Мониторинг магнитных бурь
Не изобретай велосипед: одну книгу я тебе уже подсказал (пост #18), вторая того же автора "Феррозонды" Л.,Энергия 1969. Обе книги легко ищутся Гуглем, только что проверил.
А чё, "курить, так курить"! Хоть и "Идеи и технологии.." но "Разное" - почти курилка:lol:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...:D :D :D
Прасю пардону - ну не удержался!
:lol:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
serg6953
Какие там стрелки компаса? вы чо?
Напряженность электромагнитного поля очень мала (вернее будет его колебания)... читаем и просвещаемся - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
ты сам то понимаешь насколько ты далёк от таланта вообще?
Понимаю, голубчик, понимаю. Потому и обращаюсь за советом, за помощью.
:angry:
Последний вопрос. Не хочется крутить для круглосуточного мониторинга
сто-ваттный компьютер. Есть какие-нибудь готовые и не слишком дорогие
устройства, которые могут запоминать в реальном времени аналоговую
информацию на флешке и потреблять не более нескольких ватт?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
да, без проблем...
на AVR есть девайсы на которых работает LINUX
да и безо всякого линукса берёте микроконтроллер, пишете программу и сохраняете ваши данные куда угодно
Feel the difference! ©
Это называется data-logger, на любом микроконтроллере со встроенным АЦП и микросхемке памяти реализуется за 15 минут. Потребление можно сделать микроамперы.
Изменено пользователем oldmao
serg6953
Всё зависит от амплитуды и частоты токов, текущих в ионосфере во время
магнитной бури. Амплитуда тока может иметь большой статистический
разброс. Если амплитуда тока достаточна, а его частота не превышает
нескольких герц, то недемпфированная магнитная стрелка будет
отклоняться и колебаться. Аналогичное действие может произвести близкий
или мощный грозовой разряд.
А Википедии полностью доверять нельзя. Там бывают и ляпсусы. И вообще,
Интернет похож на информационную мусорную свалку. Надо перекопать много
мусора, чтобы найти что-то полезное!
Я вам дал ссылку на магнитометры... - может дать вам ссылку на схему ? :)
А вы вообще то знаете что защищает от магнитных вспышек на Солнце нашу планету?
про Википедию я уже понял, - видно придётся доверять только вашему слову
Не хочется выглядеть неблагодарным, поэтому ещё раз =СПАСИБО= всем и
Владимиру Владимировичу персонально!
Солнечные вспышки неоднородны по своему составу. Это и потоки
заряженных частиц-корпускул и жесткое электромагнитное излучение и
всепроникающее нейтрино. От всепроникающего излучения не защитит ништо,
жесткое электромагнитное излучение в значительной степени поглощается
атмосферой нашей планеты. В результате происходящих при этом ядерных
реакций возникают радиоактивные изотопы, в частности радиоактивный
изотоп углерода С-14. Потоки заряженных частиц отклоняются магнитным
полем Земли к полюсам, вызывая полярные сияния (радиолюбители называют
это "Аврора"). При взаимодействии заряженных частиц с магнитным полем,
последнее "деформируется", а правильнее сказать происходит сложение
магнитных полей различной природы, что и вызывает "возмущение"
магнитного поля. Здесь следует добавить, что пятна на Солнце, вращаясь
вместе с ним, создают заметные колебания межпланетного магнитного поля,
которое тоже складывается с земным полем и полями потоков заряженных
частиц. Кстати, раз уж мы коснулись проблем астрофизики, замечу, что
Земля это единственная планета земной группы, которая обладает ощутимым
магнитным полем. Так что, берегите детки свою планету. Другой такой на
замену поблизости нету!
Теперь перейдём к метрологическим аспектам вопроса. Итак, постоянная
составляющая напряженности магнитного поля Земли в средних широтах
имеет величину около 40 А/м. Во время магнитной бури напряженность
изменяется на 0,1...1 А/м. В годы активного солнца колебания
напряженности магнитного поля иногда могут достигать нескольких
ампер/метр. Но это амплитудные характеристики, а вот частотные,
спектральные характеристики этих колебаний изучены недостаточно.
Для сравнения скажу, что напряженность магнитного поля 1 А/м создаётся
в центре витка провода диаметром 1 метр, при протекании через него тока
1 ампер.
Хотелось бы видеть нестереотипные, нестандартные, нешаблонные
технические предложения, решения...
:bye:
Резонансы, конечно, возможны. Даже недемпфированная магнитная стрелка
может резонировать на определённых частотах.
Сообщаю о результатах проведённого мной опыта по имитации действия
магнитной бури на человека. Все действия производились на самом себе.
