Замена Трансформатору 110V/10V
Здравствуйте. Вот столкнулся с проблемой - сломалась дым машина, решил починить, при вскрытии оказалось что сгорел китайский трансформатор ZN28120BA3 In:110VAC Out:10VAC power: 1VA. и у него 9 ножек, 4 с одной стороны 5 с другой. вот никак не пойму зачем столько ножек.)
поискал в интернете - нашел только фирму производителя, но они мне сообщили что высылают только партиями от 1000шт..
Так вот,не подскажете, возможно ли его заменить, на какой-нибудь другой трансформатор? или дым машину на выброс?
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем mitichya
Использовано только 4 ножки (две первичная обмотка и две вторичная), остальные ножки используются для недежного крепления трансформатора.
Заменяется любым подходящим по параметрам.
+ к сказанному, можно перемотать, самому, или обратится в "контору" по перемотке.
Еще нюанс по поводу 110 вольт. Он через внешний понижающий трансформатор включался ?
Внешних устройств нет, на плату подается напряжение 220 вольт. Я так думаю что черная штука справа на плате первоначально понижает до 110 напряжение. или нет?
а на приборе что написано 220 или 110
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Мне показалось или на фото,том,что вид сверху,микросхема и деталь,что слева,имеет повреждения?("хлопнула")
желтый конденсатор?
А мощность для трансформатора критичный параметр? можно ли поставить трансформатор с большей мощностью?
старые трансы ТПП (советских времен) имели отводы на первичной для подключения 127,110 вольт = посмотри http://cxem.net/sprav/sprav101.php
да,можно- поставить трансформатор с большей мощностью.
Дубна- это поселок возле Чехова?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED, скорее всего 220В, а на шильдике, небось, "америкосовская версия" - 110В, 60Гц:blink: (пост #10) "..115V/60Hz or 230V/50Hz..."
Нее, это "китайские сопли", там вроде даже предохранитель цел;)
Вот тока как это аutoswitching (автопереключение) "переключается" - хз:(
Ох уж эти китайцы!
ЗЫ Хотя может быть и этим реле post-47056-0-87174000-1321542464_thumb.jpg:unknw:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
спасибо,посмотрю)
не, где я живу - город Дубна - в северной части МО. На иваньковском водохранилище.
..там вроде даже предохранитель цел
не. это уже новый. сгорело все и сразу)
Можно постоавить два зярядних устройства ,виходними напряжениями соиденьоними последовательно!
А это идея!
на крайний вариант,если ничего больше не найду, самое оно)
А это идея!
Это бред! Ремонтируя вещи - не делайте "соплей".Подберите подходящий тр-р,благо,времена тотального дефицита кончились.
Если больше нет электроники кроме этой платы,значит трансформатор запитывается от 220,(не понятно почему он долго прожил, возможно изза мощности 1 ватт,или он всётаки сразу помёр?),судя по изоляции обмотка живая и скорей всего сгорел термопредохранитель в ней.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно просто замерить напряжение на ножках трансформатора - 110 или 220В там?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Autoswitching 115V/60Hz or 230V/50Hz - автоматическое переключение.
Для России это полная ж... особенно если Вы живете в частном секторе.
При понижении U сети до 170-180в реле переключает первичную обмотку напрямую к сети т.к. уст-во "думает" что в сети 110в.
В секции под синей изоляцией находится сетевая обмотка, а под ней предохранитель который убит. Если на замену нет подходящего тр-ра, то можно использовать внешний 220/10в от 100мА или перемотать имеющийся.
Перед перемоткой убедиться что обмотка не залита лаком (под синей изоляцией). Если нет ,то извлечь тр-р, минимально сточить сварочный шов (если такой имеется) угловой частью вращающегося наждачного круга и аккуратно смотать обмотку на подходящую бобину не повреждая изоляцию провода. Закорачиваем или удаляем предохранитель и обратно тем же проводом наматываем.(Перемотать не трудно - намотка внавал, правда витков много да и провод тонкий).Секцию под желтой изоляцией не трогаем.
Плату переделать на вкл. тр-ра в сеть только с гасящим элементом! P.S. При замене провода на отечественный необходимо пересчитать его диаметр и нужное количество витков. Китайские обмоточные провода не медные, а из какого-то сплава.
Самое интересное что трансформатор и в правду запитывается от 220 вольт - сейчас проверил. А дым машина у меня прожила наверно недели две, периодического использования)
Еще прозвонил катушки трансформатора - которая синяя, она не прозванивается, с желтой все впорядке.
Попробую перемотать, спасибо nikbel за подробную инструкцию!
Предохранитель обычно сверху под синей лентой,если в слоях то лучше выбросить весь трансформатор и поставить другой.После мостика прям к кондёру можно подпаять и зарядку от мобилы,она какраз в районе 9 вольт выдает.Хотя на фото реллюхи 12 вольтовые и скорей всего понадобится домотать трансформатор зарядки на витков 5(если импульсная)
Изменено пользователем Mahno
