Палник Алексея Королькова
Измерил частоту с нагрузкой 4 ома и радиатором посаженным на землю, получилось 17кгц. Может ли дроссель являться причиной низкой частоты? Получится ли сделать дроссель мощностью на 200ватт 4 ома из выковырянного из компьютерного бп высокочастотного трансформатора?
Есть такие.
Есть провод толщиной 1.1(или чуть толще мерил линейкой), из автотрансформатора какого то.
Ферит точно какой марки незнаю вот.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
У меня из комп БП ЕI33 (длина палочки вроде 34 мм.) так же хотел до 200 Ватт снять. Писали что даже EI 28 хватает. Я правда пробовал и с 28 но дым пошёл :) видимо криво намотал. А баранки эти не подходят там состав другой.
Изменено пользователем alraz
Помыл плату(бензином), кинул нагрузку в виде резюка 8.2ома. Частота 147кгц. Оставил жду. Частоту поднимать уменьшением номиналов конденсаторов которые отметил на плате?
При воспроизведении музыки странные призвуки на большой громкости.Сигнал с портативного СД.
А с другого источника сигнала(звуковуха пк)такого нет.
Изменено пользователем Константин_Ю
вы утомили уже своим гаданием :diablo: , подключите к усилку нормальную аппратуру, хотя бы домашний двд, а то с телефона то с портативного плеера, у них заведомо ХРЕНОВЫЙ сигнал (звук), если все делалось по схеме и нормальный монтаж с заведомо исправными деталями, то усь заводится с полоборота и прекрасно работает
P.S. - и частоту поставте 180-200кГц
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Подключил к компу нормально нет таких звуков. Плату отмыл, частота как и писал 150кгц. Греется цобель немного и ключи. Что делать?
150 мало, а греется из за возбуда, проверяйте номиналы, и обязательно конденсатор посмотрите его емкость на вых фильтре, который после дросселя, да и дроссель у вас на сколько намотан?
Думаю проблема в дроселе. Видимо неправильно сделал. Вот есть дроссель с какого то бп.
Размеры на картинке. какие Остальные параметры ставить не знаю. Прошу помощь. С уся буду снимать где то 200ватт на 4 ома, питание +-50-55 зависит от сети.
Все номиналы когда собирал проверял, тот конденсатор что вы выделили померю позже отпишусь. Читал тему писали что низкая частота может быть из за дросселя. Какие параметры ставить, в программе для рассчета?
он есть в проге, только после проверьте обязательно прибором, на угад тут не прокатит
Убери свой Сидюк подальше от уся или заэкранируй последний. У тебя усь передатчиком работает , попробуй рядом радио включить.
Изменено пользователем Sybork
заполнение окна если менее 0.3, значит влезет
Намотаю подключу отпишусь. Всем большое спасибо.
Витки чем между собой изолировать?
Искажения обусловленные выбросами на неважно разведеной ПП
Это верно , но таких выбросов не даст , иначе :bomb: . Просто не правильное подключение осциллографа или говенный щуп. ;) Если конденсатор "раскатывает" 200кГц прямоугольник , то уж МегаГерцовые всплески сожрет на раЗ. :P
Все у тебя работает нормально .ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. В цобеле не зря ставят резистор минимум на 2 Вт - он должен греться , 50-60 градусов (это когда палец фактически удержать уже не возможно) , это же касается и дросселя и мосфетов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для последних и 100 градусов - вполне штатная ситуация (когда плюнешь - шипит) . :mamba:
Это я к тому , что задолбал необоснованной истерикой. :new_russian:
что значит чем, провод же покрыт эмалью, просто мотаешь виток к витку аккуратно и все, в конце намотки пару витков изоленты и пролить цапон лаком желательно
ОК . Еще один вопрос. ЗАзор делать в керне дросселя или можно подложить под края по милиметру ??
Измерял сразу за дросселем. Конечно, щупы китай, но имею парочку. На всех одинаковая картина :(
только фольгу сдери, конденсатор выпаяй и проверь емкость как говорил, он должен показать примерно 1мкф, и конденсатор ставь на 250вольт
Массу кидал на провод идущий с платы к динамику. На конденсаторе практически идеальная синусоида и дотрагиваясь к мосфету немного поганится, но не так сильно. Значит всё ОК с усилком при такой синусоиде если цобель не греется мосфеты холодные как лёд? Видимо либо провод либо мой ослик врут. Просто интересно почему мосфеты пробило.
У меня там два кондера по микрофараду, пришлось добавлять что бы нормально работал палник.
Получается 37витков. А влезет?
А посчитать , прикинуть ??? Есть размер окошка , есть размеры провода , что калькулятор сломался ? А в столбик нас умножать не учили ......
Дам подсказку - два дня назад мотал на таком - проводом 1.4мм - три слоя - 43 витка , можно еще слой смело , а то и два. ;)
Прикртутил новый дроссель. В отличает от старого гиганта этот греется но да пофиг. частота стала немного повыше 167кгц.
Резистор греется ощутимо меньше. Особенно на низкой громкости.
Стоит дальше поднимать частоту?
