Повышающий 12 Вольтовый Преобразователь
ELEKTRO-X
я прошу прощения, может не там тему создал, но вопрос по преобразователю. есть у меня 12вольтовый автомобильный кипятильник, проблема в том что нагреть воду в кружке до горячей им можно, но на это уходит не менее 20-30 минут,а о том чтобы её вскипятить вообще речи не идёт. есть мысль собрать преобразователь чтобы повысить напряжение вольт до 15-20,и при этом ток брать от аккумулятора соответствующий напряжению. подскажите несложный преобразователь с любым напряжением на выходе(переменным или постоянным),желательно без микросхем, фильтров и т.д.,пусть он фонит,трещит и т.д.,но на выходе даёт 15-20 вольт,для питания 12вольтового кипятильника повышенным напряжением с хорошим током. спасибо.
)))) я бы и сам их хотел бы знать)))) кроме того что он 12 вольтовый на коробке не слова. сейчас померию сопротивление,отпишусь. p.s. померил, 2.5 ом. мощность получается 57.6 вт.
Изменено пользователем ELEKTRO-X
Преобразователь, конечно, можно сделать. Но, во первых, если кипятильник на 12 вольт, то, чтобы увеличить мощность в 2 раза и сократить время нагрева в 2 раза, надо поднять напряжение до 17 вольт, и вряд ли кипятильник это выдержит. Самый простой выход - поставить 2 кипятильника параллельно, или один ватт на 300 на 220 вольт. Схем преобразователей на сайте много:
http://cxem.net/pitanie/5.php Преобразователи напряжения, инверторы:
Выбирай по возможностям и способностям.
Изменено пользователем Alkarn
спасибо, но схема преобразователя на 220 меня не интересует. а темболее кипятильник на 220. и кстати, он в воде находится,так что ни чего ему от 17 не будет, пока вода не выкипит! убедительно прошу, 220,газовые комфорки и костры не предлогать. меня интересует преобразователь, а не мнение по поводу))).ещё раз спасибо.
Будет. Сам тэн находится в воде. А нихромовая нить окружена песком внутри трубки тэна. От повышеного напряжения ли сразу сгорит или недолго будет работать.
Изменено пользователем Jeniok
давайте все сойдёмся на том, что меня это устраивает, и сосредоточимся по существу моего вопроса, т.есть на преобразователе, ещё раз спасибо!
У нас на форуме есть автомобильные преобразователи для ноутбуков. Там преобразование с 12-14 В до 19-18 В. Уменьшите верхний предел до нужных Вам 17. Сделайте поправку на мощность. Только, вряд, ли следует делать мощность преобразователя ( читай - кипятильника ) меньше 500 Вт. Очень долго ожидать кипяточка придется...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
при 57 ватах горячая вода за 20-30минут, так что при 100 будет нормально. 500 это перебор, мне турбонагрев ни кчему)))) дадите ссылочку на преобразователь для ноута?
а попроще ни чего нет? на тиристорах отечественных с трансом,без всякой там фильтрации.зачем мне для нагревателя вся эта электроника?
Ну, что-то же должно сильнее разогревать ваш резистор! Если бы аккумулятор выдавал переменный ток - проблемы б не было. А так - можно еще пол-аккумулятора дополнительно последовательно подключить. Вас такое устроит? Либо можно сменить нагреватель. Кто запретит Вам применить спираль с меньшим сопротивлением? - Если гора не идет к Магомету...
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
я гдето в нете видел преобразователь с 12 в 220 на 2х тиристорах и трансформаторе, запитан от постоянки, выдаёт переменку, для бритвы. ни что не мешает перемотать трансформатор на 15-16-17-18-19 с отводами,просто но сердито. вот это меня бы устроило. только не могу найти схему почемуто, поэтому и попросил помощи на форуме.( видимо придётся отпилить кусок от спирали,если ничего не найду))))
Опять "за рыбу гроши..." . Вам нужно ЭНЕРГИЮ постоянного напряжения 12-14 В преобразовать в энергию постоянного или переменного напряжения ( другого - больше по величине ). А каким путем пойдете - это Ваш выбор. Можно даже электромашинным. Двигатель-вал-генератор. Можно на транзисторах полевых или биполярных. Но - при любом способе реализации будут свои сложности и ограничения.
