Очистка от канифоли
Драсте. Вот такой вопрос появился. Все мы знаем что после травления плату надо залудить. И лудить лучше с обильным количеством каниволи. После того как залудили она остается в излишке. Берем спирт 96%, ватку и замечательно стираем ее с платы. Тут проблем нет.
Но вот после пайки когда все элементы уже запаяны, а особенно микросхемы в DIP корпусах такого сделать нельзя. Канифоль остается в излишке и тряпочка уже не поможет так как мешают выводы. Может есть еще какой-нибудт способ убрать канифоль?
Изменено пользователем X-shadow
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
А я пережженой канифолью)))
Сами понимаете как после этого выглядит плата))))))))))))
Кисточкой, щёточкой.
Ну кисточку то спиртом не намажешь
отлично справляется ацетон. разводит канифоль быстрее чем спирт. существенный минус - некоторые пластмассы могут раствориться или разбухнуть. но в моей практике такого не случалось. т.к. погружал плату вертикально в банку с ацетоном на 1-2 минуты. результат превосходный. любые разумные наплывы канифоли от паяльника - исчезают напрочь.
на пластик современных транзисторов и микросхем не оказывает разрушения.
в общем - если кратко. пользуюсь исключительно ацетоном. жизнью доволен.
Флюс бери и не будет проблемм с мойкой!!!!!!!!!
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
  • 3 месяца спустя...
Я когда на военке трудился там платы спирто-бензиновой смесью мыли. бензин для того чтобы спирт не пили .
Сам мою "денатурой" денатурированным спиртом. покупаю на строительном рынке. опускаю плату в ванночку с спиртом и тру щеткойи разводов не остается . щетка маленькая плоская для краски сильно подрезал ворс для жескасти. а сейчас купил ультрозвукавую ванночку в ней отмывается быстрее и менее хлопотно стоит около 30 долларов в чип-дипе.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А еще органические растворители (646-650) рулят. Ватку смачиваешь им и трешь, растворяют на-ура. Для большей эффективности канифоль перед промывкой лучше частично соскрести (там, где ее много) скальпелем или острым шилом - тогда после промывки вообще хрен определишь, была ли она вообще, да и процесс меньше времени займет :)
Ватой хуже тем, что ворс на выводах остается. Можно зубной щеткой. Да и тряпочке выводы не мешают. Я обычно бинтом пользуюсь - отрезаю по кусочку и чищу, пока не загрязнится.
а скиПиДаР пробовал кто нибудь??????
Три раза редактировал пока не написал скиПиДаР у форума врубалась ф-я антимат и выглядело это так ски*****
Изменено пользователем vasilii
  • 7 лет спустя...
Не все собранные мной платы очищаются от канифоли, а всё потому, что я не знаю как это лучше сделать. В основном я наливал на сторону дрожек немного бензина и пальцами старался отмыть. Если хорошо постараться - платы очищались, но потом пальцы были липкими, как от сиропа. Недавно наткнулся на банку с ацетоном, в которой я трансформатор замачивал. Окунул - буквально за 10 секунд от канифоли ни следа, однако помимо канифоли керамические конденсаторы стали мягкими, на электролите шкурка снизу такая же. Так как чуть переборщил с отверстиями, канифоль просочилась и на сторону деталей, бензином ее хрен отмоещь, из-за высокой плотности монтажа, аацетоном все повредить можно. Каким веществом "правильнее" промывать плату с двух сторон, без вреда для деталей?
с уважением, Юрий.
Изопропанол.
    • @Eugene Hagin , единственный "тонкий момент" в вашей схеме - это дотягивает ли уровень "1" на затворах транзисторов до +BATT. Вам на него уже указали, а вы что-то не отреагировали. Эти транзисторы скорее всего с низким напряжением порога, и выполнение этого требования очень важно - транзистор может не закрываться полностью, переходить в линейный режим, и выходить из строя из-за перегрева. Перечитайте ещё раз совет добавить обычный N-P-N транзистор на входе этой схемы. В остальном - вполне рабочий вариант. Хотя для управления двигателями лучше иметь запас по току не в два, а раз в пять-шесть. Пусковой ток и ток "заклинивания" двигателя гораздо больше рабочего.
    • Бпшка то обычная "диодная" если и менять то сразу всю и на нормальную потому как качество у них сильно разное.
    • С ёмкостью-то может быть всё в порядке. Максимальная мощность схемы определяется самым слабым элементом. И здесь это точно не ёмкость. Может и на вход. Но тогда и разводку платы такая же "ключница" делала. Проверьте на всякий случай, есть ли хоть на обратной стороне достаточный зазор между проводниками "горячей" части и выходной частью. Если меньше 2 мм, так таким ИИП вообще пользоваться-то опасно.
    • Конечно же то-что нв выходе 7815 всего 6В вас не насторожило. Осцилка какая то стремная Схема такая?    ТГР смотрели? Дайте осцилки на ТГР   Вот тут есть немного про ТГР  Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
    • А что тут голову ломать-то, "высшими математиками-то"? Смотрим на ёмкость высоковольтных конденсаторов и делаем выводы о мощности этого "прибамба́са"
    • И что вы хотите, чтобы на это вам ответили? Написанного выше это не меняет. Разве что можно уточнить, что схема рассчитана даже хуже, чем первоначально показалось.
    • в том то и дело что нет. Один двигатель где то 2А берет если не больше. Транзистор будет стоять на 4 Ампер. Вот и получается запаса никакого нет. А так на каждый двиг по 4Ампера транзистор стоять будет, уже запас по току будет. собрал всю схему на печатной плате, но только с верхним транзистором (для одного двигателя) . Работает вроде норм.
