ДЫМ МАШИНА
Кстати ДА!Росход глица довольно велик,я конечно знаю что есть и не аптечный но не знаю где его искать и сколько стоит!А кстати с Феном моя идея оказалось улётной
Ну и как? что делал то?
  • Ответов 85
Изображения в теме
Ну че хот айс? Как там твой реактивный дымомет ??? :D
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Да!Ребята,ну вы и КУлибины :D:D:D Какова цель столь обсуждаемой идеи?Если дома для прикола,то предки эту дымовуху не долго терпеть будут,ну а если для прямого назначения(например на школьной дискотеке)то парачку советиков подкину.
Цена профессиональной дыммашины колеблется от100$(более простенькие) до 400$.Но если немного поднапрячься то можно собрать машинку за смешную сумму.
1.На пункте приёма цветных металлов(или из других источников) отыскиваем 2а кусока аллюминия(дешевле чем медь,хотя медь лучше по теплопроводности) 1-ый размером 170х170мм и толщиной примерно 40мм,2-ой 170х170 и толщиной 15мм(плоскости двух кусков должны быть ровными без "пуза" ,изгибов и выщерблин)
2.Находим фрезеровщика и за бутылку или за определённую плату вырезаем в толстом куске саму рабочую камеру сгорания размером 130х130 глубиной 30мм со внутренними перегородками,но так чтобы они сообщались друг с другом(т.е. чтоб был свободный проток жидкости из одного края в другой)
3.Вот впринципе у нас есть рабочая камера с мелкими недоработками.Теперь с одного торца 1-го бруска просверливаем отверстие d 2мм и там же посадочное место для штуцера d 12мм(не насквозь)с внутренней резьбой.С противоположной стороны проделываем такую-же операцию.Вырезаем прокладку из паранита толщиной 2-3мм по размерам 170х170 с внутренним вырезом 130х130мм.Складываем две части камеры вместе(между ними паронит) и просверливаем по периметру 12 отверстий d 6мм насквозь для соеденительных болтов.Соединяем это дело болтами,хорошенько зажимаем по всем сторонам и вот у нас уже готовая рабочая камера.
4.На разборке покупаем за 5 президентов бачок с насосом для омывателя лобового стекла.
5.Покупаем тэн для обыкновенной элекртоплитки и крепим его к 1-му бруску под камерой сгорания.
6.Покупаем термореле от утюга и крепим его к торцу нашей рабочей камеры.(необходимая вещь,а то тэн сгорит)
7.Вытачиваем у токаря два штуцера.1-ый для соединения камеры с насосом,2-ой для направленного выхода дыма из камеры.
8.Подключаем всё скупленное до кучи по схемке с сайта дыммашин.
9.Корпус мастерите какой угодно.
Вот сама дыммашина готова.Длина струи дыма 3-4м.Теперь прикинте растраты ;) Это вам не 100 доларей.Легка в разборке для чистки(все чистящие средства продающиеся по прайсам для дыммашин стоят денег,да и разрушают металл)
Остался пульт управления этим агрегатом.В электронной пайке я не очень рублю,так что поискать схемку придётся самим.
Все вопросы скидывайте на ящик dj_san@mail.ru.Чем смогу помогу.
Удачи в конструировании!!!
При такой байде будет очень большой расход глицерина, т.к. воток пара будет выносить с собой небольшие капли. Проверял на воде.
Температурку надо выставить на 120-130градусов.И вот ещё идейка.В камере в проходных каналах перед выходным штуцером насверлить углублений.Тогда глицерин будет в них задерживаться и испаряться полностью.
Смотрю тут начинаются уже умные идеи!Я вот сделал и уже 2 дня довольствуюсь!Дыма на комнату хватает лазерный луч весь хорошо видно а что ещё нужно :) Короче через дырочку которую я просверлил в фене на первой спиралью постепенно вручную лью глицерин!Выходл фена на половину закрыл тем самым в нём повышается температура!И валит дым!Только корпус для красоты собрал :D
Сделай на выходе что-то ввиде сопла: сначала резкое сужение канала а потом расширение. Тогда газы будут еще сильнее ускоряться. :D
Да, кстати: че в комнате потом не ваняет?
