motoandrey14 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Ты ниииичего не понял На всякий случай проверь(а то не дай бог), не закорачивает ли первичная обмотка твоего ИИП со вторичной обмоткой. Что-то мне подсказывает, что на твоём выходе ИИП фаза образовалась, вот током и бьёт. Только до батареи не дотрагивайся... а то 220 вольт всё же. :excl: Ещё в ИИП, если стоят конденсаторы, замыкающие паразитную ёмкость между первичкой и вторичкой, то на выходе будет 110 вольт. Током будет бить, но не сильно. Именно это напряжение и пробивает выходы звуковых карт при вставлении штекера на горячую. А если этот конденсатор не тот, который должен стоять, то опасность удара током возрастает многократно. У тебя со зрением всё в порядке? Лупа есть? Осмотреть хорошо или прозвонить вывод конденсатора не пробовал? И да, в этом случае на входе будет опасный потенциал. Однако конденсатор C2 должен был зарядится, видимо, он у тебя так же менее, чем на 50 вольт. К тому же нету резистора на входе... PS Синим выделил то место, где у тебя "сопля" находится. Изменено 31 октября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) к сожилению там сопли нет,ограничительный резистор на1к есть,но я обходил его потому что он никаких звуков не подавал вместе с ним,да у меня с2 на 16вольт. короче говоря пошол я за фотоапаратом,ато долго буду доказывать что я не рукожоп и соплей нет... проверил бп не коротит,да и вторичка отделена лейкопластырем пропитаным лаком... Изменено 31 октября, 2014 пользователем fm123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 есть еще одна плата но она на роботе она покачествинее будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) fm123 А вторую сторону? И что бы номиналы было видно. Изменено 31 октября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) странно... ну не может конденсатор взорваться, когда он подключён через резистор на 1кОм 0.125Вт... он бы(резистор) задымил как паровоз. Ты точно его измерял? По фото выглядит как 0.1Ом. Уж не знаю, явно что-то там не так, звони, вызванивай, от проверки транзисторов до напряжений в контрольных точках. Изменено 31 октября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 что конкретного мне делать дальше подскажите.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 что конкретного мне делать дальше .... Т.к. схема рабочая на 110% , насчет ПП не знаю , ищи косяки в деталях , в номиналах . Ты уверен , что ИРка и мосфеты живые ? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) в этой точке у меня относительно + и - нет ничего,а относительно общего -60вольт на выходе постоянка 60вольт и на входе тоже что очееень странно,жалко ослик у меня говн* Н313 до 1мГц толком не прощупать((( нащет того что ирка жива не уверен,а от ключи точно. Изменено 31 октября, 2014 пользователем fm123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Транзисторы звонил, исправны? (T1 T2... T6) Видимо неправильная запайка транзисторов, или их неисправность. Изменено 31 октября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 так на фото видно что впаяны правильно,проверял только т3,т5,т6 звонятся также как и новые не паяные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Ну как бы нужно T1 T2, основное внимание на них, только через них может минус пролезать. А правильно ли запаяны, как я увижу, если на фото не видно маркировки и номинала? На фото я увидел надпись "2N5401", надеюсь, показалось, там должны быть 2N5551 Изменено 31 октября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) сегодня обошел весь базар ни у кого нет ир2184 заказал в интернете,может пичатка плохая? есть 100% рабочая? у меня 3 дня выходных думаю общими усилиями доведем его до работоспособного состояния.... сгорел Т1 заменил его практически(0,2-0,5 вольта) пропал вольтаж на входе,что то мне кажется что ирка сгорела а то осциллограф ничего не показывает,раньше то хоть что то было... да и блок питания взял трансфорсаторный,по 25вольт в плече так хоть тестер не брешет вот такая осциллограма у меня была когда я первый раз его включил на выходе из ир2184,щас нет сигнала но присутствует несколько вольт. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем fm123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fm123 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) есть еще какие то идеи? при питании +- 25Вольт на ножках ирки у меня следующее: 1 нога -28В (0В относительно -Vпит естественно) 2 нога -23В (5.3В относительно -Vпит естественно) 3 нога -28В ( 0 ВВ относительно -Vпит естественно) 4 нога -15В ( 12В относительно -Vпит естественно) 5 нога -16В (13В относительно -Vпит естественно) 6 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно) 7 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно) 8 нога -16В (12В относительно -Vпит естественно) Измерения проводились с подключенной нагрузкой 4Ома на выходе и в подвешеном в воздухе входе я так понял что конденсатор у меня взрывался из за ирки правильно? Изменено 2 ноября, 2014 пользователем fm123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) 1) Конденсатор взорвался из-за сопли, я её показал на фото. 99%. Больше никак он не взорвётся, невозможно, даже погода на марсе (ирка) на это не влияет. 2) Сейчас у тебя не проходит сигнал на вход микросхемы, а именно на ногу ирки №1. Туда должен приходить сигнал с выхода и сигнал со входа. У тебя, судя по всему, транзистор T4 барахлит (коротит) и далее, что перед ним, нужно смотреть, вплоть до выходной и входной цепей. Изменено 2 ноября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Скачал с шапки вот такую печатку, а может кто то подсказать принципиальную схему к ней ? что то не вижу узла который стоит на выходе, из 2 транзисторов и блока резисторов на 0,04 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Просто эта печатка без защиты от кз, вот и вся разница. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Да , эти детальки были "сокращены" дабы не вырубать генерацию через пин SD. Но и пририсовать их согласно первой схемы - это пять секунд делов 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRAPORSHIK666 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Палник lm311+ir2184, на 4м выводе драйвера нет генерации,на 7м есть! Какие есть предположения?Драйвера менял, ситуация не меняется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levis Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Какие есть предположения?Драйвера менял, ситуация не меняется сопля! может нижний полевик - труп! 0 Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. vk.com/makar5521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася777 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Здравствуйте. Пожалуйста скажите этот усилитель Палник можно использовать на широкую полосу от 20 до 20000-Гц , или только от 10 до 5000-Гц. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) Вася777 Не будет он играть до 20000Гц так же хорошо, как и до 5000Гц. Для этого есть "Схема 26". Или, если что качественней - на irs2092-подобных. Изменено 17 ноября, 2014 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася777 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Спасибо вам огромное, за ответ на мой вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Не будет он играть до 20000Гц так же хорошо, Опять критерий "хорошо" , а это сколько ? Классический палник да , за счет высокого КНИ годиться только на саб ., а вот 311палник имеет КНИ много ниже и вполне прилично звучит в полном диапазоне на акустике среднего класса , что отмечено многими собиравшими его . Замеры КНИ я в теме где-то давно выкладывал. -1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 доброго времени. изучил форум решил попробовать. условия следующие усил нужен для саба 4 Ом мощность 300 ватт в пик. в наличии ключи irf640 и 540.феррит есть тпи3-4 и ir33. помогите со сборкой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
