Сигнализация Для Конкретных Условий
Добрый день. В общем нужен совет: какое исполнение охранной сигнализации подойдет для моих условий? См. рис.
описание: необходима сигнализация-оповещение о проезде автомобиля (красный квадрат) по дороге шириной 30-50 м. Человек-охранник примерно в 150 м от этого участка в зеленом здании. Серые квадраты- мелкие постройки, черные линии-дорога. Одно из определяющих условий: простота и дешевизна конструкции, возможность быстрой установки и снятия (на ночь). Напряжение 220 в только в зеленом квадрате. Пока прошу предложения по типу сигнализации.
Изменено пользователем GP442
Так что всё-таки нужно нужно - охранная сигнализация или оповещение о проезде автомобиля? :rolleyes:
Самое простое, что приходит в голову - два ИК-барьера, разнесённых на въезде вдоль дороги на 1-1,5м. Когда проходит человек, то перекрывает каждый барьер последовательно, если автомобиль - то в определённый момент будут перекрыты оба барьера. Получается, что устройство на людей реагировать не будет, только на автомобили.Ну или на бухого товарища, который ползёт на четвереньках :D
...необходима сигнализация-оповещение о проезде автомобиля (красный квадрат) по дороге шириной 30-50 м... простота и дешевизна конструкции, возможность быстрой установки и снятия (на ночь)... .
Перекрыть 30-50м "мобильным" устройством за "дешево и сердито" не получится.
Конечно, можно соорудить какую-нибудь лабуду из лазерной указки, но всё это хреновня.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
... за "дешево и сердито" не получится.
Ну почему же?
Почему бы и не указки?
Две указки на штырях с расстановкой в заготовленные "гнёзда", как предложил Bar_boss , сумматор с логикой по "И" от двух фотоприёмников , комплект РПУ/РПД из серии "Астра-Р"(в режиме удлинения шлейфа), кричальник(штобы пинка в ухо уснувшему охраннику давал), пара "батареек" с расчётом на минус 30 Цельсия, пара выходных под пивасик с перекурами...эмм...фсё. :)
... лень-мать Цивилизацию сотворила, а вы тут об элементарном ИК-барьере лоб морщите. :D
Абсолютно согласен:) Вот только "...дешевизна,,," - понятие относительное. 2-3тыс. руб. ИК-баоьер + "извещалка"+работа и проч., то минимум(!) 5000руб, а по-хорошему и все пятнадцать, а указки и пацан-радиолюб обойдутся в тыщу:D
Ну насчет 2х барьеров это лишнее. Люди там не ходят, а если и идет, то пусть реагирует, только лучше. Нужно именно оповещение о проходе/проезде, не сигнализация. 5 тыс это дорого... Потому как это хобби. :)
Нетривиально. Вебка, ноут, софт. Движение в поле кадра - тревога. :)
Ну ноут допустим есть... Вебкамера не такая роскошь. Пара вопросов: ночью реакция на движение будет? Фары могут быть выключены. И как веб камеру соединить с буком на расстоянии 150 метров? Хочется сделать своими ручками. Цель не столько установить охрану, сколько спаять её самостоятельно :) приятное с полезным :)
кортыш совет и расчитан на то, что
:D
Чудес, конечно, не бывает. Вебку на 150 метров, без особых ухищрений, не протянешь. Только рядом с ноутом. Авто без фар, да если ещё и по неосвещённому пространству - без вариантов. Даже нормальное оборудование не поймает. Занимаюсь "крупными" формами, качественные камеры с видеорегистраторами, там "аларм" по шевелёнке срабатывает очень уверенно.
В вашем варианте - только эксперимент. Камера с 1,3 М и освещённый объект.
Вебка нужна не простая.., "соединяется" с компом по радиоканалу http://www.web-kamera.ru/wireless/ , но стОит такая не дёшево http://www.ixbt.com/comm/webcam-dlink-dcs-950g.shtml (или тянуть провода...). По поводу "чуйкости" в темноте - что мешает установить освещение?
На счёт "спаять самому" не совсем ясно... например, самому изготовить передатчик и приёмник цифр. сигнала "камера - компьютер"??? Сложновато сие....
fant, только сейчас увидел, что ты меня опередил и успел пост накарябать (пока я гуглил и ссылки "по-лучше" выбирал):)
вебкамеру в сторону :) не думал что будет так сложно :( изначально расчитывал на простое устройство типо лазерной растяжки. но проблема с видимостью свечения лазера и отсутствием питания от сети на месте установке. из-за лишних строений с зеркалами сложно заморочиться, да и китайская указка за 100 р врядли подойдет. Вы наверное не так поняли: цель у меня не создать проф сигнализацию, а просто для души создать полезную весчь :) перед созданием темы в голове было 2 варианта: лазерный луч или датчик освещенности на случай если фары включены. Думал, что есть что-то более подходящее. Спасибо, что откликнулись! Какие еще предложения будут? Может емкостное реле какое-нибудь? Использоваться это будет ну раз в неделю, поэтому большие затраты не оправданны :)
Какие еще предложения будут?..
Кроме ИК-барьера другие даже в голову не приходят - как уже писал, 30-50м - это не 3-5, да ещё и 150м до "пульта охраны"....А лазерные указки, повторюсь, - хренотень. Снег, дождь, ветер или птичка пролетела - ложные сработки забодают.
ГЫ:D Вот сейчас "осенило" - самый бюджетный вариант - проволочная растяжка и светошумовая граната, вот только их (типа гранат) целый склад придётся иметь:bomb: ... и опять приличные затраты:(:D
Из " сгенерированного мозгом" - направленный микрофон :D или сейсмодатчики. Первый вариант - ещё в ЮТ строили, второй - не гуглил про доступность и стоимость, при монтаже физзащиты оборонки очень понравилась "чуйкость".
Про сейсмодатчики: оч. плезная вестч. Их "за речкой" ещё аж в 80-х применяли (тогда была сов. секретная разработка). Но цена, думаю и сейчас немалая...
В начале девяностых, у нас на предприятии, соорудили имитацию КСП и лично разработчик этих датчиков зависал днями\ночами, настраивал экспериментировал.
Ну...,это разные вещи. Те, о которых я упомянул сбрасывались с вертушек на тропы и в "зелёнку", где "духи" лазили, так "чукость" была такой, что можно было отличить копыта ишака от ног человека.
  • 3 месяца спустя...
как вариант уже был предложен, дверной радио звонок, и в проезде вмонтировать ночью типа нажимную плиту, тачка едет, наезжает на какуюнить замаскированную решетку которая активирует кнопку радиозвонка. но мне кажется лучше лазерная. или ик датчик движения, ток сделать мёртвые зоны и уменьшить чувствительность, чтоб реагировал ток на крупные объекты, гдето тут была темка переделки такого датчика... как раз то что надо, бюджетно и мобильно.
Эт не сложно. кста, наши до сих пор работают под Брянском, Оленегорском на ядерных ..УПС. :ph34r:
    • Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду? это вольтметр
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
