Симфония 003
Дырки под шурупы рассверливаются, затем вставляются в отверстия на клею круглые деревянные пробки, плотно.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
кондёры там 2 по 20 мкф, итого 40 мкф.
при последовательно-параллельном включении 2 сдвоенных по 40, суммарный номинал остаётся 40.
что касается дырок отверстий под шурупы, я их залатал так называемой "сухой сваркой", что-то типа пастообразной эпоксидки.
а уже рядом сделал новые отверстия для шурупов.
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Всё равно 40.
Дырки :rolleyes: отверстия раздолбанные, вдави туда клей с клеевого пистолета, есть такой со стержнями клеевыми, хорошая штука, и будут они вечными как дюбели.
Только прежде чем заворачивать саморезы просверли тонким сверлом. :rolleyes:
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
параллельное соединение ёмкостей - удваивает ёмкость,
последовательное соединение ёмкостей - делит... ( смотри тут )
это так же как с резисторами, но с точностью наоборот! :rolleyes:
BR, Alexander.
Моя Симфония 003 наконец дождалась апгрейда! Колонки разобрал, динамики в идеале, будто вчера с завода. Ткань заменил, стыки загерметил, добавил валик ватный внутрь, поставил саморезы по дереву под крест, поролон заменил, провода тоже. Звук изменился в лучшую сторону, особенно на низах. Бас стал собраннее. Думаю можно еще улучшить заменой фильтра, который на мой взгляд не соответствующий классу аппарата. Может кто расчитать? Инет рыл не нашел ничего реального, кроме непонравившегося мне варианта, где НЧ и СЧ соединили впаралель... Дины 6гд2, 3гд1, 1гд3.
Родной
Предлагаемый
1гд3
Диапазон воспроизводимых частот 5000 - 18000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ;
Частота основного резонанса 4500+-1000 Гц;
Уровень характеристической чувствительности не менее 93,5 дБ;
Номинальное сопротивление 12,5 Ом;
Номинальная мощность 1 Вт;
Предельная шумовая мощность 2 Вт;
3гд1
Диапазон воспроизводимых частот 200 - 5000 Гц;
Частота основного резонанса Fs 120 Гц;
Неравномерномсть частотной характеристики не более 10 дБ;
Уровень характеристической чувствительности не менее 92 дБ;
Номинальное сопротивление 8 Ом;
Номинальная мощность 3 Вт;
6гд2
Диапазон воспроизводимых частот 40-5000 Гц;
Номинальная мощность 6 Вт;
Предельная шумовая мощность 16 вт;
Частота основного резонанса 30 Гц;
Про фильтра уже несколько страниц толдычат замени конденсаторы, написали сколько это будет в граммах. Схему фильтра менять не нужно, только эти долбанные 4ре кондера на 40мкф бумажных. Второй это абсурд полный, НЧ 6гд2 можно подцепить параллельно динамику сопротивление 10вт 3,3ом последовательно с конденсатором 20-30мкф, дроссель при этом остается штатный с АС, слушать нужно, сравнивать, пример как на картинке. Довели бы сначала до ума да послушали а потом уже и мудрили.
а смысл в параллель ставить СЧ и НЧ ? Получим подачу всего диапазона НЧ на 3гд-1, что не есть гуд. Ведь если бы было все так просто, то на заводе однозначно так и делали ( с точки зрения банальной экономии - 2 пассивных элемента долой-). Я бы не сказал, что на участке 200-500(700) у АС завал, а для емкости в 40 мкф, частота раздела НЧ-СЧ 500 Гц. конкретно мои экземпляры отвратительно звучат после 5кгц. Потому, если есть время, рекомендую подождать пока я полностью перепаяюсь по емкостям как в усе, так и в АС. По результатам обязательно отпишусь.
Изменено пользователем Nibellin
Частота среза для 6ГД-2 около 500Гц, и катушка на Ш-железе (для экономии времени на изготовление). Еще раз призываю ее заменить на нормальную, без сердечника (габариты у нее будут поболее, но и корпус этих АС еще и не то стерпит).
Вот всплыл вопрос по регулятору громкости Унч:
a
________e
b
________d
c
у него вот такая конфигурация, где e d отводы ТК. На с подается сигнал, с b снимается, a земля. Если поменять a и c местами, то ТК тоже меняются или нет ?
