Усилитель Для Rgb Ленты
я думаю процентов двадцать-тридцать пользователей форума....
за последние месяца три-четыре в том или ином виде всплывала раз патнадцать-двадцать
поиск в руки: драйвер мосфетов
Изменено пользователем IMXO
Нет, мне нужен не контроллер, а повторитель, для удлинения
ленты. Контроллер надежно тянет 5 метров, а мне нужно 15.
Вот ссылка.
http://viewitem.eim.ebay.ru/Signal-Amplifier-5050-SMD-RGB-LED-Strip-12V20A-LD40/220804188713/item
Мне интересно, что внутри. Просто полевики или еще оптопары.
блин... ну сколько можно одно и то же
для того чтобы через мосфет без использования радиатора пропустить ток 6-7А
его сопротивление в открытом состоянии для корпусов ТО-220,ТО-246 должно быть на уровне 0,046ом и ниже
мосфеты с такими параметрами имеют большую емкость затвора (мосфетов с лог уровнем это тоже касается)
ток в импульсе может достигать 1-1,5А, во время заряда/разряда
мосфет находится в усилительном режиме, а это лишний нагрев
для уменьшения времени заряда/разряда даже бракоделы братья-китайцы ставят драйвера (на радиаторах экономят :D )
Давайте уже удовлетворим человека. Если ленка удлиняется за счет увеличения количества диодов в гирлянде, то повышается напряжение питалия. Если удлиняется за счет увеличения количества параллельно соединенных гирлянд, то ставятся более мощные полевики.
Топикстартеру: скажите способ удлинения и я нарисую вам схему с указанием элементной базы
Ребята, я достаточно разбираюсь в электронике.
По ссылке, в моем посте выше, есть и фото и схема подключения.
Если кто то разбирал этот девайс, просто напишите, что внутри.
Насчет китайцев. В контроллере с пультом для RGB ленты
с микроконтроллера сигнал через резисторы идет на полевики.
Посмотрел осцилографом, импульсы идут при минимальном свете
0,5 мС. Всего 16 градаций яркости. Соответственно каждая следующая
градация удлиняет импульс на 0,5мС.
Не думаю, что при цене пару сотен российских, внутри микроконтроллера
встроены драйвера мосфетов.
драйвера на биполярных транзисторах сделаны их цена - копейки
примерно так:
А ток при чем? Драйвера ставят, где критично время открывания.
Ну в приводах асинхронников, например.
А в ленте больше 2А и не надо. Иначе падение напряжения на
конце ленты будет большое. Думаю по этому и ставят дополнительные
усилители. А так поставить мощнее полевики и хоть 20А качай.
Только дорожки на ленте закипят.
Нарыл в нете. Как твое мнение. Это фото усилителя и схема с другого сайта.
Вроде похожи. Я заказал на Ибае усилитель. Приедет, ковырну.
  • 6 месяцев спустя...
доброго времени суток,я так понимаю это усилители по напряжению или я ошибаюсь,включаеться паралельно
к лини RGB светодиодной ленты
по току
Есть пара фоток препарированных усилителей5f66777275be.jpg4c89881460ed.jpgНазвание половиков было зашифровано китайцами наждачкой.
Первый мой проэкт с лентой был не самый удачный, но работает. На один усилитель было посажено 16 м RGB ленты 14,4Вт-стык в стык, без запарллеливания. Есть легкий нагрев, но работает, дальше исправился-начал разводить звездой, куски по 5 метров от усилителя.. Но 14,4 Вт/м это мощность излучаемая, хотя все в один голос вопят потребляемая. Мы ж не первый день на свете живем, взяв прибор в руки померял ток потребления бухты 5м на белом свете, т.е. на максимальной мощности, и получил 1,2А при 12В, а именно 14,4Вт потребляемой мощности на 5 метров, а не на один.
Изменено пользователем KiFFiR
У меня лента 5 метров разный оттенок цвета дает в начале и в конце.
Приглядываешься и видно. Проводники на ленте слабоваты.
А на 10 метрах и подавно. С потреблением согласен.
Ну, по поводу 5 метров и оттенок разный в начале и в конце, где-то согласен. Наблюдал подобную картину, нормально светят 2,5 метра, а дальше легкое отклонение. Ну опять же можно переполовинить или же впаяться в середину ленты - в месте "распила" (отреза). Тогда равномерно можно осветить.
Приехал усилитель из Китая. Вот фотки.
Всем привет!
Народ! Я понимаю, что тема уже избита. Но, на мой взгляд не закрыта.
Есть банальная задача. Нужно организовать димируемую подсветку карниза на китайской LED-ленте. Есть симисторный димер. И есть чудо китайской техники - LED Driver DR-12V-800-12D.
Структурная схема задачи Задача.pdf
Хотелось бы выход этого драйвера использовать только в качестве сигнала управления (PWM). Я думаю, что любой контроллер RGB или ШИМ-димер выдает на выходе такой же сигнал. А дальше хочется все реализовать с применением БП 12VDC и вот этих самых универсальных усилителей, названных в схеме как " ??? LED Amplifier ???". Этакие "черные ящички", например,
на 100 Вт или более.
Я так понимаю, что каждый канал такого усилителя состоит из мощного мосфета, и некоторой обвязки.
Вопрос один. Кто может дать стопроцентную рабочую схему такого усилителя (обвязки транзисторного ключа)???
Такого, чтоб на вход этого усилителя можно было бы подать выход любого ШИМ-димера, RGB-контроллера или выход такого же усилителя??? Подразумевая, что на входе и на выходе должен быть сигнал одинаковой формы (ШИМ, PWM) и амплитуды (например 12V или 24V).
Структурная схема задачи Результат.pdf
Тут уже появились счастливые обладатели (Members) чудо-коробочек с названием " RGB AMPLIFIER". Кто-нибудь пытался это устройство повторить, желательно с более мощными транзисторами?
СХЕМУ ТОЛКОВУЮ ДАЙТЕ !!!
А по поводу затуханий на концах проблема решается просто. Я всегда запитывал 5-и метровую ленту с обоих концов. Нужно еще обратить особое внимание, каким проводом Вы это подключаете. Это должен быть медный провод сечением не менее 1,0 – 1,5 мм2
И длина этого провода между источником питания и концом ленты не должна быть более 5 м. Чем короче – тем надежнее.
это Ж-Ж-Жи не спроста..... :vava::bye:
Практически любой трансформатор или дроссель, подключенный к выходу симисторного димера - жужжит. Бороться с этим практически бесполезно. Разве что делать трансы и дроссели самому. Заливая обмотки лаком и склеивая сердечники ферритовым порошком.
примерно так:
А вот в этой схемке транзисторы BCX19 - явно не в ту сторону включены. :-) Кто-то эмиттер с коллектором перепутал...
А оптропары обязательно ставить? Без них никак?
