Автоматический Полив Цветов И Растений
  • Ответов 52
Изображения в теме
Так и быть - открою страшную тайну :) Если у микросхемы 14 ног, то "+" на 14-й, а "-" на 7-й. Если 16 ног, то "+" на 16-й, а "-" на 8-й. По крайней мере это справедливо по отношению к моей схеме
Rain- Smart L compact M-7.-автоматический полив рассчитаный на обслуживание от 1 до 8 растений.Преобрести можно только в интернет-магазине http://smart-flower.com/ который находится в Москве.Если у когото есть какаято информаци про схему блока управления пишите.Зарание всем спасибо.
похожие устройство есть здесьhttp://cxem.net/house/1-195.php
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
хочу использовать эту схему не только для полива но и для орошения.
  • 10 месяцев спустя...
Делать нужно так чтобы на электродах была переменка,иначе через время начнутся ложные срабатывания,даже если вода под завязку налита.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
даже если угольные от батареек использовать ?
Поляризация электрода будет обязательно.
Не очень понимаю, что это но спрошу тогда по такому варианту. Если замерять влажность микроконтроллером, т.е. кратковременный импульс в микросекунды, на один электрод даем +5 и ждем, если на другой ножке появилось напряжение, значит влажная, если не появилось, то значит земля сухая..и опрос допустим делать 1 раз в 2-3 часа.
В таком режиме дольше проживет самодельный датчик или эта "поляризация" всеравно убьет электроды ?
Изменено пользователем _Vasilij_
Дело не в убьёт,а в химической реакции,соли собираются возле минуса и кабы изолируют его,сопротивление возрастает,получается какбы батарейка и схема думает что земля высохла.Аналогично работает конденсатор,сначала он проводит ток,но по мере заряда ток падает пока не останется микро токи утечки.Короткие импульсы лишь оттянут процесс электролитической диссоциации.Только переменный ток небольшой величины чтобы не жрало электроды.
Изменено пользователем Mahno
переменный, а такой вариант, что чередуем ножки микроконтроллера, в первом измерении на 1-ю даем +5 на 2-й ждем появления, а через час замерям наоборот на 2-ю подаем +5, а на 1-й ждем реаккции :) - это переменный ?
Насчет токов, микроконтроллер выдает 40мА, но вероятно резистором можно и уменьшить...
что-то никак не дойдет, как на МК сделать переменное напряжение и как тогда будет выглядеть датчик "мокрости".
так час это просто интервал между замерами, какой смысл постоянно следить-то - это ж не защита от протечек воды. Само измерение на влажность микросекунды, а потом снимаем напряжение с выводов и спим.
Парни у меня подобная проблемка с Автополивом...Очень часто бываю в Командировке...и нуждаюсь в более доработанной схеме автополива...Если быть конкретнее сейчас все опишу.. хочется приспособить один блок для теплицы и комнатных растений ) что бы не писали 2 схемы :)
Система автополива питается от 12 вольт. при включении системы она проверяет датчик перелива( установленный в поддоне горшка-защита от перелива что бы соседей не затопить это для дома) Если в поддоне вода то полив не включается и уходит в спящий режим Дальше система проверяет температурный датчик ( допустим если температура больше 33С то включается вентилятор который отключается при температуре допустим 28 Сс возможностью подстройки под свои температуры ( мониторинг каждые 20-30 минут). Далее она проверяет влажность почвы, если почва не достаточно влажная то включается Насос полива на 30 секунд. Далее уход в спящий режим на 10-20 минут. по истечению 10-20 минут опять проверяется почва на влажность Если сухо то полив. Хотелось бы еще добавить раз-два в неделю что бы включался второй насос с подкормкой для растений из второго резервуара на 30-60 секунд. Если не сложно начертите схему. качественно и с защитой. ( Готов купить уже собранную схему с отправкой по почте и получением наложенным платежом)
Не ругайте строго...в электронике как то не заладилось.. в молодости пошел учится на радио монтажника но группу не набрали. и Меня кинули в электромонтеров. и теперь с радио делалями не особо дружу. По желанию изобретателя данной схемы рассмотрю его варианты по оплате данной работы..Бескорыстность приветствуется :) в Личных сообщениях... заранее спасибо
Жду ваших сообщений о реальности данной системы. Если будут идеи по доработки данной системы буду ОЧЕНЬ благодарен"!
Изменено пользователем Cal1inz
Это не мешает самообразованию,достатоно выписать журнал "Радио" и читать на горшке :buba:
Слишком много требований от схемы,даром такую делать никто не будет,можно чтото по готовым узлам собрать,отдельно датчик влажности,отдельно защита от перелива....
Уважаемые форумчане прошу консультации в таких вопросах:
Задался сделать на дачу полив грядок. Поискав в интернете не нашел того, что меня бы устроило и решил разработать и собрать устройство сам. Суть устройства в том, что оно поливает грядки (или еще что) поочередно в зависимости от надобности (задается переключателем вкл/выкл) и включается при появлении воды в трубе. При заполнении грядки идет ожидание переключения счетчика, как только грядка наполнится, формируется импульс на счетный вход счетчика.
Собственно сами вопросы:
1 - нет ли каких либо подводных камней при исполнении этого устройства в железе (эмулировал работу в протеусе - работает).
2 - нормальное ли исполнение датчиков (по сути это алюминиевый провод), знаю, что датчики влажности лучше питать переменкой, но в этой конструкции датчики наполнения будут находится в воде не продолжительное время (5-10мин за цикл), датчик появления воды будет находится подольше в воде (2-3 часа за цикл). Возможно я ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
