Blaupunkt Gta 4 Special
Добрый день! Люди подскажите в такой ситуации: Усилитель 4 канальный, 1-2 канала подключены колонки, 3-4 в мост включен буфер, если слушать не громко то все работает звук четкий буфер басит. Но стоит прибавить громкости и послушать мин 5-10 все отрубается, и лампа защиты НЕ горит, не много притухает зелена лампачка встроеная (питание). выходные транзисторы заменены на аналагичные, менял местами колнки и буфер включал по разному, ситуация таже.
При подключении в мост, сопротивление нагрузки ( в данном случае сабвуфера ) должно быть в два раза больше минимального сопротивления нагрузки на которое расчитан усилитель. :)
Т.е. сопротивление сабвуфера должно быть >= 4 Ом.
Надеюсь у вас все правильно!
Изменено пользователем Илья123
...а может и не исправна защита. бывало и такое в практике. защита при любом аварийном состоянии должна отключить усилитель.может у тя аккумулятор слабый :) ?
Изменено пользователем Ahneus
Мож перегревается
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Ребята он 3 года работал вообще без проблем, и сейчас он не греется ничего, в защиту не уходит. Сначала при добавлении звука играет хорошо и громко после мин 5-10 начинается, сначала хрип и через секкунды 2 отключается, я проверил он не греется ни где, защита не горит. акумулятор новый заряженный. Выключаю магнитуло включаю снова начинает играть и тут же снова вырубается, проблема точно не в магнитоле так как сигнал не пропадает от нее я проверил.Может что то с выходными транзисторами ? или питание проседает импульсника?
опыт есть в ремонте?все может быть.более похоже либо на периодичку,либо на БП.без измерений конкретного аппарата сложно сказать.*может* не поможет в данном случае
хороший ответ в 5 посте, а главное разумный :)
ну а если сам хочеш сделать так надо его открыть для начала ;) а дальше приборы, измерения, паяльник :)
по какому пути идем?
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 2 месяца спустя...
отключите буфер и подключите сабвуфер и все должно заработать ) непроло бы кстати знать сопротивление саба, если 2 ом то может из-за него. Электролитические конденсаторы в усилителе не вздулись?
Изменено пользователем LaMer0n
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
