ЖК дисплеи и индикаторы
Вот заинтересовался жки. Прочитал много информации. Хочу написать, как я понял, а вы поправьте, плиз! Сначала разберемся с алфавитно-цифровыми ЖК-модулями=)Как я понял, внутри их уже стоит микроконтроллер.Например HD44780. Но для управления этими дисплеями нужен еще один контроллер(бегущая строка). Но так же есть схемы для подключения этих ЖКИ к компу, тогда управление происходит на программном уровне.А я хочу использовать обычные жк от часов и т.д.(фото приложено).На одном дисплее(самый большой на фото)14 и через небольшой промежуток еще 2 контакта(всего 16).А сегментов на нем 29(4 семисегментых цифры и двоеточие фото 2) Так вот, подскажите, где можно почитать как их подключать, или как они работают.Благодарен буду за любую помощь или информацию, спасибо заранее!
#icq 321-504-779
Подключить их теоретически возможно, а на практике врядли получится. у самого валяется 4 штуки из магнитол. это не LED-индикатор, который прозвонить можно. и ДШ к ним не найдешь, особенно к тем, что из калькуляторов.
А кто поможет разобораться с системой команд вот этого девайса - http://www.chip-dip.ru/library/DOC000059422.pdf (вакуумно-люминисцентный 2-строчный дисплей). Как заставить выводить его нужные символы в нужные позиции строк? С обеспечением этого дела (программирование, создание девайса) я уже как-нибудь сам разберусь .
Описание:
http://www.cec-mc.ru/comp/lcd/hd44780.shtml
Даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...I/HD44780U.html
На 40-й странице даташита есть пример.
  • 5 лет спустя...
Чтобы не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.
Есть потроха от безымянного китайского калькулятора, он даже работает если подать питание.
Но мне нужен счетчик времени для зарядного устройства. Можно ли как-нибудь использовать ЖК индикатор? Как подружить его со счетчиком? Индикатор 8-разрядный, 28 выводов.
http://radiokot.ru/articles/26/
тут все коротко и ясно как работают такие дисплеи
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
