Металлоискатель Ми-2
Гость radio-technics
Дали мне задание сделать МД для поиска труб под землёй,есть схема http://resistor.at.ua/publ/metalloiskateli..._mi_2/16-1-0-23 её я не собирал и поэтому обращаюсь к вам.1.Мне нужна максимальная глубина около 80 см на большую трубу.Подойдёт ли этот мд для такой отрасли? :unsure:
Если будешь делать за денежку, а не за спасибо, возьми лчше Мастер Китовский набор ВМ 8042, толку будет больше и гемароя значительно меньше.
Меня брат попросил и дал эту схему.
... Меня брат попросил и дал эту схему.
Предложи брату сначала ознакомиться с этим форумом и с мд4у. Скорее всего, он откажется от этой схемы.
Вот именно, говеный биенщик подходит для поиска труб лишь с большой натяжкой. А 8042 прослужит так, что сможешь фирму свою открыть по поиску всякой всячины, типа утонувших в болоте тракторов:)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Импульсник я себе заказал,а схему биенщика мне дали и попросили сделать.
Ну так делай любую похожую схему, какая больше нравиться - будет радость заказчику.
да схема полностью рабочая я её в 1993 году собирал :moil:
в последнии дни радиокружка :( :(
проверяли во дворе школы и даже там пустышек насобирали
сейчас уже непомню из за чего но заработал он у меня не сразу
а катушку от какой то старинной радиостанции ставил и деревянной отвёрткой настраивал :)
а вобще лучше трэкер или клон посмотри я уже трэкер ФМ-1б и ПИ-2 собрал и никакого гемора
оба заработали с первого включения
в планах ещё шанс собрать
и поскореб весна ато руки уже чешутся
в поле на испытания!!!!!
Изменено пользователем vovan21627
  • 1 год спустя...
Собираю металлоискатель по схеме http://patlah.net/etm/etm-11/metall-iskat/metalloiskateli-3/metalloiskateli-3_07.htm , не смотря на то, что все не рекомендуют его собирать. Я пользовался таким готовым уже, и он меня вполне устраивал. Вопрос такой - какие конденсаторы в данной схеме должны быть с максимальным ТКЕ, и относительно катушки L2 - не нахожу подходящего ферритового кольца, можно ли намотать другим диаметром проволоки эту катушку, и какая у неё должна быть индуктивность? (как посчитать индуктивность катушки в контуре если известны частота и емкость, а там уже тестером вымеряю, по принципу домотать или отмотать проволоку)
Изменено пользователем tormozistor
будеш искать копейки под ковром :)
собирай что то человеческое типа терминатор 3 или Clone Pi-W
Да ладно... Для терминатора у меня ещё опыта маловато. Да и в электронике я постольку поскольку. А схему МИ 2 я решил немного переделать, Опорный генератор я собрал на пьезокерамическом фильтре, подстройку частоты перенёс на поисковый генератор. У меня проблемы со смесителем, и вот какого плана. Контур надо настроить в резонанс разностной (промежуточной) частоты, что составляет 1 кГц, Притом катушка должна иметь 200 витков на кольцевом феррите с конденсатором в 0,25 мкф параллельно. По подсчётам калькулятора LC для такой частоты катушка при данной ёмкости должна иметь около 105 миллигенри, а у меня получается в районе 10 миллигенри, судя по прибору, что на почти 10 порядков отличается.(кз не может быть, я несколько раз перематывал разными диаметрами проволоки, результат отличался не больше чем на пару-тройку миллигенри). Помогите разобраться, в чём же дело?
Сам калькулятор прилагаю, правда в зипе, иначе не грузится. Может он врёт, а может я чего то не понимаю
kontur2.zip
...Контур надо настроить в резонанс разностной (промежуточной) частоты, что составляет 1 кГц, Притом катушка должна иметь 200 витков на кольцевом феррите с конденсатором в 0,25 мкф параллельно. По подсчётам калькулятора LC для такой частоты ...
Плюнь на калькулятор. Мотай, что указано на схеме. Частота контура не особо критична. Можно выбрать в диапазоне 0,6 - 1,2 КГц. Главное настроить поисковый генератор, что бы разностная частота совпала с резонансной частотой контура. Причём она должна устанавливаться на склоне АЧХ контура.
Плюс у этой схемы только один - за счёт установки разностной частоты на склоне АЧХ контура у звукового сигнала изменяется на цель не только тональность, но и громкость. Это даёт увеличение чувствительности примерно в полтора-два раза, по сравнению с обычным BFO.
Остальное - сплошные минусы (слишком высокая частота, никакая селективность, низкая стабильность поисковой частоты, невозможность работы на минерализованных грунтах и т.д. и т.п.).
PS: Частотозадающие конденсаторы в поисковом генераторе (при условии кварцевого опорного) только NPO. Обязательная стабилизация по питанию. В поисковом генераторе лучше применить кремниевый транзистор с небольшой коллекторной ёмкостью. Для металлолома пойдёт.
