Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
Во первых, первое включене усилителя, нужно производить через лампочку 12в 20-40вт подключеную в разрез плюссового провода, этим спасешь усилитель от незапланированых косяков. Если загорится ярко и будет гореть, где-то короткое, если загорелась и потухла - все в норме и можно пробовать подавать сигнал.
Во вторых, транзистор выходной поменял на такой-же самый? Обознач на фотке, какие именно транзисторы сильно греются. Дальше, переведи тестер в режим измерения 200мв-1в постояннки и подключайся щупами к резисторам указанным на фотке, отпишись о результах.post-66306-0-31105300-1319363334_thumb.jpg
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
транзистор поставил такой же только форма другая чуть чуть а грется начинает только тогда когда динамик подключаю и музыку через аякс включаю а машине еще не пробовал!!!
на мультиметре нет такого режима
есть, поставь переключатель в положение DC-200(Для начала, мол не спалить тестер), затем тестируй. можешь со временем измерения уменьшать градацию деления. в сторону уменьшения, если на ней нет напруги больше чисел, значение которых указанны на шкале переключателя.
сюда поставить???? замерять резисторы на включенном усилителе???????????????
да. щупы кидай на выход."постоянку" проверяй без подачи аудио сигнала на усилитель. и без нагрузки, те без подключенных динамиков.
извини не понял на какой выход???? на динамики который????? просто питание подключить и все??????
Да , к выходам, все четыре проверяй. только питание. регуляторы уровня входных сигналов на лицевой панели усилка, ставь на минимум.
что мультиметр должен показать????????? просто я завтра проверять буду в машине, если не сложно напиши что хорошо что плохо по показателям... заранее очень благодарен!!!!
напряжение хорошо налаженного усилка не должно превышать 20-30мВ. уровень более 100мВ например, опасно как и для акустики, так и для усилителя. "постоянку еще можно узнать по резким щелчкам в акустике, в момент ее подключения к усилителю. уровень громкости щелчков указывает на уровень "постоянки" на выходе.
Изменено пользователем Ahneus
как проверишь выход, померяй напряжение на указанных резисторах (цепляешь тестер к лапам каждого), тестер должен стоять на делении 200m, усилитель должен быть включен, динамик подключен к соответствующему каналу, громкость на минимуме (тоесть вообще без сигнала)
вообщем проверил выходы на одном канале 25 показывает на остальных по нулям... когда цепляю на зтот канал динамик начинает греться этот резистор....
на выходе напруга питания по ходу.выходным кирдык,или сифонят.предвыходные проверить тоже не мешало бы.я проверяю на всякий.времени секунды,а страховка есть
как проверить... и где находяться укажи пожалуйста на фотке....
а чего вы досих пор не отправили товарища в гугл учить матчасть...? хотябы основные сведения про схемотехнику ПН"ов и авто-усилов? =Р
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
подскажите пожалуйста в каком направлении дальше двигаться....???????????
Если исходить из Ваших знаний, то двигайтесь в сторону ремонтной мастерской, отдайте его в ремонт грамотным людям. Правда это нужно было сделать с самого начала. Х.з., что Вы там напаяли, а то может после Вашего так называемого ремонта они не возьмутся его ремонтировать.
постоянку проверяют без нагрузки :rtfm:
ну так я и неговорил, что постоянку на выходе надо с динамиком мерять :)
Изменено пользователем !dogma
что еще можно проверить???? может в этом дело: когда дотрагиваюсь щупами ног выходного транзистора который заменил то тестер чуть чуть пикнет и все потом нормально показывает не пищит... а остальные не пищат вообще
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
