Палник Алексея Королькова
ТАк прикол в том что когда резюки были соеденены но не заземлены, выкручиваешь громкостьв минимум у звука вообще небыло. А сейчас есть небольшой фон но нестрашно. Щас более мение, а вот трансформатор немного гудит.
а что посоветуете?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
экранировать провода
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
А чем их там заэеранировать места то нет совсем.
переменные резисторы подключи экранированными проводами post-166689-0-18118500-1390773002.jpeg post-166689-0-12761000-1390773154.jpg Изменено пользователем руня
Трансформатор совсем рядом-стоящий и неэкранированный... с проводами проблемы, вот и наводятся помехи. :unknw:
Кстати, если ещё одну помеху сделать, то помеха+синфазная помеха=будет тишина... :pilot:
Спс мужики за советы. Вчера ручками за резюки фнч трогал из под радика легкий дымок пошол но не схог к счастью. После ковыряний пришел к выводу что виноват трансформатор. Хоть корпус меняй. Как его там экранировать непонятно.
Вытащил трансформатор толку ноль.
Попробую сделать отдельными блоками бп и умзч с фильтром и предом.
ЗАпаял резисторы назад в фнч. Толку нету абсолютно .Попробую сейчас без фнч запустить .
НАшел причину сильно фонит предусилитель. Что делать. Может источник питания для него отдельный юзать? Или сама микра?
Блин замучился уже. Отключил пред думал в нем дело. Запихал трансформатор в корпус от компового бп. Все равно фон есть.
Че делать?
Скрутил между собой провода, толку нет. Оставил ум чтоб постоял, немного нагрелся резистор r19(который 8.2Ома). Звук вроде нормальный, сейчас слушаю с телефона смотрю что будет.
Поменял ключи на http://yandex.ru/yandsearch?text=irfb23n20d&from=fx3&clid=1909644&lr=35. Еще есть http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144280.pdf какие лучше?
С другими ключами фон поменьше. Если замкнуть вход то фон(50герц) еле слышно прислонив ухо к динамику. И всеравно немного нагревается r19. Куда копать?
какие лучше?
irfb23n20d конечно лучше чем те что вторые. Резик греется от возбуда усилителя. В вашем наборе проводов чёрт ногу сломит((( А нормальные фото как всегда на "обменнике"?
Фон как вы уже дагодались идёт от трансформатора, пред его только усиливают. Сделайти нормальный фильтр с электролитами и плёнкой!
Изменено пользователем zakatnyi
Как устранать возбуд в палнике? Осцилла нету.
А что не так с фильтром ну не на плате он, пленка есть. Электролиты тоже вроде норм. По 4400мкф в плечо.
Про фотки они тут http://fotki.yandex.ru/users/creeds2012/album/367923/?&p=1.
Может дроссели поставить на питание?
По твоей ссылке ошибка. Главное не насовать в плату всего подряд, а знать что для чего
А ссылка твоя с ошибкой.
Сделай экран как уже советовали. советские торы были в стальном корпусе.
Хотя у меня этот фильтр даже без экрана не фонит, трансформатор сам намотал и залил парафином, тихий, как покойник
Извеняюсь за ссылку вот другая. http://fotki.yandex....&p=1&ncrnd=5150
Щас почитал Рогова про питание умзч, попробую сделать плату под фильтр. А то наверное из за проводов вся эта фигня.
Изменено пользователем Константин_Ю
Подключил все от бп ланзара фона нету буду значит парится с бп
Резистор греется от большой амплитуды остатка несущей на выходе . Это может быть обусловлено только двумя причинами : низкая частота осцилляции или проблема с дросселем (низкая индуктивность или насыщается) .
Да , возможен "возбуд" на частоте резонанса фильтра , но это только при отключенной нагрузке.
ЗЫ Если возникают проблемы в Д классе - без осцилла никак - дороже выйдет .
Накидал печать, под выпрямитель.
А вот по поводу возбуда не ясно точно, как и говорил осцила нету. Звук вроде не портится да и греется резистор очень незначительно. Может он уходил в возбуд из за питания?
выпрямитель.lay
А потом быстренько возвращался назад ? :shok:
Какому хрену я два поста назад описал возможные причины нагрева ? :rtfm: КАКАЯ частота и КАКАЯ индуктивность ????? И МОЖЕТ наконец хватит гадать на кофейной гуще? :treaten:
Все равно фон есть.
Че делать?
Читать тут - http://roniker.ru/publ/pravilnaja_kommutacija_i_raspajka_kabelej/1-1-0-24
1. И не только .
2. Соединение земли строго по принципу "звезды"
3. Если проблематично п.2 - то питание преда от отдельного источника (обмотки).
Частоту точно не скажу. Делал по пп с шапки, номиналы теже. Дроссель рассчитывал на на 100мкГн.
Раньше резистор вообще не грелся.
ТО-247 Без СМД.lay
Е65 :shok: , да дроссель явно с запасом . :moil:
А зазор как делал ?
Это не показатель , частоту выставлять\контролировать необходимо на каждом экземпляре .
ЗАзор делался с помощью подкладывания текстолита, примерно два милиметра.
У меня из приборов измеряющих частоту есть только мультиметр мастер теч ms8217, у него честота меется только до 100кгц.
Частоту я так понимаю нужно мерять перед дросселем на землю?
