Палник Алексея Королькова
Осцилограф нужен по любому. Попробуй убрать токоограничительные резисторы и впаять нормальные ключи, а питание через лампу и этого достаточно. Для небольшого сигнала и малой нагрузке всё должно быть нормально.
Сегодня, надеюсь, попробую. Ключики только ссыкотно впаивать пока :), дюже они не дешевые.
Еще вопрос появился: запуск с нагрузкой. Факт не оспариваю совсем, только правильно ли вешать резистор на выход усилителя с сопротивлением будующей нагрузки? Если я хоть что то понимаю, нагрузка (или резистор) без сигнала "замыкает" остатки несущей. Но, у сабовой головы на таких частотах Z гораздо больше, чем оммическое сопротивление катушки. Обычно уже после 150-180 герц Z полз уверенно вверх, это не на самых тяжелых динах.
Это я к чему: вариант с бОльшим резистором в нагрузке на постоянной основе (повесить и забыть) имеет место быть? И, если да, каким номиналом его воткнуть?
П.С сейчас глянул "произвольный" 300гдн 34-4 от НОЭМА. Индуктивность 1мГн. Сопротивление на частоте 180 кГц получается больше килооома..?
Изменено пользователем VagrantM75
В минусе (по падению напряжения на резисторе) получил 36 мА, в плюсе - 15 мА. Вроде как по плюсу должно быть больше?
В минусе больше должно быть , там же висит +12В стабилизатор для питания Ирки ? Ток потребления Ирки вычисляется очень простой формулой I=2* Qg*f (+пару миллиАмпер собственного потребления)
Да ладно, , вот дин посчитал :D, а ты посчитай сопротивление конденсатора фильтра , оно многоо меньше номинальной нагрузки.
Да желательно , для устойчивой работы без нагрузки , зашунтировать выход 1-2 кОм , соответствующей мощности .
Точно, ток покоя не туды глянул. Невнимательность моя :)
конденсатор, он же в любом случае стоит, что с динамиком, что с резистором. Но это уже не важно, так как ответ в виде шунта 1-2 кОм получил. Спасибо (похоже, оно стало "круглым" ) :)
Запустил сегодня от +/- 60 вольт. Сперва поставил резисторы по 72 ома в плечи, включил. Начал греться цобель :diablo: и чуть чуть дроссель. Ток по минусу вылез под 200 мА, по плюсу меньше. Покумекал, выпаял конденсатор на 2.2 наны, последовательно ему припаял такой же и впаял обратно в плату. Ток покоя по минусу примерно 35 мА, по плюсу около 10. Цобель холодный, дроссель тоже. Подключил на выход параллельно две ас (с фильтрами :) ), ноутбук на вход и вперед. Минут за 20 алюминиевая пластинка, которую вместо радиатора повесил, нагрелась градусов до 40, да и то от стабилизатора, наверно.
Думаю, на этом пока закончу и пойду в ветку ИПН :crazy:
Ещё вспомнил. Охлаждение. Хочется ключи поставить на медные пластины, скорее всего, без изоляции. Пластины уже прикрепить к радиатору/корпусу усилителя через прокладку. Смущает то, что пластина получится довольно большой, а это уже конденсатор образуется. Плохо оно, да?
Непонятен смысл твоего мазохизма :unknw: .
Но посчитать емкость простейшего конденсатора - как 2 пальца - формулу если не помнишь со школы , то в инете найдешь .
ПыСы В приличных усилителях ключи ставят через толстые прокладки , до 1мм , именно для снижения емкости . Но прокладочки минимум из оксида люментия .
http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/Insulating_Washers :bye:
Изменено пользователем Dimonis
А смысл прост :)
1 - Теплоемкость.
2 - возможность "оттянуть" вывод охлаждения за плату при необходимости.
3 - возможность обеспечить бОльшее пятно контакта на переходе медь/радиатор, чем если бы просто ключ крепить.Что, в свою очередь, чуть снизит требование к качеству прокладки между медью и радиатором.
За наводку на прокладки из люминя спасибо :) Попробую тут, у себя поискать. Какие то круглые d 18 мм есть, но материал не написан.
П.С мне считать емкость получившегося конденсатора смысла нет, так как понятия не имею, как потом применить цифры к данной конструкции усилителя :)
С 3 дырочками , под железные корпуса , аля КТ808 ?
А смысл прост .....
Ежели задрачиваться с усилителями класса АВ и иже с ними , то возможно. Но в усилителях Д класса мощность рассеиваемая выходниками на 2 порядка ниже и проблемы отвода тепла в принципе нет . 100 , а то и более Вт усь можно изделать , если постараться , вообще без люминевых предметов. :yes:
Сейчас посмотрел: дырка одна, похоже, что оксид бериллия.
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000085.asp?id=28679&kId=100000085&gr=100000082
Охлаждение... не имел дело с усями Д класса толком, потому и озадачиваюсь. Но коли ты говоришь, что оно лишнее - мне же легче :) Если еще прокладки те, что надо, вообще заморачиваться тогда не буду.
ХРЕНА себе :shok: , 10руб за прокладку из оксида беррилия ??? ХОЧУ !!!
У него теплопроводность как у алюминия , т.е. толщина прокладки не помеха абсолютно. :dance2:
Попробую :)
Сия печать с верхним слоем-землей имеет право на существование?
П.С где квадраты, там перемычка между слоями, где многоугольники, там детали запаяны на верхний слой.
ТО-247 Без СМД - копия - копия.lay6
IRFP260N? что можете сказать про них?
ключ как ключ,
старый, тяжелый, большой.
проигрывает по всем параметрам))
Изучаем правила форума касательно подписи
Нужны готовые спаянные без микросхем и ключей.
Странное желание :unknw: , готовыми , т.е. проверенными на работоспособность , без этих компонентов они быть не могут. :king:
Валяется у меня парочка полных , невостребованных .....
Инструменты для измерения у меня есть (частотометр, осцилограф, мультиметр), LM311, IR2184 по 10 штук заказал, и десять IRFP4227, собирался делать пять экземпляров активных сабвуферов, но к сожалению остальных деталей у меня под рукой не оказалось, у нас в городе в этим вообще никак, поэтому решил обратиться к форумчанам, кто смог бы собрать пять плат и отправить почтой в Казахстан (г.Актобе), платки там маленькие, деталей не много, с Китая если заказывать мне дороже обойдётся.
Хотелось бы иметь дело с бывалым и серьёзным человеком)
Изменено пользователем VanLux
у нас в городе в этим вообще никак, Казахстан (г.Актобе)
У нас допустим тоже не все есть, бывает в Карагу езжу.
А так всякая мелочь бес проблем
Ну так помоги земляку :friends:
ПыСы Не поверю , что на помойке , в ремонтных мастерских , в сарае у "дяди" Васи нельзя найти кучки резисторов и кондеров .....
"Бывалый" - порадовал :D .
А сурьезный , может или просто ПП предложить или уже готовое изделие , полуфабрикаты как-то не в чести.... :bad:
А мне были бы очень кстати)
С таким гемором считайте мне нужно текстолит заказывать, что то для травления, прочие детали ещё и в СМД, дроссели.. В общем именно по этому было принято такое решение. Первый ПалНик на транзисторах полу собранный лежит уже полтора года, пара кондёров, пара мощных резисторов + дроссель единственное не достающее(
П.С. А ПалНик 311 в мост включается?
Обязательно СМД? Я на обычных компонентах собираю, бывает и СМД, но это только что удается найти или откуда нибудь выковырять
Не проблема, нужна эмалька и феррит, можно из БП выковырять
А вообще напиши в ЛС, что нибудь придумаем
