С Днём Победы! ×
Разделитель Сигнала
здравствуйте, у меня такая проблема , нужно одновременно подключить два источника сигнала, с линейного входа и микрофон
но вот в чём проблема пред для микрофона монофонический а нужно чтоб микрофон был слышен в обоих каналах
если просто подключить его кдвум каналам то получается полная фигня усилитель превращается в монофонический а мне нужно сохранить его стереофоническим
мне нужен какойто разделитель сигнала с одного канала на два и причём чтоб эти два канала были независимы и не превращали стерео одущее с линейного в моно
Стереомикшер спасет отца русской демократии ;) .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49239
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/23/
Сигнал с микрофона - монофонический по определению. Подается одновременно на два сумматора, на другие входы которого одновременно подается "фанера". С выходов сумматора - на входы усилителя (левый/правый).
Вы ссылки, что я давал, хоть читали?
Самая простая - на резисторах (если после микрофона стоит предусилитель).
От микрофона идут два резистора одновременно на правый и левый каналы. От линейного входа - резисторы такого же номинала, каждый на свой канал. Всё. К сожалению, такая простая схема дает не очень качественное разделение каналов. Останется какое-то взаимовлияние. Всё зависит от выходного сопротивления источников сигнала.
Опс! eu1sw уже ответил.
резисторы не катят, пробовал
если на линейный подать один канал то во второй колонке тоже есть звук тише конечно чем в первой но всётаки
Тогда ничего другого не остается, как делать сумматор на ОУ.
поставь эмиттерный повторитель на выход микрофонника, его низкое выходное сопротивление будет шунтировать взаимопроникание каналов через резисторы
Feel the difference! ©
Собирайте, схема рабочая.
З.Ы. Хотел выложить печатку этой схемы в стерео и на три канала-не смог найти. Когда то рисовал, но видать благополучно удалил или валяется где-то.
В качестве VT1-VT3 можно использовать любые из
серии КТ315; КТ3102 отечественные с любой буквой;
ВС550; 2N2222; импортные и тд, любые маломощные.
Изменено пользователем ShadeCD
