Запись На Компьютер С Видеомагнитофона
кактусc
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Имею видеомагнитофон LG DC476X/DC476DX и компьютер с TV тюнером. Хочу кое-что переписать с видеомага на компьютер (кажется это называется оцифровка)В прикреплённых файлах схемы расположения гнёзд на видеомаге и TV тюнере, подскажите как и каким кабелем нужно их подъсоеденить для записи и какой прогой воспользоваться для оцифровки. Заранее спасибо.
На фотках не видно ничерта. К тюнеру можно подключиться либо через s-video кабель, либо через простой тюльпан. Звук- через простой переходник 3.5мм -> 2RCA. Программа - VirtualDub
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если по просту то на ВМ - "Выход видео" и "Выход аудио"... На ТВ тюнере "Вход видео" ( желтый тюльпан) и "Вход аудио"(синий миниджек 3.5").... В зависимости от типа ТВ тюнера , т.е. наличие внутреннего PCI звука или только через миниджек, нужно или выбрать в настройках аудио "Звук по внутренней PCI шине", или соединить "зелёное " гнездо ТВ тюнера с "синим" гнездом звуковой карты... Если звуковая карта используется в режиме 5.1, тоеё нужно обязательно перевести в 2.0
спасибо за ответ! А где можно это перевести, не могу найти
В зависимости от конкретной ЗК в свойствах выбрать опцию "Звуковые входы/выходы" и уже там установить колличество каналов...
Попробовал подключить видеомагнитофон к тв тюнеру, ни чего не получается. С видеомагнитофона запись идёт а на теле тюнере ни чего нет. Там может что-то настраивать нужно?
Естественно... В свойствах тюнера нужно выбрать источник сигнала для захвата...
Да именно об этом. В зависимости от способа подключения нужно выбрать вход. А сам тюнер как ТВ работает? Т.е. он с антенного входа сигнал принимает?
И не только, в программе захвата, также указать источник.
Там то-же выбирал прога virtualdub, правда не разобрался ещё в ней толком. Режим ввода тюнера выбирал и кабель и антена, в режиме кабель захватывает тв. Причем захват идет да-же без включенного тв тюнера
Если нет больших претензий на качество, то можно попробовать писать через антенный вход по ВЧ выходу магнитофона... Как правило, это 33-39 каналы ДМВ...
Интересное предложение. Не могли-бы выложить инструкцию как это сделать по пунктам. Ещё бы хотелось узнать как пользоваться прогой которую у поминал выше, какое-нибудь видео курс или что-то подобное, а то что-то я не разберусь в ней.
Тюнер переключи на композит и ищи сигнал по изображению, гдето он в шнурах потерялся.Для вирткал даба надо чтобы тюнер заработал,да к тамуже в родном софте есть пачка кодеков и надобности в перекодировке нет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
