Использование ПЛИС в DAC
Lexus
Что б вам легче было подгонять под ответ.... http://www.ixbt.com/...ory-part3.shtml
График 19. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала амплитудой -3 дБ, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие широкополосного джиттера амплитудой 9.8 нс
График 20. Спектр выхода ЦАП при подаче 12 кГц синусоидального сигнала, в присутствии (синим цветом) и в отсутствие 3.5 нс rms синусоидального джиттера частотой 5 кГц
Feel the difference! ©
Автор данной статьи показывает наглядный пример джиттера. Джиттер 9,8 ns!!! Для сравнение : генератор Si571 Phase Jitter (RMS) for 12 kHz to 20 MHz (OC-48) — 0.36 0.50 ps ПЛИС Xilinx Phase Jitter = 10 ps. Чувствуете порядок в цифрах? 9,8 ns - на сколько нестабильным должен быть генератор чтобы обладать джиттером в половину периода на чатоте 50 МГц???
Вы подаете на параллельный ЦАП BCK 50 МГц? :) ну да ладно..., у вас есть что нибудь конкретно законченное, то что можно измерить и сравнить?
9.8 ns это половина периода от частоты 50 MHz, я это и имел в виду относительно указанного джиттера. Но если вы хотите все таки узнать что я подаю на ЦАП, то вот вам таблица формирования системной частоты и частоты семплирования для линейки PCM17** где максимальная системная частота равна 72,528 MHz!
Сейчас занимаюсь модернизацией вышеупомянутой musiland 03 us, изменены цап и операционники, нужно определиться с оборудованием для тестирования.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как при помощи ПЛИС реализовать управление мс цап по SPI
Т.Е есть клок 10МГЦ от внешнего генератора-далее в ПЛИС делим его на 2 поскольку мс держит только до 5 тем самым сформируем CCLK-такт.
Что делать дальше ума не приложу. За 15 тактов CCLK надо сформировать следующие сигналы (соответственно последовательно)
C1-C0: Chip Address (C1 bit =CAD1 pin, C0 bit =CAD0 pin)
R/W: READ/WRITE (Fixed to “1”, Write only)
A4-A0: Register Address
D7-D0: Control Data
Т.Е. 1бит-номер чипа ,2бит-чтение или запись, 3-7бит-5бит адрес регистра куда хотим записать данные, 8-15бит-8бит данных
1,1,00001,11111110
Как это можно сделать?
Изменено пользователем ТОХЫЧ
Уже не первый раз задают этот вопрос, а я много в разъездах был и не успевал ответить.
Как один из вариантов записи конфигурационных байтов по SPI:
Здесь модуль будет выполнять генерацию сигналов SPI согласно данным 16-и разрядной шины din[15..0]. Старший бит - слева (MSB First, он же - первый на выходе). Чтобы повторно запустить модуль, например, при изменении содержимого din[15..0] и осуществлении последующей конфигурации по SPI, необходимо выполнить "сброс" модуля (вход rstn - стандартно, активный ноль). Примитивная операция, думаю, что самостоятельно справитесь.
Частота тактов для SPI - в 4 раза меньше частоты mcki. То есть, если по SPI конфигурируемая микросхема не "держит" больше 5 МГц, то частота на входе mcki не должна превышать 20 МГц.
SPI Configurator.zip
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 08.01.2015 в 14:27, Lexus сказал:
Добрый день. А как формировать сигналы на шине din(0...15) с разными адресами регистра ЦАП.
В 19.06.2016 в 17:54, Traktorist3d сказал:
Lexus, здравствуйте. На связи?
Здравствуйте! Очень много нахожусь в разъездах. Нынче больше читатель, к сожалению.
В 30.10.2016 в 22:12, aloleg сказал:
Самый простой способ - описание таблицы состояний с адресами на любом языке - AHDL, VHDL. Таблицей можно управлять по счетчику, если требуется последовательное программирование регистров. Надо только не забывать после каждой установки сигналов на шине DIN выполнять "сброс" модуля SPI.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
