Atmega8 Программатор
Я конкретный нуб в радиоэлектронике. С компьютером на ты - Си и ассемблер знаю под windows пишу.
Так что решил с програмиирования этого контроллера начать. Нашел это чудо http://viewitem.eim.ebay.ru/USBASP-USBISP-AVR-Pr/370532286436/item
Нифига не понятно как и че делать ? Ну подключил его к компу и установил нужный софт... а к МК как подключать ? где про это почитать ?
Изменено пользователем MyXaSA
Проще сделать программатор самому. Например этот.
Мой блог
Не внушает доверия этот программер<_< Соберите лучше громова или AVR910
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Для того, чтобы после прошивки фьюзов на внешний кварц (а такие часто используются в различных конструкциях), программатор не "потерял связь с МК", а ты - не исчесал себе затылок до крови, раздумывая, почему такое случилось. :)
IIIytNIK я такой программатор сам собрал недавно. Очень хороший программатор, отлично работает :)
Мой блог
несколько лет пользуюсь этим программатором. всем доволен.
какой требуется мк прошить? подключаешь выводы программатора к одноименным выводам мк (смотреть в даташите), заливаешь прошивку и всего делов. хорошая софтина AVRDude работает с этим программатором. на нее есть графические оболочки для удобства.
дал бы ссылку на интересный сайт по мк, где на пальцах разжевывается, но опять модеры в репу дадут.
если нада - пиши в личку.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
