Разделитель Сигнала
здравствуйте, у меня такая проблема , нужно одновременно подключить два источника сигнала, с линейного входа и микрофон
но вот в чём проблема пред для микрофона монофонический а нужно чтоб микрофон был слышен в обоих каналах
если просто подключить его кдвум каналам то получается полная фигня усилитель превращается в монофонический а мне нужно сохранить его стереофоническим
мне нужен какойто разделитель сигнала с одного канала на два и причём чтоб эти два канала были независимы и не превращали стерео одущее с линейного в моно
Стереомикшер спасет отца русской демократии ;) .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49239
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/23/
Сигнал с микрофона - монофонический по определению. Подается одновременно на два сумматора, на другие входы которого одновременно подается "фанера". С выходов сумматора - на входы усилителя (левый/правый).
Вы ссылки, что я давал, хоть читали?
Самая простая - на резисторах (если после микрофона стоит предусилитель).
От микрофона идут два резистора одновременно на правый и левый каналы. От линейного входа - резисторы такого же номинала, каждый на свой канал. Всё. К сожалению, такая простая схема дает не очень качественное разделение каналов. Останется какое-то взаимовлияние. Всё зависит от выходного сопротивления источников сигнала.
Опс! eu1sw уже ответил.
резисторы не катят, пробовал
если на линейный подать один канал то во второй колонке тоже есть звук тише конечно чем в первой но всётаки
Тогда ничего другого не остается, как делать сумматор на ОУ.
поставь эмиттерный повторитель на выход микрофонника, его низкое выходное сопротивление будет шунтировать взаимопроникание каналов через резисторы
Feel the difference! ©
Собирайте, схема рабочая.
З.Ы. Хотел выложить печатку этой схемы в стерео и на три канала-не смог найти. Когда то рисовал, но видать благополучно удалил или валяется где-то.
В качестве VT1-VT3 можно использовать любые из
серии КТ315; КТ3102 отечественные с любой буквой;
ВС550; 2N2222; импортные и тд, любые маломощные.
Изменено пользователем ShadeCD
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
