Полевой Транзистор Как Детектор?
Доброго времени суток.
Начал эксперименты с детекторным радиоприемником, и так получилось что собрал схему показанную на рис. при этом услышав в динамике радиоприем, что очень удивило меня, может такое быть что сигнал был сдетектирован полевым транзистором?
Забыл еще нарисовать конденсатор паралельно динамику на ~4000р
Изменено пользователем LostGuard
  • Ответов 73
Изображения в теме
А почему бы и нет, у него есть определённая нелинейность тем более в начале его ВАХ,
транзистор то прикрыт автоматическим смещением...
но это Г а не детектор,
лучше перед ним поставить обычный детектор на германиевом диоде, а 303 использовать как усилитель убрав из истока резистор, а наушники включив в цепь стока...
Изменено пользователем stilus.
На сколько я знаю в полевом транзисторе не нужно начальное смещение, а резистор там стоит для образования рабочей точки. Поставить детектор перед ним я не могу так как хочю получить как можно большую добротность входного контура. Как мне можно избавиться от этого детектирования, что бы дальше можно было поставить УРЧ и обычный детектор?
На счет искаженности не могу сказать так как сигнал был очень тихим.
Уменьши резистор смещения в цепи истока,
этим увеличишь ток через транзистор и его рабочая точка сдвинется в более линейный участок ВАХ
ps ставь меньше 1 кОма... пробуй 1 кОм - 500 Ом - 300 Ом...
И получится полное г**но. Лучше считать это катодным детектором и резистор смещения еще больше увеличить.Но и выходное сопротивление расти будет, придется наушники 2200ом и возможно включать их последовательно. А лучше поставить еще УНЧ с высоким входным сопротивлением. Получится трехтранзисторный 0-V-2
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
при 100омах прослушивается слабый сигнал, возможно ли что бы этот каскад работал просто как усилитель РЧ по току, что бы дальше можно было поставить УРЧ по напряжению для улучшения чуствительности приемника.
Я вообще то не знаю что ТС желает, вроде бы полно готовых схем...
ps значит выбирай транзистор с бОльшим Ic нач, а этот с какой буквой стоит?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
А 303-их Г, Д, или Е нету?
Ну и пускай немного детектирует, ты после него всё равно же детектор будешь ставить.
только а есть.
Ну я хотел поставить еще усилитель по напряжению РЧ но что то даже незнаю, немогу найти наглядную схему на биполярном транзисторе для РЧ диапазона.
Собрал схему http://www.s-led.ru/752-priemnik-pryamogo-usileniya-s-polevym-tranzistorom.html только после С5 подключил активные колонки - почему то не заработало. Если тыкнуть высокоомным динамиком на базу VT2 то будет прослушиваться слабый сигнал.
Правильность монтажа несколько раз проверял - нехочет работать :(
Т.е. всего 2 транзистора и ничего не работает? А что за устройство - высокоомный динамик? Какие напряжения в точках схемы? И резистор в истоке нарисован с фантастическим номиналом. Уж в этой схеме полевик точно только в качестве повторителя нужен, но не при таком резисторе. Неужто нельзя скачать книги В.Г.Борисова, В.Т.Полякова и многих других, всю жизнь писавших для начинающих и не только радиолюбителей, или схемы с каких-то подозрительных сайтов нарисованные непризнанными гениями лучше?
С уважением Виктор
высокоомный динамик это динамик из телефонной трубки с большим сопротивлением
на базе VT2 0.6v
на колекторе 0.7v - уменьшить сопротивление R2?
ну мне кажется что 0.6 воль не хватит для открытия биполярного транзистора, наоборот при таком напряжении обеспечивается начальное смещение для выхода в более линейную область... или я что то путаю :o
А почему же тогда на коллекторе 0,7 Вольт?
Ведь на базу подаётся напряжение непосредственно с полевика...
хорошо, если ты уверен в исправности транзистора VT2, то попробуй тогда уменьшить R1 (33 kOm) - будет увеличиваться напряжение на коллекторе?
ps поставь на время вместо R1 переменный резистор
примерно при переходе через 4.5к напряжение на коллекторе резко поднимается почти до 3В, поворачивая ручку переменного резистора на 100к я так и несмог поймать среднее значение или падает почти до 0 или поднимается почти до напряжения питания
Ну и пускай немного детектирует...
Володь, "тухлая" схема, переход затвор - исток(диод) :angry: , подгрузить источником? Нахрена? Есть схемы громкоговорящих дет.приёмников на германиевых транзисторах(типа МП-38, 40, и ГТ-402, и 404), зачем питание дет.приёмнику? :D истоковый повторитель как дет.приёмник...
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Поставь переменник на 10...33 кОм и выстави им половину питания на коллекторе ВТ2
Такая же схема из книги Полякова
ps А хрен его знает, Костик, зачем они эту схему так построили :)
А можно поточнее в какой его книге и какая страница, я сейчас смотрю "Радиолюбителям о технике прямоо преобразования" и что то немогу найти
Простые приёмники АМ сигналов Поляков В.Т. 2001г хотел выложить здесь, но форум не позволяет - файл большой...
если хотишь выложу её куда нибудь в другое место
ps держи - Простые приёмники АМ сигналов Поляков В.Т. 2001г.rar
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
