Разделитель Сигнала
Вот "правильная" схема микшера.
Правильная потому, что входной сигнал подается в эмиттер транзистора VT1 (транзисторы VT2VT3 являются источником тока для VТ1). Входное сопротивление такого каскада очень мало, поэтому входные резисторы R1...R5 дают хорошую развязку от взаимопроникновения сигналов.
Таких каскадов нужно два. Один - не левый канал, второй - на правый. Входных резисторов - тоже всего по два. Скажем, R1 каждого канала будет идти на выход микрофонного предусилителя, а R2 каждого канала - на свой канал (левый и правый) фонограммы.
А вообще-то, схем микшеров в Гугле - как грязи.
Falconist, ему разветвитель нужен и в
этой схеме сомнительная экономия на входных конденсаторах.
Хорошо, если на выходах источников сигналов не будет постоянки...
Предложите лучшую. Критика без конкретных предложений называется "критиканством".
Что вы тут разводите флейм, обе схемы можно использовать, нужно только немножко знать как. Схему Фалькониста автору будет проще использовать
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ShadeCD, предлагать свое, лучшее, Вы не хотите. Однако, возмущаетесь. Я назвал явление своим именем. Если Вам оно не нравится - дело Ваше. Суть от этого не меняется.
По сути вопроса. Моно-сигнал от микрофона нужно развести на два канала, чтобы он повторялся на каждом и подмешать к нему стерео-сигнал фонограммы. Простая схема на резисторах топикавтора не устроила, поскольку не обеспечила достаточного разделения сигналов. Отсюда следует необходимость активного разветвителя.
Подобных примитивных схем я у себя на компьютере не храню. Взял из Интернета ту, что более-менее подходила под задачу. За её "косяки" не отвечаю. Если мне надо - разрабатываю под нужное ТЗ заново. На ОУ. Это и проще и стабильнее в работе.
Кстати, топикавтор так и не ответил на заданный ранее вопрос: микрофон подключается напрямую или через предусилитель!
  • 3 года спустя...
А последняя схема не вызовет ослабления сигнала из-за входных резистров 4,7...10 кОм? Зачем на схеме показано аж 5 входов, и какой уровень сигнала должен быть на входе, - напрямую с микрофона или уже с предусилителя?
Это не "ослабляющие" резисторы, а "весовые". Почитайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . Правда, речь в статье идет об ОУ, но для Вас важен принцип работы инвертирующего сумматора (Рис. 13 и текст возле него).
По принципу схемы из поста № 27 я как-то сваял микрофонный предусилитель. Он еще проще, т.к. не имеет в эмиттере генератора тока. Надо будет попробовать с ним, кстати! Зато имеет выходной эмиттерный повторитель, который не помешал бы и в схеме микшера.
Хорошо, теперь хоть можно от чего-то отталкиваться. Запилил вот вчера свою статью на паяльние (до сих пор на модерации висит): Нужно подключить монофонический микрофон к обоим входам предусилителя на KIA6225S. Усилитель мощности собран на 2-х TDA2003, может быть понадобится паять дополнительный пред для микрофона? Доступные напряжения: 12,5В, 6,3В и 5 В.
О каких статьях может вообще идти речь, если Вы спрашиваете об элементарнейших вещах???
Простите, но я пока только втягиваюсь в эти вещи :rake: Всё бывает впервые (в т.ч. и простейшие усилители)
Исходя из поста № 27 я полагаю можно спаять две такие идентичные схемки предусилителей с общим входом, и при этом разделение каналов будет сохранено, верно?
И там для напряжения источника 12,#В я думаю цепочку VD1-R6 делать не нужно?
Изменено пользователем GtrHicks
