Bluetooth To Aux Переходник
Друзья ! возникла следующая безумная идея !
Не знал в какую тему ее отнести думаю ближе по смыслу ей место здесь.
И так имею ноутбук естественно со встроенным адаптером bluetooth - необходимо подключить к усилителю в двух соседних комнатах, тянуть провода не хочу было бы здорово имея адаптер на стороне усилителя направлять сигнал по беспроводной линии адресую их в нужную комнату !
Посоветуйте решение знаю есть готовые решение например что то типа этого
но это не наш метод хочется большей гибкости и своими руками
Изменено пользователем Volff
во первых надо собрать ЦАП а к нему подключить Bluetooth. И потом с ЦАПа снимать звук. Самому сделать очень трудно. Лудше даже не пытаться(если вы с паяльником на "ВЫ") его сделать самому а просто поискать готовое решение и купить. + с увеличением расстояния скорость передачи по каналу Bluetooth резко снижается а это повлечет за собой глючное/урывчастое воспроизведение звука. Короче минусов много. Кабель намного эфективнее.
Но если настаиваете то можно сделать так(за условия что дальности покрытия достаточно). Купить Bluetooth стереогарнитуру и у нее отрезать уши и в место их припаять нужный разьем. Желаю удачи!
Изменено пользователем PASHID
Стыковка с ЦАП не пугает - только что почитал описания чипа CC8520 и там сказано "Микросхема CC8520 легко стыкуется с другими аудио микросхемами и DSP от Texas Instruments (используя I2S и DSP/TDM)"- а у меня как раз лежит рядышком PCM1796
и еще "поддержка аудиоинтерфейса I2S для 1 или 2 аудио каналов при частоте дискретизации 32, 40,275, 44,1 и 48 кГц, и длине слова 16 разрядов" - жаль конечно что не 24bit :D но большего от синего зуба наверное и не получить.
Конечно вариант с "отрезанием ушей" от гарнитуры видится боле простым, но не знаю будет ли приемлемое качество и дальность в районе хотя бы 6 метров.
Я б на вашем месте не использовал бы bluetooth, по моему, лучше использовать обычный fm передатчик. Тем более соответствующих микросхем хватает.
следует отметить что для этого нужен не просто передатчик а стереопередатчик и причем еще к нему надо стереоприемник на другом конце.
FM модулятор не устраивает качеством звука, ни частотным диапазоном , ни соотношением сигнал- шум .
Ктому-же имея на борту усилителя блютуз приемник, можно было бы задействовать виртуальный сом порт через который управлять функциями воспроизведения непосредственно с усилителя(например транслируя по блютузу с компа на усилитель интернет радио - переключать станции из другой комнаты)
Как вариант - купить стерео блютуз гарнитуру и распотрошить :)
Можно и дистанционно управлять воспроизведением, для этого нужна гарнитура с поддержкой профилей A2DP (стерео) и AVRCP (управление)... Но насчет скорости через стенку для нормального стерео не уверен... У A2DP обычный радиус - пара метров прямой видимости... Дальше скорость значительно падает... Ну или попробовать направленные антенны...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 8 месяцев спустя...
А мысль то интересная у топикстартера.
Я вот тоже задумался об похожем устройстве но немного для других целей.
Мне кажется что некий Bluetooth приемник с ЦАП был бы полезен в следующих случайх:
1) Воткнул такой девайс в AUX вход музыкального центра и любой желающий может поделиться музукой со своего мобильного телефона со вснми (муз центер как очень громкая музыкальная гарнитура к телефону)
2) в автомобиле - FM трансмиттер занимает прикуриватель, ему нужна своя флешка, так и качество звука неважное и одну из запомненных радиостанций под него надо освободить. а ткое устройство может быть воткнуто в AUX магнитолы спрятано под торпеду. В итоге в машине музыка с телефона через штатную акустику а при наличие у устройства микрофона - еще и громкая связь в машине.
самый простой вариант конечно - распотрошить готовую стерио гарнитуру и вместо динамичков напаять миниджек, ну и питание переделать конечно.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
