Sprint-Layout 5. Почему Так Печатает
pavlo!
добрый день. у меня проблемма со S-L 5. печать очень фиговой получается. S-L 4 печатал точно так же. но если раньше обходился толстым лужением, то сейчас буду переходить на смд и будет геморой. в чем может быть проблема?
post-141865-0-17234000-1323089059_thumb.pngpost-141865-0-83635100-1323089070_thumb.pngpost-141865-0-74582400-1323089080_thumb.pngpost-141865-0-44572600-1323089090_thumb.jpg
Зайдите в лауте в настройки принтера и установите режимы без экономии тонера и макс жирную печать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
не знаю
я печатаю так(спасибо форуму):
установил XPStoPDF, захожу в SL5, жму печать, там настраиваю все как надо, и там жму печать, печатается файл XPS, открываю его той самой прогой печатаю в PDF разрешение ставлю 600х600 dpi все четко)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
все это я уже делал. доходило даже до того что чуть утюгом нажмеш, все растечется. а печатает все равно крестиком. только что к другу ходил, у него так же распечаталось
принт лазерный черно белый. hp lazerjet 1102. у друга 1100.
Виталий Андриенко, вот я вижу у вас на предосмотре дорожки черные. а у меня еще на предосмотре они уже сероватые
Автор а потом маркер и вперед я так делаю хоть у меня и принтор нормально печатает но дорожки редко хорошо прилипает вот я маркер и вперед зато протравов никогда не было и руку набил рисую хорошо и аккуратность и терпимость добавилась вот вам и маркер обычный.
Переустанови программу. Попробуй поставить SL6(неофициальный). сейчас кину прогу
http://www.fayloobmennik.net/1254505
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
А как это ты плату открываешь в средстве просмотра фотографий от Виндовс? и зачем? :blink:
Ты что из нее печатаешь? :o
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
