Можно ли заменить Tda2030 на Tda2050?
Есть колоночки SVEN 611 для компа, делаешь чуть погромче играют паршивенько (они исправны, просто дешёвка). Вот собственно прочитал на сайте Lincor'а что можно tda2050 заменить для tda2030. А мне надо наоборот. По даташиту схемы включения очень похожи. Так вот кто-нибудь может точно сказать можно ли tda2030 заменить на tda2050?
TDA2030.pdf
TDA2050.pdf
Можно!
1.У TDA2030 Uccmax 18v,a TDA2050 25v (напряжение питания)
2. соответственно и мощность выходная у TDA2030 до 16 Вт, а у TDA2050 до 35Вт в пике !При+-18в и +-25в соответственно !(я имею в виду при использовании мостового включения)( если учесть, что схемы не скачялись!)
3. Отличие ещё в уровне нелинейных искажений при номинальной мощности, у
TDA2030 0.1% и коэффициенте усиления 84Дб
TDA2050 0.5% и коэффициенте усиления 80Дб
Вот! Вся разница!
В вашем случае питание врятли превышает любое из этих значений, можно смело ставить!
Изменено пользователем sergej7777
Проверь её для начала по постоянному току, хотя бы на выходе, на ножке 4 должно быть половина напряжения питания если питание однополярное !
Если двух полярное то 0 В или очень близко к нулю!
Если норма, то как правило искажения возникают из за большой утечки конденсаторов ОС и развязка, если конечно не причина в дешёвых динамиках.
Исчерпывающий ответ.Остальное - удалено за ненадобностью.
NIGHTSHADE обрати внимание на советы по проверке м/схем.
Хочу обратить внимание на возможность динамических искажений. Возникают часто на громкости близкой к max.
Все мы......
Замечание ~D'Evil~ в какой то степени имело место! Я откорректировал свой ответ позже, возможной причиной первоначального ответа была моя не внимательность к вопросу и не возможность скачать схемы(решающий фактор), НО Ни в коем случае не ни знание вопроса!!!
Замечания от Тебя ~D'Evil~ принимаю! Но не в такой форме! Учитывая мой 23-летний стаж в области электроники, из которых 10 лет были посвящены АУДИО!
В моём “ПЗУ” тяжело отыскать то, что было ,более10 лет назад!
Питание, тоже имеет решающий фактор, не менее важный!
Господа, спасибо за дельные ответы и советы. Хочу задать следующий вопрос: если я поменяю tda2030 на tda2050 (оставив тоже напряжение питания) уменьшаться ли искажения на громкости близкой к максимальной?
По идее да. На самом деле скажу одно: на той громкости, на которой ТДА2030 уже начинали давать искажения, ТДА2050 будет работать нормально (это при номинальном напряжении, в твоем же варианте, я не знаю как будет)
Зависит от уровня входного сигнала и ООС, помимо собственных характеристик м/схемы.
Все мы......
  • 7 месяцев спустя...
Продолжу заброшенную тему. Я так и не поменял tda2030a на tda2050)))) Теперь вот думаю туда лучше lm1875 поставить! Стоит ли игра свечь?
Про LM я ничего не знаю, по моему там мощность больше, но искажения тоже не отстают)). Лично я бы не стал ничего менять, разве что TDA2030 на TDA2030A. У него качество лучше. Мне больше нравится она.
Привет всем Хотьковчанам!
меняй на 2050, а заодно кондёры в фильтре питания ставь по 10000мф. я менял на люксеон lx600? звук стал лучше, появился бас. я ещё боковые стенки обклеил войлоком и на ножки их поставил.
естли питание однополярно то попробуй поставить на выход элетролит полутше качеством и побольше емкостью ( до разумных пределов )
В спорах рождается истина
  • 8 лет спустя...
Доброго всем времени суток. Проблема такая: На компьютерных колонках фирмы свен перестала работать пассивная колонка, я перепаял имеющиеся там TDA2030 на 2050, теперь, когда я подключаю пассивную колонку она начинает трещать не издав при этом музыки а активная играет нормально вопрос номер один, в чем причина? Еще есть кнопка 3d со старыми TDA2030 при её нажатии играли обе колонки, но звук был отвратительным, теперь же при перепаяных TDA при нажатии на эту самую кнопку треск идет из активной колонки и при этом динамик втягивается.
Если немного рассуждать логически - ищи косяки внесенные своими же ручками... :)
Какая то логика у Вас странная.
Да уж, вынужден свои слова забрать обратно... Сфоткал плату и при увеличении в фотошопе увидел что когда припаивал усилитель отпала дорожка. Дорожку восстановил, теперь появился 3d звук,и при подключении пассивной колонки треск пропал. Но динамик пассивной колонки по прежнему тихо поет как со старыми TDA2030 хотя с включенным 3d звуком поет нормально.
Изменено пользователем pirog66
Скорее всего высохли электролиты в обвязке микросхемы.
Кстати - если вы сомневаетесь во вполне очевидной логике, тогда это с вашей что то не так...:)
Кстати - если вы сомневаетесь во вполне очевидной логике, тогда это с вашей что то не так... :)
Электролиты 25v 2200mf я все заменил на абсолютно новые (Это те что в питании). А вот те которые в обвязке еще не смотрел.
Зря все менял. Нэ виноваты они все. Плату промыл?
Да нет, не зря. Там был малюсенький конденсатор 50v 100mf я его выпаял а под ним серая масса электролит, он как раз стоял в цепи на выходе пассивной колонки. Теперь другая проблема, динамик сам по себе тихо поет,по всей видимости сел, потому как я подключил свю колонку она дай боже заорала. Шум этот как я понял от трансформатора, плохой он там стоит. Но это уже проблемы хозяина. Всем спасибо за помощь.
Закоротите вход микросхемы на общий провод и послушайте что будет в динамиках.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