Большое спасибо, Синбад, сразу столько информации, есть над чем подумать. Насчёт металлолома, то да, это как раз будет использоваться для этого. Катушку я всё таки вгоню в 1 килогерц, не смотря на то что пишут, должно работать лучше... А вот с калькулятором лажа получается - по нему совсем ничего не идёт, это какой то диверсионно-террористический калькулятор, в котором не учитывается собственная ёмкость катушки, короче в мусор его, он не годится для практического применения, разве что для теоретических расчётов. Насчёт конденсаторов хотелось бы по подробнее, я имею в виду те, что частотозадающие. Я стараюсь ставить зелёные подушечки с импортной аппаратуры, при проверке на точных приборах они меньше всего реагировали на изменение температуры. Именно первый раз у меня не получился обычный набиенщик по двум или более причинам - плыли конденсаторы, поэтому частота гуляла, потом происходил захват частоты (хоть и кварц стоял в опорном генераторе...где то в журнале Радио нашел, там кварц на 10 мгц, делитель на 10, и т. д.)
По ходу у меня появятся вопросы, по-любому... сейчас мотаю новую катушку на кольце от компьютерного бп.
Ещё... триггер Шмитта, так он звётся, нельзя его на логике собрать? Там транзисторы какие то странные, типа мп39, а у них коэффициент усиления в среднем 40, вот это мне не понятно, а что если поставить обычные КТ 361?
Кстати, а за счёт чего громкость меняется, когда к железяке катушку подносишь? Не до конца понимаю.
Разностная частота устанавливается не точно на вершину АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) LC-контура, а на один из её склонов. Тогда при изменении частоты будет меняться и напряжение разностной частоты.
Экий Вы умный... Вы его собирали что так говорите?
Могу сказать про этот МД следующее: в 90е эту схема было просто не найти - она была вырезана из всех журналов в библиотеках. А кто его имел (по моему пара человек в городе)считался великим гуру копа и находил многое. Кстати монет Вы им вряд ли найдете, т.к. всего на сантиметров 5 он их берет, а вот что то покрупнее - чуть хуже клона-в. Однако покопки у нас были только по войне в городе. Как уже говорил, у биенщиков неплохо отличается цветмет от чернины по звуку, при относительной простоте схемы. В общем схема не плоха была для своего времени и любителей ретры и если мне память не изменяет выпускалась серийно некоторое время, но могу ошибаться.
Однако же лучше клона-в по войне ничего не знаю. Монетки это уже другая тема...
Изменено пользователем ernest777
Я думаю проблема в марке ферита.Потому и не получается.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Реально убодался с контуром... Ёмкость 0.4 мкф, индуктивность 40 миллигенри - тогда 1 килогерц резонансная частота. Катушка превышает количество витков в 3 раза, но правда, проводом 0.25, другого не было. А ещё и весит 70 грамм, ну то ладно, главное, что бы завелось, частота смешивается, когда настраиваю поисковую на 1 кгц в сторону от опорного генератора - резкий скачок амплитуды на контуре в сторону увеличения. Не знаю, как там будет в собранном виде, но смотрю на осциллограф, и вижу, что крышка закаточная обычная засекается где то с 50-60 см... меняется амплитуда довольно заметно. Частота опорного генератора 437 килогерц, на поисковой 436 соответственно. Осталось прицепить триггер. Что делает триггер в нашем случае? Может просто звук слушать? Какой от него толк?
Это хорошая чуствительность.А от тригера действительно можно отказаться.Толку от него мало.
С3,С12,С13.Только не с максимальным а с минимальным ТКЕ.
С3 должен быть с нулевым ТКЕ. Желательно и С4 до кучи. С12 и С13 наверное не используются, раз в опорном генераторе используется пьезокерамический резонатор? В разностном LC-контуре тоже кондёры получше, например К73. Вместо триггера можно использовать обычный УНЧ. Если контур получился высокодобротный, то настройка поисковой частоты будет острая. Амплитуду напряжения на выходе контура устанавливай примерно 0,7 от максимального значения.
Я думаю что нужно даже ниже становиться.Чтоб частота в наушниках была как можно ниже,в таком случае легче будет заметить изменение частоты при появлении метала в зоне.Но это уже конечно дело практики.
В этом МД, при высокодобротном контуре, изменение амплитуды будет намного заметней изменения частоты. Можно сделать контур и 100 Гц, но будет невозможно настроиться.
Это какая АЧХ должна быть в контуре настроенном на 1 кгц?Тогда уж нужен кварцевый фильтр.
При максимуме чутья,когда частота поисковой катушки изменится 10-50гц,вы собираетесь увидеть разность амплитуды?
Можно и на 100.Но это резонансная частота.А полоса?
При максимуме чутья,когда частота поисковой катушки изменится 10-50гц,вы собираетесь увидеть разность амплитуды?...
Загнули с кварцевым фильтром :D . Не хотелось бы запутывать топикстартёра, пусть хоть эту схему для начала повторит. Но, по данному (супергетеродинному) принципу легко реализуется чувство в 25-30 см на медную монету на обычных частотах в 8-30 Кгц. Вроде, где-то я уже писал - стабильный поисковый генератор, опорный кварцевый генератор, смеситель, активный RC-полосовой фильтр (не кварцевый :D ), амплитудный детектор (можно СФД), усилитель сигнала, индикатор (звуковой или визуальный). Но, остаётся одно "Но"!!! Без отстройки от грунта с таким чувством в поле работать вообще не возможно.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
