Электронный Дверной Замок
-=ASUS=-
Всем доброго дня суток.
Готовим сани летом, а телегу зимой :) Была давно у меня идея сделать для дачного дверного замка (дверь относится к забору) электропривод. Сначала хотел поставить моторедуктор от замка с автомобильной сигнализации, прикрепить тягу от моторедуктора к задвижке и открывать/закрывать задвижку путём изменения приложенной к двигателю полярности и подачи тока, скажем, на 5 секунд. Недавно снова клюнуло в голову, решил создать тему и спросить у форумчан, никто не видел в продаже недорогие готовые замки с электроприводом? Именно чтобы с электроприводом, а не электромагнитом, т.к. при обесточивании (а в сельской местности это происходит регулярно) магнит отпустит дверь, а электропривод останется в том же положении (думаю в случае обесточивания открывать замок или вручную или от резервного ББП).
Для справок: сама калитка находится метрах в 20-30 от дома, придётся тянуть кабель, следовательно во избежание потерь выбрать напряжение двигателя 12... 24В, а может быть и повыше...
  • Ответов 63
Изображения в теме
-=ASUS=-ну к домофонным системам идет масса замков(и с эл.магнитом внутри и с двигателем)-то что тебе надо :) .
Так это надо целый комплект покупать, а мне домофон не нужен...
Они в продаже отдельно идут,двигатель там наподобии как в машинках с р/у,но на 12v.Электричества нет откроешь с помощью ключа.
Знаю, что продаются отдельно все эти прибамбасы к кодовым замкам и домофонам. А на автомобильный привод не рекомендуется подавать импульс более 1с., долго не проживёт. К тому же заявленная тяга этого привода при 12В -- 8кг., и это очень правдоподобно. Дёргает и толкает он довольно сильно. И цена у него средняя - 100рэ, а на аксесуары для домофонов - знаю что гидродоводчик стоит около 3000...
Ну вот здесь цены нереальные http://systems-control.ru/Catalog/zamok.htm
Здесь дороговато, и глаза разбегаются от выбора http://zonadostupa.ru/catal.php?id=84
Глядя на эти блестящие замочки, приходят мысли, что под открытым небом они проржавеют, заклинят или сгниют за месяц, при наших погодных условиях. <_<
За 1с. он успевает перемещать шток до упора? Я смотрел их устройство - шестерни и рейки сплошь пластмассовые, коллекторный моторчик маломощный, типа того что в детских игрушках стоит. Страшно таким пользоваться. Того и гляди развалится или сгорит синим пламенем вместе с забором и дачей :lol:
А где их за 100 руб. можно купить?
Можно использовать электромагнит, но не на удержание двери, а на передвижение засова.
Т.е например при отсутствии питания на электромагните, засов удерживается пружиной в запертом положении, при подаче питания электромагнит преодолевает усилие пружины и передвигает засов в положение "открыто", мне кажется проще реализовать, чем с приводом от двигателя.
Я не представляю где взять электромагнит с с большим ходом якоря. Нужен же ход тяги около 30 мм.
Ничего депутатам и олигархам такие ставили, все замки до сих пор работают-но если только революции не будет и замки не вынесут вместе с калиткой :D:) .P.S Понял что Муравей 69 говорил про замки для дверей автомобиля-но устройство дверного по принципу такое же самое,так что мое сообщение в силе(ну только по отношению к дверному замку).
Изменено пользователем VINTAG68
Оптимально, для ваших условий - эл механический замок. По ссылке - то , что надо. F-2369SS, например. При пропадании напруги работает как обычный замок. Взвод механизма - без участия электричества, ручное открывание кнопкой на корпусе, то же механическое. Напруга нужна только при дистанционном открывании. Конструкция, честно говоря хлипенькая ( ставим такие на большие металлические распашные двери, периодически приходится регулировать, но для дома\семьи поработает гораздо дольше ( нагрузка по количеству срабатываний у вас будет меньше). Рабочий орган замка - мелкая катушка\электромагнит, потребляет около 1 А в момент срабатывания, разблокирует взведённую пружину, для втягивания языка замка, т.е. сама катушка "тяжёлой " механики не тянет.
