Globo Kr 110
Помогите пожалуйста!
смотрел телек с тюнером глобо кр 110 как моргнул свет и с тюнера фейерверк!
згорели резики микра и ключ!
микра uc3842
ключ 2n60c
трансформатор на 3,3v. 5v. 12v. 22v. 33v.
потребляемая мощность 25-30ват
нужна схема потому как резисторы сгорели в пепел!
если нет возможности отыскать схему этого бп может собрать новую но по какой схеме?
жду ответов!!!! буду очень признателен!!!! :(
Вадим cxem.net
на микре постоянка на выходе!
это уже второй ремонт , проработал тюнер неделю!
и опять сгорел! :(
в первый раз я тоже глянул в даташит микры и посмотрел примерно обвязку заменил: резики. микру. ключ. кондёры. оптрон. гонял 2е суток всё в норме. отправил его к родителям в деревню, а он опять сгорел!!
Изменено пользователем TEPLOOTVOD
Вадим cxem.net
А раздел тут есть такой, - "Спутниковое телевидение" называется. Но боюсь, что там тоже не знают, как отображаются на схемах такие радиоэлементы, как "микра" или "резики". Придётся родителям новый тюнер покупать. Или коротать длинные зимние вечера, вспоминая сына "незлым, тихим словом".
вы имеете ввиду что название элементов нужно строго называть как в книжке?
я тоже так умею! что проблема моего тюнера только в этом? :o
Вадим cxem.net
Это как "встречают по одёжке". На некоторых форумах сама эта тема давно бы пылилась в корзине. А схема твоего варианта ИБП в инете есть, я находил. Это также "составляющая" "встречи по одёжке" - знает ли человек, что такое Гугль...
Проблема в деревне и в грозе (чаще всего). Микра поциклового ограничения, поэтому просто так не проверится. Сам сказал - ключ и датчик тока перегорели, а пока на датчике тока напряжение не достигнет опр. уровня цикл может не закрыться. Капризные они 3842.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
