А те кто знает AVR может подскжет реально реализовать без всяких там переходников на вот етой вот микрухе: http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/ic/Atme.../AT43USB325.htm
А как вам ето http://www.pcweek.ru/?ID=451596
Это 2004 год. Очередной пример интеграции на один кристалл. В том числе и контроллера ЖКИ. Удобно. Один девайс - одна микруха.
Слишком тяжеловесная микруха имхо для такой цели как у тебя. Ты определился уже с типом индикатора. Он в руках у тебя? Если нет, то не надо выбирать микрухи.
Ты пойми. Есть ЖКИ с собственным контроллером на борту, а есть без контроллера. Тебе нужен с собственным.
Есть контроллеры с последовательной и параллельной шиной данных.
Если остановишся на параллельной шине то её можно напрямую подключить например к LPT порту PC (вроде как уровни согласованы).
Если шина последовательная (это, кстати, не значит что она будет именно rs232 интерфейсом, интерфейс может быть самым разнообразным) то подключить напрямую к COM порту в принципе можно. А надо? Тебе без этого точно никак не обойтись?
Чтобы подключить ЖКИ с последовательной шиной к USB нужен один мост FT232BM(RL). Ну там в рассыпухе деталей немного. Это преобразователь. Но как без него. USB это же не просто так.
Изменено пользователем Speccy
Та все пасиб уже нашел rifer.narod.ru & rifer.ucoz.ru & rifer.ucoz.ru/dir/0-0-1-10-20
Так что уже нашел, просто вначале хотел все продумать, чтоб потом из-за не возможности зделать то что хотел лепить все что угодно!
Каким образом можно доключить ЖКИ и USB или COM (А точней выходу RS232 с IgorPlug-USB)
Подскажите если кто знает, заранее спасибо!
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить проблему. Есть телефон Alcatel 311 с графическим дисплеем. Уже долго его мурыжу но все никак не получается. Есть распайка контактов и даташит по контроллеру с дисплеем. Если можно опишите подробно об SDA и SCL и что они делают. Распайка контроллера: S1D15B01 (У меня S1D15B10 но похоже она одинаковая)
pin1 _RESET
pin2 _CS
pin3 A0
pin4 SI
pin5 SCL
pin6 Vdd
pin7 Gnd
pin8 Vout
pin9 Nc
pin10 Gnd
pin11 Vr
pin12 V0
pin13 Cap2+
pin14 Cap2-
pin15 Cap4+
pin16 Cap1+
pin17 Cap1-
pin18 Cap3+
Даташит здесь: http://shemaik.narod.ru/1.rar
Умные люди помогите его прикрутить к com-порту...
Бери 4х20 - стоит в районе $20, подключить несложно.
У меня такой стоит - вывожу на него температуру проца, сколько оперативки жрет система в данный момент, использование процессора.
Да все что угодно можно туда выводить.
может купить себе
Графический модуль 122 на 32 точки MT-12232A
или
Графический модуль 61 на 16 точки MT-6116A
их можно будет подключить и выводить информацию.
Кто что скажет поповоду этого http://www.casemods.ru/modding/mod49/part2.htm
Да ты не кидайся на разные дисплеи, если начнешь смотреть на все - закопаешься.
Сначала пойми сам, для чего это тебе надо.
Определись, что предпочтительней, графика или символьная информация.
Дисплев куча, есть со встроенными контроллерами, есть с внешними.
Если внешний, определись, что тебе проще, взять готовый чип или будешь его самостоятельно городить на микроконтроллере.
Или тебе проще с 7-/16-сегментными индикаторами поработать?
P.S. От задачи к железу идти надо, а не покупать непонятно что и потом думать, а нафига это надо было.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
  • 3 года спустя...
Добрый день, отдали мне дисплей WG12232C-TFH-N#A (WINSTAR) (графический, тип встроенного контроллера/драйвера: S1D15200AA, разрешение:122x32) сказали что аналог HD44780? хотел подлючить к LPT но есть несостыковка со схемами на форумах. Подскажите распиновку, какой вывод куда паять ?
Благодарен за любой дельный совет
Пишут что S1D15200AA аналог SED1520, нашел следующую статью, но тогда не понятно куда запаивать контакты : 4-A0, 7-CL, 19-A, 20-K. моего дисплея ?
Изменено пользователем SFrack
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