Почитайте посты нашего форума: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=4400
Но "на шару" мощный преобразователь сделать не получится. Нужно понимание процессов, как минимум.
Уильям Шекспир
интересная ссылка,спасибо, но, не поймите меня неправильно,почему вы все пытаетесь (впарить) мне сложные качественные по части стабилизации и фильтрации преобразователи, в которых мне нет надобности.повторюсь,схема которую я видел содержит несколько резисторов,конденсаторов, два тиристора,трансформатор,дроссель и всё! при своей простоте она отлично работает, что мне и нужно.просто найти её не могу.
"вы все пытаетесь впарить мне сложные качественные по части стабилизации и фильтрации преобразователи, " - и не думал этого делать!!! Суть вещей - физику Вы не обманете. Просто наш форум - форум радио(любителей,специалистов,фанатов). И методы решения проблем - дежат в плоскости применения РАДИО. Сделать преобразователь можно и на тиристорах. Но, поверьте, там будут свои "заморочки". А можно - как делалось в 40-50-60 годах для питания ламповой аппаратуры в автомобилях - применить вибропреобразователь. Какие проблемы? Я Вам привел несколько возможных решений проблемы, а применять их или нет - Ваше ЛИЧНОЕ дело.
Уильям Шекспир
ulura-спасибо, а можно поподробней про вибропреобразователь, или ссылочку,где о нём можно почитать, или схемку.такие в радиостанциях Р105 стоят,неплохо работают.___________ ( Borodach, мне нижняя схемка приглянулась, спасибо,я с приблезительно такими работал,дубовая, но очень надёжная, жаль нет данных на трансы.кстати в морфлоте досихпор усилители по таким схемам собраны,ток на П4Э. хотя, если найду полевик,у нас с ними страшнейший напряг,попробую и верхнюю,меняя стабилитроны,можно менять напряжение на выходе,от15 до18.только ток маловат,нужно около 6А, и нагрузку в 2.5 ом он выдержит?)
А вы не хотите спросить у Гугла "преобразователь напряжения на тиристорах"?
Там нижняя схема из ссылки Бородача раз 10 повторяется, начиная с самой первой ссылки, с данными трансформаторов.
Мощность на её выходе до 200-500 Вт,
гугля категорически нехочет ничего подобного выдавать,продолжаю попытки)) спасибо.
Ну, не знаю, может он меня больше любит...Схема эта из журнала "Радио"1972 год, №9 стр.35 и её перепечатали на сотне сайтов. Транзисторов таких уже не достать, разве что в историческом музее, но должны и КТ814 работать, резистор смещения подобрать.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
http://radiomaster.ru/shemi/i_p/preobraz/mo-prbr.php
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=38353
(Транзисторов таких уже не достать) ну не скажите, у нас таких ещё навалом Alkarn-спасибо, всё скачал,буду собирать. (ams23-Да купи ты другой большей мощности и всё и не забивай голову себе :-)
))-вы один чтоли такой умный,я за этим три месяца пороги магазинов обивал,капал на мозги чтобы привезли. нет у нас других!! и не предвидется.
Нет я не один такой умный. Тебе же сказали что при повышенном напряжении он долго не протянет. И получится что зря ты пороги обивал и на мозги капал. Тем более если ты пишеш что на упаковке нет ни какой информации о нём,то может он ваще китайский. А как работают китайские вещи все зают.
ams23- вопервых, вы мне не тычте, а во вторых, я с нагревательными элементами работал, не единственный паяльник переделывал на разные напряжения,к томуже, на работе у нас паяльник на рабочее напряжение 24в, запитан от тансформатора 32в, в своё время поленились перематывать, так вот дай ему бог здоровья он лет десять нормально работает,и ещё столько же проработает,и это надо учесть на воздухе,а кипятильник в воде. Конечно он не ежедневно работает, но раз в неделю им пользуются. Я достаточно хорошее представление имею о том, сколько протянет нагревательный элемент по времени на каком напряжении, так что оставьте своё мнение при себе,я не спрашивал у вас сколько он протянет на повышенном напряжении. Между прочим не всё китайское (г). И, хочу выразить благодарность тем, кто понимает суть моей просьбы, а не пытается меня наичить тому, что и так довно всем известно, и не стремится просто отметиться в теме.
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
