то есть по этой схеме можно также снимать звук с двух каналов, не изменяя никак схему?
Изменено пользователем vadzen
Ты не путай ежа со стекловатой...Там один усилитель в инверте, а второй в неинверте включен по дефолту. А здесь надо перекинуть ОСь и заземлить вход второй микры и будет тебе суп. Читай внимательно по ссылке, там все расписано.
Немного не так... :) По дефолту оба в неинверте, а переключателем второй (обычно правый) включается в инверт.
Не соглашусь. Есть реализация и так и эдак, есть и с фазиком и без, но что мне встречались на практике были построены так:из трех один был без фазовращателя на оу, даа с фазовращателем. Еще два не разбирал, но точно помню, что мостились без всяких переключений.
в общем как я понял можно собрать по мостовой схеме, подать моно сигнал, и вывести два канала от обеих микросхем! правильно, или какой то переключатель нужен?
