Плавное Моргало
Здравствуйте, давно пользуюсь данным сайтом, и вот наконец то решил задать давно интересующий меня вопрос, может кто-нибудь посоветовать схемку плавного мерцания светодиодов? Пока учился (специальность радиотехник) была возможность узнать что-то у преподов, но они толком ничего объяснить не могли и каждый говорил другое, сами понимаете, единственное что было на мой взгляд ближе к истине ето мультивибратор, но мне нужно чтобы схема работала так:
1) Светодиоды плавно возгораются и плавно до половины затухают (не полностью) и так повтор цыкла;
2) Желательно с регулировкой частоты мерцания (от 20 до 120 мерцаний в минуту);
3) Хотелось бы ето детище подключать к машинному аккумулятору но для начала было бы неплохо и от БП на 12В;
4) Желательно без микросхем (насколько я себе представляю там и транзюков хватит).
Пробовал много всяких светодиодных моргал, но ето не то когда оно тупо мерцает (вся идея именно в плавном переходе), буду очень признателен за схемку.
Мне главное электрическую, разводку сам сделаю, заранее большое спасибо.
  • Ответов 101
Изображения в теме
В большинстве схем, в которых присутствуют плавные переходы, используется ШИМ и они построены на МК. Скорее всего, то, что можно получить с использованием только транзисторов и конденсаторов, вам не понравится...
Можно попробовать скрестить генератор синуса, генератор пилы, и компаратор. При должном расчете и настройке должно получиться не хуже чем на МК. Тлько громоздко будет.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
eu1sw гениально! :drinks:
Только будет ПОЛНОЕ плавное гашение. Для неполного нужно будет добавить "ток покоя" ~ 5мА резистором.
ПС: и настройка частоты плавать наверно будет от температуры, если это в машине использовать.
Andrey Bondarchuk, надеюсь смысл схемы понятен? :)
Изменено пользователем Ka4aN
хм, спасибо, а на МК схема имеется или ето с опыта?)
да, примерно, но полное гашение разве нельзя исправить кондером с малой емкостью?)
Причём здесь конденсатор?Ты так ничего и не понял.
плавать то 2 генератора вместе будут :D
Feel the difference! ©
насколько я помню, если полностью затухает (питание 0) значит можно поставить параллельно конденсатор, и пока нету питания конденсатор разряжается, поправте если не прав
Нет. Собираешь 2 мультивибратора:
Один на стабильную частоту, 200-300 Гц вполне пойдет, но можно и больше. Меньше не стоит, будет заметное на глаз "дрожание" света.
Другой на ту-же частоту, только с плавной подстройкой частоты, чтобы она могла отличаться от частоты первого на 0.3 - 2Гц (от 20 до 120 мерцаний в минуту)
От первого МВ включатся "+" питания СД, от второго "-". Моно и наоборот.
Из-за разницы частот будет плавное мерцание, по ШИМ-принципу. Это дело называется "биения".
о, спасибо)
можно схемку-пример или наброски (некоторые МВ отказывались работать теперь не уверен который выбрать)
Изменено пользователем Andrey Bondarchuk
Можно на МС к561лн2 например. Для построения 2-х МВ достаточно одной МС.
Плюсом - пара транзисторов на управление светодиодами. Кстати, что за СД планируются? Сколько и каких?
хм...планируется много, примерно 180-200 :)
даже не знаю потянет ли...
... светодиоды примерно такие:
MTK2-4,8B16WC-1,5cd (3 - 3.6В,20мА)
схемку можно?)
Лови. Резисторы я примерно прикинул номиналы. Рассчитать С1 и С2 надо, чтоб частота была 200-300Гц. Найдешь здесь. 3-й пост.
Как включать светодиоды написано здесь.
Транзисторы, например, IRF9540 (тот что сверху), и IRF640.
Подстроечник R2 15к обязательно многооборотный! Типа такого. Выставляешь его на максимальное сопротивление.
R4 на минимальное (ползунок в крайнее левое положение, по схеме).
И крутишь медленно R2, выставляя минимально необходимую частоту. При вращении R4 частота будет увеличиваться.
Причём, в разные стороны :D
Ka4aN, это в этой схеме вы хотите получить относительную стабильность 0.1%? :blink:
с какого чорта вы мне скажите, Григорий, генераторы поплывут в разные стороны??? :D
Изменено пользователем eu1sw
А с какого чёрта вы мне скажите, eu1sw, генераторы поплывут в одну сторону??? :D
Дык пусть человек попробует. Неудачный опыт - тоже опыт. А вдруг в одну сторону поплывут? :D
А разве что бы это понять нужно вычислений на 2 листа? если у одного частота 100 Гц, а у второго 101 и под действием температуры их частота уплыла на 10 % и стала 110 и 111,1 Гц то это в какую сторону по вашему, в одну или в разные? :lol:
А если у одного частота 100 Гц, а у второго 101 и под действием температуры их частота уплыла на 10 % и стала 110 и 90.9 Гц то это в какую сторону по вашему, в одну или в разные? :lol:
От такого товарища как вы, я воспринимаю данный пост не иначе как троллинг... :angry: генераторы практически идентичные, все полупроводники на одном кристалле, конденсаторы и резисторы имеют если не одинаковый то очень близкий ТК... так с чего частоты у них будут изменяться в противоположные стороны? что вы идиота включаете в конце концов?
eu1sw, расслабьтесь, сегодня суббота :)Andrey Bondarchuk нам скоро всё расскажет :D
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