Nibellin громкость с логарифмической шкалой группа ,В, регулировка от нуля до примерно середины плавная, дальше идет грубо. Что получится при развороте сообразишь, и еще регулировка будет в противоположную сторону, при уменьшении увеличиваться.
Экспериментально не перепаять местами провода корректирующие тоже, вдруг понравится.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Всем огромное спасибо за ответы Nibelin-у. У меня также играет дома Симфония, и также хрипят регуляторы тембра. Хочу их отключить и регулировать с компа, куда и подключен усь. Подскажите, простое выпаивание их из платы возможно, либо надо как-то замкнуть цепь? Регуляторы громкости заменил на два одиночных, отдельно регулирую громкость каждого канала, что и является балансом. После замены выпала ТК, что, по моему мнению, улучшило звук. Но всё равно в АС "гуляет ветер"
а по поводу замены катушки в фильтре, у кого есть готовые намоточные данные, поделитесь пожалуйста...
Диаметр каркаса, провода, количество витков.
Собрал фильтр с новыми конденсаторами (МБГО) и оставил родной фильтр-дроссель - что то звук совсем не впечатляет ...
BR, Alexander.
Я делал просто, мерил индуктивность китайцем, и мотал толстым проводом до такого же значения, причем использовал половину магнитопровода от какого то ШЛ. Удачно получилось использовать катушку от каких-то Ы90 и вставив в них подходяший по размерам сердечник (половина ШЛ). А по поводу никакого звука - там ВЧ включен в противофазе - посмотри как у тебя, и вообще-то никакая модернизация этого комплекта не имеет успеха.... Причина в том что разработчики всё идеально продумали и просчитали, и эти фильтра рассчитаны на выходное сопротивление именно того усилителя с которым они продавались (около 2-х ом).... Если их использовать с другими усилителями (0,1 ом) тогда и получим никакое звучание, особенно при таком уровне модернизаторов..... Ведь никто не поставит туда ФТ-3.
И есть ещё одна сторона медали - выросло МП3 поколение -которое мало слышало хорошей музыки, хорошей акустики, хороших усилителей -поэтому у них понятие хорошего звука - бум-бокс, а эспиэльный ДЫЦ-дыц в машине это вообще коронка. ИМХО.
Изменено пользователем pako
ой обидели меня незаслуженно...
имея начальное музыкальное образование, и от природы неплохой слух, должен заметить, что китайский бум-бокс отродясь не имел в наличии и к такому (пластиковому дешёвому, "киловатному") звуку не приучен!
Я считаю, судить о понятиях "качественного звука", как вы выразились, через призму возраста, мягко говоря, не корректно.
что касаемо хорошей акустики - являюсь счастливым обладателем пар Peerless 1120 и Эстония 35АС-021, которые по моему мнению, да и не только по моему, являются неплохими агрегатами.
А по сабжу, принеся колонки с рынка, и подключив их "как есть" звучание меня порадовало, наблюдались неплохие разборчивые СЧ и приятные ВЧ. Но после переделки фильтра и замены проводов к динамикам тональный баланс нарушился, СЧ слишком ярко вылезли на передний план, звучание стало резким и не приятным.
Вот задумался о подключении к СЧ головки аттенюатора, чтобы так не "выпирала"...
BR, Alexander.
какая у вас сейчас ёмкость конденсаторов в фильтре СЧ? (выше читал, понять совершенно не возможно......кто в лес, кто по дрова....)
покинул форум 20.02.2013 г.
и вообще-то никакая модернизация этого комплекта не имеет успеха.... особенно при таком уровне модернизаторов..... ИМХО.
принеся колонки с рынка, и подключив их "как есть" звучание меня порадовало, Но после переделки фильтра и замены проводов к динамикам тональный баланс нарушился, СЧ слишком ярко вылезли на передний план, звучание стало резким и не приятным.
Коментарии нужны ещё?
Я даже ещё не говорю про измерения....
Единственное что с ними нужно сделать - заменить заднюю стенку из фанеры на стенку из ДСП. Этот совет давал Гэгэн - и я после своих экспериментов присоединяюсь.
2 по 20, в сумме 40мкФ.
BR, Alexander.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
