Каким Напряжением Заряжать Аккумулятор
Я сделал маленький разьём выводы от батареи напрямую и заряжал пока зарядкой от нокии
Напрямую к банке что ли? :blink: Нельзя, вздуется. Если вздулась - выкидывайте
Кстати в батарее какая-то плата мелкая есть но что это не знаю....вывода 2 у неё
Контроллер. Защищает от перезаряда и глубокого разряда.
Купите лягушку и зарядите ей. Какое сейчас напряжение на аккумуляторе?
Не напрямую к банке а к этим самым выводам..... :unsure: Напряжение 3,6 примерно....при 3,2 плеер уже вырубается...
Лягушка не катит... мне бы от нокии переделать....может просто 7805 поставить на выходе... Зарядка выдаёт 6 вольт без нагрузки...на ней написанно 4,7-11 <600 mА
Просто мне интересно как определить нужный ток зарядки и нужное напряжение для этой батареи :(
А разве в зарядках от мобыльных нет подобных схем у же встроенных в неё? Нельзя просто снизить её напряжение стабилизатором и заряжать ей? :)
PHILIPS170S2011, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
вынужден наказать тебя за это нарушение.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
А может там 3 банки и напряжение вольт 6?
Визуально-то не видно.
ещё как видно. Свинцово-кислотный аккумулятор :rtfm:
Ничего, что у меня это просто тупо черная коробочка без каких либо разделителей?
Зарядное напряжение 5.3 Вольт.
Ток заряда 80-100 мА
ТОЛЬКО ТОК!!! НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗРАСТЁТ САМО
Не надо кричать, все равно не услышу - далече буду.
На первых минутах заряда напряжение куда ниже. 5.2 при отсутствии тока.
Время порядка 6-8 часов
эти аккумуляторы заряжаются 12 часов
Ну я буду заряжать чуть поменьше. Чем плохо-то?
И откуда 12 часов взялось, если зарядный ток 1/10 емкости.
*Casper*, прекращайте оверквотинг (посты-"матрешки"), или накажу.
По сути.
Добавьте КПД химических процессов, протекающих при зарядке, который равен порядка 80% и получите 12 часов.
там 2 пробки
Чем плохо-то?
зарядится не до конца
Я описал ситуацию как есть, просил подсказать напряжение.
В итоге получил окрик "Заряжать током", но не понятно каким.
Мне дали ссылку на википедию, где черным по белому 2.17 вольт на банку. Если у меня 2 банки, то откуда, простите, 4.83 вольта взялось? Есть все же банка 2.6 (берем аккумулятор автомобильный и зарядное напряжение кипения), то 5.2 - это то самое напряжение, которое мне и нужно, но оно вам не нравится. Ток? Ну ток какой получился. И потом, а кто сказал, что аккумулятор новый? Он изрядно уже побегал, вполне, что там емкости уже 0.5. Так вот и время заряда снизилось.
Или ваш совет был в чем-то другом? Поясните уже. Вопрос был про напряжение (повторюсь).
Falconist, не буду лишний раз объяснять что такое оверквотинг (у меня для этого свои форумчане есть), а вот смысл двойного поста - сохранить нить темы, которую сейчас занял другой человек другим вопросом - не более. Если это противоречит уставу - возражений нет.
если на банке 2,6 Вольта, то банка уже дохлая...
*Casper*, Вы путаете понятия: "напряжение на банке" и "напряжение заряда". Ток течет от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким. Если Вы подадите 2,55 В зарядного напряжения при 2,55 В на банке (к примеру, конечно, при n банках цифры умножаются на n), то откуда взяться току заряда? Поэтому зарядное напряжение всегда больше, чем максимальное, которое будет на аккумуляторе в конце заряда. Между источником зарядного напряжения и аккумулятором ставится схема, либо ограничивающая (поскольку внутреннее сопротивление кислотного аккумулятора очень мало), либо стабилизирующая ток заряда.
Поэтому Starichok и написал, что при 2,6 В банка - "дохлая". Её внутреннее сопротивление увеличилось настолько, что допускает повышенное напряжение.
Ну все верно. После 2.6 не поднимается и слышно, как кипеть начинает. Да и ток растет довольно сильно уже.
Вот получается все верно, даем 2.5 и заряжаем с ограничением по току. Верно?
ВЫы так ничего и не поняли. "Даем" хоть 3, хоть 5, хоть 10 В на банку, но ставим ограничитель тока, на котором и упадет все "лишнее" напряжение между источником зарядного тока и аккумулятором.
Да я это понял, но, через пусть даже 20 часов, это напряжение "хоть 10, хоть 220" окажется на банке и банка взорвется. Следовательно надо поймать момент, когда напряжение станет 2.6 с учетом нашего любимого тока.
Дабы избежать потери момента, даем изначально лимит, ограничеваем током, включаем и спать.
Взорвется, конечно. Поэтому зарядные и делаются с ограничением максимального зарядного напряжения. Например, 14,4 В на аккумулятор: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 . Выше этого значения напряжение зарядки не поднимется, а ток будет равен току саморазряда. Сколько ни держать аккумулятор под зарядкой. Хоть месяц.
это напряжение полностью заряженной свинцово-кислотной банки без подключённого з\у
~2.415В x 2(кол-во банок) = 4.83В - напряжение заряженного гелевого аккумулятора с подключённым з\у
В отличие от свинцово-кислотного аккумулятора с жидким электролитом, гелевые батареи имеют более низкий потенциал заряда и разрабатываются с существенным запасом по нагрузкам, чтобы предотвратить появление пузырьков газа в процессе зарядки/разрядки, которое, в свою очередь, вызывает водное истощение и выход аккумулятора из строя.
У гелевых строение другое - вода+серная кислота+силикат натрия, а у обычных свинцово-кислотных просто вода с серной кислотой.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