Меня жаба душит платить килорубль за кусок железа :D
Мне даже не столько замок нужен, сколько "электронная защёлка" или "электронный засов". А с таким замочком у нас ночью целиком калитку снимут с петель и унесут :lol: Они же внутрь врезаются, а забор и калитка не сплошные, где доски с щелями под 50 мм, где вообще стальная сетка. У соседа зимой выкопали и вывезли забетонированные стальные трубы - опоры под будущий забор :D :D :D
Да, машинки довольно шустрые, при разборе - одна пластмасса, но довольно точное исполнение. Ток заторможенного состояния около 5А.
Пол года назад купил за 100рэ в местных автозапчастях. Возможно престижно-фирменные такие привода будут стоить в разы дороже.
-=ASUS=-Правы, что сказать.
Помниться советские кодовые замки были, на релюшках ( внешний вид в инете не нашёл, кнопочное поле на 10 кнопок , корпус железный , обычно зелёного цвета, морда чёрная, программировался перемычками). В качестве запорного устройства обычный замок - щелкунчик, привод защёлки с помощью тяги, подключённой к соленоиду. Раньше их полно было, сейчас уже повыкидывали.
Изменено пользователем fant
При установке замка на калитку забора стоит учитывать сезонное (гуляние) уровней этого самого забора,что зачастую делает затруднительным установку электромеханических замков,в отличие от электромагнитных,с которыми подобных проблем нет :) ,бесперебойный блок питания с семиамперным аккумулятором обычно решает проблемму отключения электроэнергии.
Электромагнитные на железных заборах не особо здорово себя чувствуют.
где взять электромагнит с большим ходом якоря... ход тяги около 30 мм.
Может через тяговое плечо?
Кстати посмотрите электромагниты вот ЗДЕСЬ, там и даташиты присутствуют. Правда это в Украине и цены в гривнах, но я думаю в Москве их точно найти можно и по цене дешевле наверно.
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Да дело собственно не в электромагните, а в самом устройстве. Была бы возможность - с нуля бы собрал такой механизм. Но нет ни материала ни фрезерного станка... Попробую запостить объявление о покупке такого замочка в разделе "куплю"...
по какой причине?
Для эл.магнитов нужна дверь жёсткой конструкции, в противном случае при приложении усилия можно запросто открыть. По крайней мере мне запросто с рывка получалось вскрыть 300 килограммовый замок. Плюс постоянное потребление, причём от 300 до 500 мА. Лучше себя ведут угловые электромеханические Такого плана. Едят поменьше и фиксируют лучше. Есть два типа. Открывается напряжением и держит напряжением. Первый вообще вещь, не потребляет в закрытом состоянии. Одно НО. Без питания не открыть.
Как бы вам попроще объяснить.. Такая "блямба" посередине дверного проёма, это не только не по "феншую", это вообще ни в какие ворота. Я клиенту такое решение никогда не порекомендую. Это себя не уважать.
Про блямбу согласен :) (фото с торгового сайта),а задвижка с приводом аккуратнее будет выглядеть... интересно?
ASUS несомненно прав в одном -чтото не видно достойных,беспроблемных электромеханических замков в продаже
Изменено пользователем varlam_dz
Если калитка нормального вида, т.е. дверной проём металлический и полотно двери то же, то что либо из ряда защёлок, например таких. Но уличный вариант. Эти - д..мо. Рабочий орган из силумина, при солидной нагрузке ( большое количество срабатываний) хватает где -то на пол-года.
Согласен вся электромеханика на открытом воздухе - не "айс". Надо мало-мальскую защиту от прямого попадания влаги.
В деревне вроде аккуратность особо никого не интересует :) По моей задумке можно взять любой сломанный замок или купить задвижку и снабдить моторедуктором с тягой. Получится довольно плоское по габаритам устройство. Из куска металла согнуть П-образную крышку, которой собственно и закрыть свой самопал. Можно накрыть от дождей куском плёнки, линолеума или вырезать кожух из пластмассовой канистры.
Может и видно, но стоить они будут раз в пять дороже самого забора :lol:
Можно сделать чертежи, изготовить под заказ...
А я незнаю, чего морочиться? Купить дешёвый электропривод в автозапчастях. Ход у него как раз около 30мм. Усилие тяги тоже достаточное. Прилохматить его к задвижке или к замку (набор крепежа и тяга с фиксатором там в комплекте), прикрыть это всё от обильного дождя. Проще не бывает. Ну пусть сейчас не 100рэ, пусть 200, но не 2тыр. же...
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