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Только я никогда...
:D !!!В комнате,,,,При начале испарения чувствуется очень лёгкий запах палёного дерева как после сверления,а потом привыкаеш и всё!не воняет!Главное что безвредно
Сфоткай свой девайс! И когда дым из него валит тоже сфоткай! Хочется посмтреть че та у тя :):D
Я всадник из льда,
Только я никогда...
ок!когда зберу свой првод от моба дам вам фото посмотреть!
Привет!У меня не получилось выложить мои фотки дым машины!А вы чтото ктото собрали уже?Впринцыпе я думаю что тему можно закрыть так как уже много сказано было и чтото из етого можно было выбрать :) Поетому нужно открывать новую Гига тему по разделу свет эфекты "Лазерные эфекты"!Правильно :blink::D
Ок, закроем.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
помнится был игрушечный паровозик такой, в него крона ставилась, типа едет и дымит. так вот он мне в руки попался, я этот генератор дыма оттуда снял, да прикалывался. потом решил, что чем больше напряжение тем гуще дым, и сунул его в 12в в козлике. в результате весь салон за пару секунд стал в дыму, а сама шняга дымить перестала. разобрал. там была вата, пропитаная чем-то типа геля и в нее два контакта уходят (стопудова там была спираль, но сгорела). поджог вату спичкой. сгорела, как от бензина.
интересно че за состав там был? а то взять ватник старый, пропитать, сунуть в ведро с крышкой и вот он, настоящий генератор дыма!
А я в детстве все время думал: Как этот паровозик дымит. СПАСИБО.
Кстати раз уже возобновили тему!Хочу сказать что мне сказали что пары глицерина с дым машины в какойто концентрацыи с воздухом могут взорваться :blink: !А у меня возник в таком случае вопрос каков состав настоящих жидкостей для дыма!????
Я тут с месяц слежу за вашими дебатами о ...
Если тема не закрыта -бесплатно выложу то что сотварил сам
С уважением ко всем Кулибиным
Аль-кор
Вот сделал девайс от батареи.
аккум от машинки на радио управлении.4,8вольт 0,5ампер
Нельзя чтоб игла перегривалась(погорит)
так что глицирин потихоньку вводите(и не резко)
Удачи
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
Мне кажется что это не совсем безапасно. Вот чего я накопал в Яндексе.
Недостатком дистилляционного процесса, используемого в процессе очистки гидролизного глицерина, является высокая температура кипения глицерина, при которой происходит разложение глицерина с образованием полиглицеринов и акролеина.
АКРОЛЕИН Химическая формула CH2=CHCHO, бесцветная жидкость с резким запахом, tкип 52,7 °C. Акролеин - сырье для получения многих продуктов органического синтеза. Сильный лакриматор.
Акролеин на Википедии
ЛАКРИМАТОРЫ (от латинского lacrima - слеза), группа отравляющих веществ (например, орто-хлорбензальмалонодинитрил, хлорацетофенон), раздражающих слизистые оболочки глаз и вызывающих обильное слезотечение.
Я начего не имею против глицерина но ведь при термическом разложении могут образовываться другие куда более вредные вещества (это вам не вода). B)
У на на денсе есть, надо глянуть!
Тока она на воске или парафине работает!
Опа!!!Ну давайте придумывайте чем можно глицерин заменить!Ето интерестно!
На денсе еще небыл :(
Зашол вот в школу где учился, там есть но он самодельный!
небольшая такая коробка, с отверстием в центре ~4см туды засыпается попофин и затыкается пробкой.
кампресором выдувается.
зы. хотел разобрать. блин небыло DJ (бывший однокласник).
Туда конопли заебенить и тогда всем буде пофиг на денс :))))))
Да кстати а от парафина не призойдёт ВОЗГОРАНИЕ спирали??????Как фитиль у свечки <_<
