Палник Алексея Королькова
Осцилограф нужен по любому. Попробуй убрать токоограничительные резисторы и впаять нормальные ключи, а питание через лампу и этого достаточно. Для небольшого сигнала и малой нагрузке всё должно быть нормально.
Сегодня, надеюсь, попробую. Ключики только ссыкотно впаивать пока :), дюже они не дешевые.
Еще вопрос появился: запуск с нагрузкой. Факт не оспариваю совсем, только правильно ли вешать резистор на выход усилителя с сопротивлением будующей нагрузки? Если я хоть что то понимаю, нагрузка (или резистор) без сигнала "замыкает" остатки несущей. Но, у сабовой головы на таких частотах Z гораздо больше, чем оммическое сопротивление катушки. Обычно уже после 150-180 герц Z полз уверенно вверх, это не на самых тяжелых динах.
Это я к чему: вариант с бОльшим резистором в нагрузке на постоянной основе (повесить и забыть) имеет место быть? И, если да, каким номиналом его воткнуть?
П.С сейчас глянул "произвольный" 300гдн 34-4 от НОЭМА. Индуктивность 1мГн. Сопротивление на частоте 180 кГц получается больше килооома..?
Изменено пользователем VagrantM75
В минусе (по падению напряжения на резисторе) получил 36 мА, в плюсе - 15 мА. Вроде как по плюсу должно быть больше?
В минусе больше должно быть , там же висит +12В стабилизатор для питания Ирки ? Ток потребления Ирки вычисляется очень простой формулой I=2* Qg*f (+пару миллиАмпер собственного потребления)
Да ладно, , вот дин посчитал :D, а ты посчитай сопротивление конденсатора фильтра , оно многоо меньше номинальной нагрузки.
Да желательно , для устойчивой работы без нагрузки , зашунтировать выход 1-2 кОм , соответствующей мощности .
Точно, ток покоя не туды глянул. Невнимательность моя :)
конденсатор, он же в любом случае стоит, что с динамиком, что с резистором. Но это уже не важно, так как ответ в виде шунта 1-2 кОм получил. Спасибо (похоже, оно стало "круглым" ) :)
Запустил сегодня от +/- 60 вольт. Сперва поставил резисторы по 72 ома в плечи, включил. Начал греться цобель :diablo: и чуть чуть дроссель. Ток по минусу вылез под 200 мА, по плюсу меньше. Покумекал, выпаял конденсатор на 2.2 наны, последовательно ему припаял такой же и впаял обратно в плату. Ток покоя по минусу примерно 35 мА, по плюсу около 10. Цобель холодный, дроссель тоже. Подключил на выход параллельно две ас (с фильтрами :) ), ноутбук на вход и вперед. Минут за 20 алюминиевая пластинка, которую вместо радиатора повесил, нагрелась градусов до 40, да и то от стабилизатора, наверно.
Думаю, на этом пока закончу и пойду в ветку ИПН :crazy:
Ещё вспомнил. Охлаждение. Хочется ключи поставить на медные пластины, скорее всего, без изоляции. Пластины уже прикрепить к радиатору/корпусу усилителя через прокладку. Смущает то, что пластина получится довольно большой, а это уже конденсатор образуется. Плохо оно, да?
Непонятен смысл твоего мазохизма :unknw: .
Но посчитать емкость простейшего конденсатора - как 2 пальца - формулу если не помнишь со школы , то в инете найдешь .
ПыСы В приличных усилителях ключи ставят через толстые прокладки , до 1мм , именно для снижения емкости . Но прокладочки минимум из оксида люментия .
http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/Insulating_Washers :bye:
Изменено пользователем Dimonis
А смысл прост :)
1 - Теплоемкость.
2 - возможность "оттянуть" вывод охлаждения за плату при необходимости.
3 - возможность обеспечить бОльшее пятно контакта на переходе медь/радиатор, чем если бы просто ключ крепить.Что, в свою очередь, чуть снизит требование к качеству прокладки между медью и радиатором.
За наводку на прокладки из люминя спасибо :) Попробую тут, у себя поискать. Какие то круглые d 18 мм есть, но материал не написан.
П.С мне считать емкость получившегося конденсатора смысла нет, так как понятия не имею, как потом применить цифры к данной конструкции усилителя :)
С 3 дырочками , под железные корпуса , аля КТ808 ?
А смысл прост .....
Ежели задрачиваться с усилителями класса АВ и иже с ними , то возможно. Но в усилителях Д класса мощность рассеиваемая выходниками на 2 порядка ниже и проблемы отвода тепла в принципе нет . 100 , а то и более Вт усь можно изделать , если постараться , вообще без люминевых предметов. :yes:
Сейчас посмотрел: дырка одна, похоже, что оксид бериллия.
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000085.asp?id=28679&kId=100000085&gr=100000082
Охлаждение... не имел дело с усями Д класса толком, потому и озадачиваюсь. Но коли ты говоришь, что оно лишнее - мне же легче :) Если еще прокладки те, что надо, вообще заморачиваться тогда не буду.
ХРЕНА себе :shok: , 10руб за прокладку из оксида беррилия ??? ХОЧУ !!!
У него теплопроводность как у алюминия , т.е. толщина прокладки не помеха абсолютно. :dance2:
Попробую :)
Сия печать с верхним слоем-землей имеет право на существование?
П.С где квадраты, там перемычка между слоями, где многоугольники, там детали запаяны на верхний слой.
ТО-247 Без СМД - копия - копия.lay6
IRFP260N? что можете сказать про них?
ключ как ключ,
старый, тяжелый, большой.
проигрывает по всем параметрам))
Изучаем правила форума касательно подписи
Нужны готовые спаянные без микросхем и ключей.
Странное желание :unknw: , готовыми , т.е. проверенными на работоспособность , без этих компонентов они быть не могут. :king:
Валяется у меня парочка полных , невостребованных .....
Инструменты для измерения у меня есть (частотометр, осцилограф, мультиметр), LM311, IR2184 по 10 штук заказал, и десять IRFP4227, собирался делать пять экземпляров активных сабвуферов, но к сожалению остальных деталей у меня под рукой не оказалось, у нас в городе в этим вообще никак, поэтому решил обратиться к форумчанам, кто смог бы собрать пять плат и отправить почтой в Казахстан (г.Актобе), платки там маленькие, деталей не много, с Китая если заказывать мне дороже обойдётся.
Хотелось бы иметь дело с бывалым и серьёзным человеком)
Изменено пользователем VanLux
у нас в городе в этим вообще никак, Казахстан (г.Актобе)
У нас допустим тоже не все есть, бывает в Карагу езжу.
А так всякая мелочь бес проблем
Ну так помоги земляку :friends:
ПыСы Не поверю , что на помойке , в ремонтных мастерских , в сарае у "дяди" Васи нельзя найти кучки резисторов и кондеров .....
"Бывалый" - порадовал :D .
А сурьезный , может или просто ПП предложить или уже готовое изделие , полуфабрикаты как-то не в чести.... :bad:
А мне были бы очень кстати)
С таким гемором считайте мне нужно текстолит заказывать, что то для травления, прочие детали ещё и в СМД, дроссели.. В общем именно по этому было принято такое решение. Первый ПалНик на транзисторах полу собранный лежит уже полтора года, пара кондёров, пара мощных резисторов + дроссель единственное не достающее(
П.С. А ПалНик 311 в мост включается?
Обязательно СМД? Я на обычных компонентах собираю, бывает и СМД, но это только что удается найти или откуда нибудь выковырять
Не проблема, нужна эмалька и феррит, можно из БП выковырять
А вообще напиши в ЛС, что нибудь придумаем
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
