Вега У-120 Стерео
Для этой работы нам потребуются НОЖНИЦЫ по МЕТАЛЛУ.
История такова:
Как-то потребовался мне тонкий усилитель, а тоньше, чем ВЕГА У-120 небыло.
Он не вмещался в мою секцию, он был длинный, нахренобаден!!!
Открутив крышку, я понял - его можно укоротить.
Выходные Транзисторы ставятся на один радиатор с разных сторон.
Трансформатор надо переставить.
Вот фотомонтаж до и после укорачивания.
В жизни примерно так и выглядит.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
История такова:
.......Вот фотомонтаж до и после укорачивания.
А мне никакие ножницы не надо. Вот взял и ваще укоротил со всех сторон. Вот мой фотомонтаж:D
Fiat lux! Да будет свет!
