Акустика Jbl-L46
Друзья, поделитесь мнением или впечатлениями про данную акустику. Стою перед выбором брать или не брать за 6000 р. http://loa2nd.files.wordpress.com/2011/01/jbl-l46.jpg
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Про сами колонки ничего не скажу, но фирма солидная...
Себе вероятно взял бы.
На ebay ссылочка
Так что есть смысл поторговаться. Судя по всему винтаж.
Изменено пользователем DI_m
Ну я так понял на ебэе толкают одну колонку. И она стоит 900 рублей...))
Кстати мне эти колонки сильно напоминают акустику S-30))
А если верить описанию, у JBL чувствительность на 4дБ выше.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
