Флюсы...совсем Запутался
Всем привет, почитал темы по флюсам и рванул в радиомаг, купил себе лти-120, флюс Ф5, смывку на основе изопропилового спирта и бензина "калоша" и паяльный жир польского производства на вазелиновой основе похожа на кусок мыла, так вот теперь читаю, пишут что лти-120 это типа активный флюс и что им только кастрюли паять, а другие пишут что этот флюс самый лучший и надо его смывать или не надо, есть еще у меня кислотная шняга, на ней написано что-то по китайски и перечислено кучу кислот которые входят в состав, чем это смывать? Говорят что от той смывки что я купил лти покрывается белой жижей и что отмыть ее уже нельзя. Вобщем, разьясните правильно и четко, как и чем паять и чем смывать, заранее спасибо.
ЛТИ120- с ним очень хорошо лудить платы, по сравнению с другими флюсами. Но можно только лудить плату! Как пролудите плату-отмойте ее от флюса. Запаивать детали надо только с канифолью(спирто-канифолью) она не проводит ток.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
ну не надо так категорично
глицерин для пайки намного лучше
на словах не расскажешь... получить серебристый блеск припоя со спирто-канифолью какой дает применение глицерина невозможно
Глицерин при термическом разложении превращается сначала в альдоль, а затем в акролеин. А акролеин это опасный канцероген.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
ага а 39% свинца в припое это полезнейший компонент для жизнедеятельности ;)
ну и сопутствующие товары:
голоша(бензин Б-80) - яд
ацетон - яд
изопропиловый спирт - яд
а вредных веществах дыма от канифоли тихо помолчим :D
Изменено пользователем IMXO
