Blaupunkt Gta 4 Special
Добрый день! Люди подскажите в такой ситуации: Усилитель 4 канальный, 1-2 канала подключены колонки, 3-4 в мост включен буфер, если слушать не громко то все работает звук четкий буфер басит. Но стоит прибавить громкости и послушать мин 5-10 все отрубается, и лампа защиты НЕ горит, не много притухает зелена лампачка встроеная (питание). выходные транзисторы заменены на аналагичные, менял местами колнки и буфер включал по разному, ситуация таже.
При подключении в мост, сопротивление нагрузки ( в данном случае сабвуфера ) должно быть в два раза больше минимального сопротивления нагрузки на которое расчитан усилитель. :)
Т.е. сопротивление сабвуфера должно быть >= 4 Ом.
Надеюсь у вас все правильно!
Изменено пользователем Илья123
...а может и не исправна защита. бывало и такое в практике. защита при любом аварийном состоянии должна отключить усилитель.может у тя аккумулятор слабый :) ?
Изменено пользователем Ahneus
Мож перегревается
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Ребята он 3 года работал вообще без проблем, и сейчас он не греется ничего, в защиту не уходит. Сначала при добавлении звука играет хорошо и громко после мин 5-10 начинается, сначала хрип и через секкунды 2 отключается, я проверил он не греется ни где, защита не горит. акумулятор новый заряженный. Выключаю магнитуло включаю снова начинает играть и тут же снова вырубается, проблема точно не в магнитоле так как сигнал не пропадает от нее я проверил.Может что то с выходными транзисторами ? или питание проседает импульсника?
опыт есть в ремонте?все может быть.более похоже либо на периодичку,либо на БП.без измерений конкретного аппарата сложно сказать.*может* не поможет в данном случае
хороший ответ в 5 посте, а главное разумный :)
ну а если сам хочеш сделать так надо его открыть для начала ;) а дальше приборы, измерения, паяльник :)
по какому пути идем?
Изменено пользователем 1_elektronik
отключите буфер и подключите сабвуфер и все должно заработать ) непроло бы кстати знать сопротивление саба, если 2 ом то может из-за него. Электролитические конденсаторы в усилителе не вздулись?
Изменено пользователем LaMer0n
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
