Симметричный Усилитель
в мультисиме нету. завтра выложу карту напряжений, тебе кстати под какое питание карту надо?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
под +-30В желательно.
В одном канале нашол косячок, транзистор BD139 звонится в обе стороны :) Видимо после первого, неудачного включения..
Заменил все сгоревшие транзисторы. Всё запусилось. В принципе карта напряжений не нужна больше, но если имеется, думаю будет не лишней в этой ветке. Какой ток покоя выставить?
50-100мА выставляй. как впечатления?
вот карта напряжений. учтите, все напряжения даны при идеально сбалансированных каскадах. данные из симулятора
Что то ток не выставляется у меня. Косяк на косяке :D Надо резисторы в цеми регулировки тока покоя поменять, у меня там 3.3кОм и 1.5кОм стоят и подстроечный на 2.2к. Впечатлениями поделюсь сразу как только всё будет "ок" и ток покоя будет выставлен.
попробуй защиту отключить. возможно изза нее глюк с ТП. и померяй ток через Q11,Q12 по схеме из поста 156. проверь как греются эти транзисторы
Изменено пользователем Darlington
номиналы резисторов изменил, не повлияло, защиту отключил, не повлияло. вечером померию ток
На коллекторах Q11 Q12 вместо напряжения 1.75в у меня 0.6в и это при питании +-30в
При чём звук усиливает, что может быть?
Изменено пользователем Балбес
попробуй уменьшить резики R14 и R16, если есть осцил посмотри возбуд. впаяй конденсатор 1нФ 1мкФ в К-Б переход термотранзистора. номиналы из поста 156
какая то засада.. Выпаял выходную часть, все элементы проверил, ну всё цело :blink: Ни каких косяков. Плату проверил ещё раз, на всякий случай, тоже всё норм. И самое интересное, играет, а ток не выставляется..
в ветке про ланзар тоже у многих ток не выставляется, и в ветке про ОМ1 таже хрень
Нужно смотреть по постоянному току: в оригинальном усилителе защита запирала выход УН, если защита исключена, то смотрим напряжение коллектор - эмиттер термостабилизирующего транзистора (генератора смещения), это напряжение должно быть 2,2в, если меньше, то проблема в УН. Меряем ток УН, если он очень маленький, то смотрим падение напряжения на базовом сопротивлении, оно должно быть больше 0,6в, обычно 1,2в. Заодно проверяем ток ДК, он должен быть 4мА в генераторе тока или по 2мА на каждый транзистор.
Изменено пользователем Shurika
hands.drv
head.sys
проблема здесь, а не в схемах.
Интересно, а как это вообще может стабильно работать? Чем определяется напряжение на коллекторе Q8, Q4? Соответственно, что определяет ток коллектора Q12, Q14? Т. е. работать конечно будет, но в основном на утечках типа тока базы Q12. Для того чтоб такая схема стабильно работала, нужно вводить какую нибудь ОС по току Q12, Q14. Становится сложно и падает усиление. Или заменить Q8, Q4 на резисторы. Получается Маршалл Лич, что тоже не интересно-небольшое усиление.
  • 7 лет спустя...
10.04.2012 в 10:33, waso сказал:
А в чем же дело? Тоже столкнулся с этой проблемой.
  • 1 год спустя...
Чет не как не удается заставить этот усилитель работать, на выходе ток  хх нулевой. уже все транзисторы по третьему кругу поменял, нечего не меняет. Все транзисторы до вт11  подобраны по КУ 180-186.   вт12-вт14  КУ 140-150. Что сводит с ума это то что Р20 и Р21 всегда по разному то на верхнем плече 0 на нижнем 0.5мА то наоборот в симуляторе вапще 10мА на обоих при 3мА на входных. Не поуму в чем дело добавлял ток на вт11 и вт10 до 20мА не чего не поменяло. питание +\- 8 до +\- 20 не чего не меняет транзистор вт18 даже выпаивал.
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Вот этот пост не на что не намекает:)?
15.04.2012 в 01:38, begemot сказал:
09.03.2012 в 01:47, Darlington сказал:
цена одного канала у меня получилась почти 300 руб
у меня 1шт 5200 или 1943 по 300р, а если подбирать, то под 1500р стоить будет.
