Gigaset C470 Перестала Работать База
freaky
Подскажите в чём проблема. Телефон siemens gigaset c470. Хотел вчера позвонить, снял трубку с базы, мигает "базовый блок 1", такое бывает когда база не подключена или электроэнергию отключили, накануне всё было в порядке и всё работало. Если ставить трубку на базу всегда происходит определённый звук, теперь этого не происходит, так же база не может найти трубку, получается проблема с базой, сейчас трубка уже разрядилась, так как база не заряжает её. Вода попасть не могла, с сетью всё в порядке. Может нужно базу разобрать и глянуть, что там, правда не знаю как, один винт всего, открутил, а без толку...!?
Это какая же "ЛОГИКА" должна быть, чтоб задавать такой вопрос? Естественно, такие блоки питания продаются в АПТЕКАХ по рецепту ... Детский сад "Солнышко".
На рынке, в интернете, в мастерской (ремонт)- неужели не ясно?!
ясно...знаю, что на рынке...хотел ещё варианты услышать...можно и нормально отвечать)
Какой вопрос - такой ответ! :D;)
"......хотел ещё варианты услышать...." - я его тебе озвучил ... Особо продвинутым "Клиентам" я еще советую шнур от него на шею и удавиться не от "жизни", а от собственной жадности. Отнеси в Мастерскую и все сделают!
Изменено пользователем KRAB
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
Решил поднять эту старую тему, потому что у меня такая же проблема с этой моделью телефона.
Хочу найти мастера для ремонта в Москве.
Прошу написать сюда или в личку про адрес и сколько возьмёте за ремонт.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