Используя в качестве каркаса катушки собственное тело, было намотано
на голову 5 витков гибкого изолированного провода, далее последовательно
на туловище 10 витков и далее на ноги 10 витков. Руки оставались
свободными, чтобы можно было манипулировать с приборами. Последовательно
с катушкой был включен постоянный резистор и далее переменный резистор,
который позволял регулировать амплитуду тока в пределах 0,05...0,5 А.
В результате, амплитуда напряженности магнитного поля внутри катушки
менялась приблизительно в пределах 1...10 А/м. Схема была подключена
к генератору, частота которого могла меняться в пределах 0,7 Гц ...
3,5 кГц. Так как форма импульсов генератора была прямоугольной, то
реальный спектр колебаний простирался до нескольких десятков килогерц.
Магнитное поле, вышеуказанных параметров, никакого действия на меня
не произвело. Никаких ощущений вообще. Хотя изменения погоды могут
ухудшать моё самочувствие. Может начать болеть голова, может заложить
нос, может обостриться простатит. Причем в те периоды, когда происходит
ухудшение самочувствия, атмосферное давление (по барометру) как правило
не меняется. В то же время, когда атмосферное давление меняется, чаще
всего никаких неприятных ощущений нет. Колебания освещенности, пожалуй
тоже никак не действуют, так как они происходят ежесуточно.
Итак, остаются следующие факторы действия: колебания температуры;
колебания влажности; колебания активности микроорганизмов. Последний
фактор, вероятно, наиболее сильный. Возможно, что первые два фактора
провоцируют третий. Активированные микроорганизмы усиливают продукцию
своих метаболитов, что и вызывает ухудшение состояния. А различных
микроорганизмов внутри макроорганизма всегда более чем достаточно!
Если мои выводы справедливы, то можно дать некоторые рекомендации для
облегчения самочувствия людям, у которых нет сердечной или почечной
недостаточности. Больше подогретого безвредного питья, чтобы лучше и
быстрее удалялись метаболиты микроорганизмов. Это может быть некрепкий
чай, неядовитые соки (а для диабетиков ещё и несладкие), минеральные
воды... Жидкость должна содержать достаточное количество минеральных
солей, так как происходит их вымывание из организма, особенно ионов
натрия. По этой причине нежелательно применять дистиллированную воду.
И берегите свои почки, не пейте всякую гадость!
Шлаки и метаболиты могут выводиться также с пОтом. Видимо поэтому, летом
в жару хронические больные чувствуют себя лучше. Физические упражнения
до пота, парная баня, горячая ванна также могут улучшать самочувствие.
Но должно позволять сердце. И не переусердствуйте. Чрезмерные процедуры
могут ухудшить состояние.
:angry:
Теперь беритесь за следующее исследование: влияние фаз луны. А то я в полнолуние себя как-то беспокойно чувствую...
Ваш эксперимент некорректен потому, что изучалось влияние на один отдельно взятый организм, а не на всю биосферу, как при реальной магнитной буре. Мы же не в аквариуме живём. Статистические данные говорят, что влияние есть. Почитайте труды Чижевского.
Проверил из интереса, как стрелка компаса реагирует на искусственное
переменное магнитное поле, направленное перпендикулярно земному
магнетизму. При амплитуде 1 А/м и частоте 0,7 Гц стрелка колеблется
примерно на +/- 45 градусов. По мере увеличения частоты амплитуда
колебаний уменьшается и при 10 Гц практически незаметна. При поле
10 А/м и частоте 0,7 Гц стрелка вращается вкруговую, как ротор
синхронного двигателя.
:wacko:
По моему личному мнению тему можно считать завершенной, а результаты справедливыми по крайней мере для хронических заболеваний микробной или вирусной этиологии. Добавлю только, что помимо воды и минеральных солей организм для своей жизнедеятельности и эффективной борьбы с болезнями должен ещё потреблять достаточное количество полноценной пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов. Здесь тоже важно соблюдать некоторые принципы рационального питания: умеренность; разнообразие; полноценность (правильное количественное и качественное соотношение компонентов пищи).
Удовлетворить этим трём условиям не всегда просто. Здесь может помочь врач-диетолог. В зависимости от состояния внутренних органов и систем организма может понадобиться индивидуальная диета.
Что касается Луны, то своим полем тяготения и отраженным светом она несомненно влияет на жизнедеятельность всех живых существ. Вообще же различных воздействий может быть очень много. Например, у меня соседи курят какую-то дрянь и ацетон нюхают, а до меня запахи доходят. А ведь это они пытаются уйти от объективной реальности человеческого бытия.
:o:huh:;):(:angry:
