Частота резонанса и частотный диапазон динамика
Alex K
Недавно просматривая справочники обнаружил интересный факт: собственная резонансная частота динамической головки не укладывается в частотный диапазон, предписанный заводом-изготовителем. Что это - опечатка или суровая действителность отечественных производителей? Ведь если корпус АС рассчитывается на основе этой частоты, которая фактически воспроизводится с уровнем, далеким от нормированного для всего частотного диапазона, то ждать хороших результатов от такой системы бесполезно.
Пример (http://cxem.net/sprav/sprav44.php):
10ГД-30 (20ГДН-1)
Fрез, Гц 32
Диапазон частот, кГц 63-5,0
Alex K, в воспроизводимом динамиком диапазоне его АЧХ д.б. как можно более гладкой. Некоторый подъём на НЧ компенсируется спадом АЧХ в УНЧ . Это в меньшей мере касается сабвуферов. Там задача стоит несколько иная. Надо чтоб БУМ был погромче.
Все мы......
Скорее всего про резонансную чпстоту лажа написана - при такой частотке, она должна быть 60-90 Гц. Обычно реонансная частота чуть выше нижней граничной частоты, хотя конечно могут быть и исключения.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Посмотрел в другом справочнике: для модификации 10ГД-30Е (20ГДН-1-8) частота резонанса 32 Гц при диапазоне (63…5 000), а для 10ГД-30(Б) (20ГДН-1) тоже 32 Гц, но уже при (30…5 000)
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Вот второе уже ближе к теме, правда сомнительно, что этот динамик такую низкую частоту воспроизведет. У меня были 10ГД-34(25ГДН-1)
у них было 63-5000, рез.частота 80 гц.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
