Достал Звук Кадровой Развертки
В классических телевизорах с электронно лучевой трубкой и типичной кадровой разверткой, при отображении ярких кадров, в динамике озвучивания слышен отчетливый звук кадровой развертки, специфическое дырчание с частотой кадровых импульсов.
Помогите будьте добры, избавиться от этого призвука.
Есть подсказка. Если включить режим молчания MUTE, кадровая помеха так же умолкает.
То есть, как минимум понятно что помеха проникает в звук не по питанию.
Источник помехи, получается, "сидит" где то внутри процессора, до "заглушки"
p.s. В данном случае телевизор Sony KV2184MT если вдруг это заимеет значение. Схемка в низу.
Sony KV2184MT.pdf
Изменено пользователем С1-99
А кадровой ли? Ей то какая разница до яркости? Может банки по питанию посмотреть?
Совсем не понятно.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
меня тоже интересует чем "белее"кадр тем громче чтото в динамике звенит
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
По этой схеме не нашел тракт ПЧ звука (не могу ткнуть пальцем), причина - полосовой фильтр 5,5Мгц который стоит паралельно 6,5Мгц "дает грязь" в частотный детектор звука. Убрать в звуке все фильтры кроме 6,5Мгц(ликвидировать "автоматику" выбора стандарта DK - BG), иногда встречалась "конверторная обработка звука" в Akai, но в Sony всё было просто, т.е. убрать полосовой фильтр 5.5Мгц - и все дела! Так делал всегда, когда были жалобы на звук, не только с импортом - Горизонты 4УСЦТ тоже этим "страдали".
Идею с ПФ легко проверить, подав сигнал по НЧ. Автор, что на этот счёт?
Жалуясь что помеха идет от кадровой развертки, могу и ошибаться, телемастер с меня на троечку.
Уточнение. Частота "дырчалки" о которой идет речь, всегда стабильная даже между разными телевизорами которые этим страдали - это раз. И факт остается фактом - дырчалка тем сильнее, чем ярче кадр. И да, ещё. Одно дело полностью будет белый экран, и другое дело будет яркая таблица на половину экрана, например которую выводит графика спутникового ресивера. В обоих случаях будет дырчалка от сильной яркости на экране, но её тембр будет нечто разниться. При полностью светлом экране, дырчание будет чуть более глухим, а при отображении таблицы наоборот - четче. Типа ВЧ тембра прибавили.
Опять же, телемастер с меня 50/50. Все я смогу четко выполнить, но мне бы по конкретной схеме дать четче указания, что куда.
Моя стихия в цифре, в теликах усилках приемниках я не силен, могу только инструкции выполнять. Но могу )))
п.с. А может просто сочудить какой нибудь фильтр, который воткнуть на вход усилителя? Тем более что басы на телике точно не нужны )))
Если это вариант - как бы этот фильтр мог выглядеть схематически?
Найди пьезофильтр звука и замкни среднюю ногу с любой другой,должен рокот пропасть,если да то как советовал EM576AUD3AS5_129077
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ага... теперь понял. Щас провернем.
Рокот присутствует в любом случае, хоть с антенны просматриваем, хоть с ДВД или сп. ресивера, когда звук заходит по НЧ через тюльпан.
До фильтра ещё пока не добирался, ибо насколько мне понятно что если рокот присутствует по НЧ, то фильтр мне и не нужен (прошу сори за НЧ как то пропустил).
p.s. Но за фильтр тоже инфа пригодится, будем знать.
За то как было раньше ничего не скажу, ибо телик купил только месяц назад, себе в мастерскую.
Кондеры? Mahno а как же тогда замолкание рокота вместе со звуком, когда включаем режим молчания MUTE ?
В режиме молчания, в динамике реально 100%-ная тишина.
Рокот по НЧ? Возможно "звон" в кадровой ОС, причина - обрыв резистора 200ом паралельно ОС, заменить ёмкость в генераторе обр. хода на 220Мкф на 63в и развязку на выходе 2200 на 25В. Проверить развязку земли УНЧ и шасси (нет ли замыкания). Нет ли помех звука на изображении? Конденсаторы в БП заменить обязательно, независимо от поставленных задач и достигнутых результатов!
Посмотрел схему ещё раз и вспомнил, звук и видео в этом (похожий на тюнер) субмодуле, там всегда были проблеммы с пайкой - приходилось его снимать и пропаивать весь, потом промывать - надо начинать с этого! Потом видно будет...
"...Возможно "звон" в кадровой ОС, причина - обрыв резистора 200ом паралельно ОС, заменить ёмкость в генераторе обр. хода на 220Мкф на 63в и развязку на выходе 2200 на 25В... Конденсаторы в БП заменить обязательно, независимо от поставленных задач и достигнутых результатов!..." - более ЛАМЕРОБРЕДНЕВЫЙ совет и написать-то тяжело! :lol: Ты знаком с ремонтом и приборами или все подряд меняешь тупо? :D Я же сказал - ОСЦИЛ и смотреть ОТКУДА прет "помеха".
Может режим муте УНЧ полностью вырубает,потому и тишина.
Mahno на схеме видно невооруженным глазом что на УНЧ никакого управления не подается. Похоже Краб прав. Явного ответа здесь нету, придется вытаскивать осциллограф и копошиться. Да просто тяжелый он таки и громоздкий, и потому крепко припаркован на подставке на долго и в серьёз, придется все снимать....
1. Происхождение помехи идет от ярких элементов изображения. Яркие элементы являются модулятором амплитуды этого рокота! Если яркий элемент плавно появляется и плавно исчезает (беленький шарик пролетел по небу), пропорционально этому и рокот нарастет и утихнет.
2. Частота рокота, на слух, примерно 50 Гц., отсюда и предположение что источник - кадры.
3. На уровень рокота совершенно не влияет установленная яркость
4. На уровень рокота совершенно не влияет установленная контрастность
(могу экран вообще затушить рокот все равно будет если есть яркие детали)
5. Рокот полностью на 100% глушится режимом MUTE
6. Рокот регулируется уровнем громкости вместе с основным звуком.
7. Рокот присутствует и от антенны, и от НЧ входа "тюльпан"
Буду вытягивать осцил, хотя чуется мне что причина рокота - просто примитивная технология процессора, и придется тупо чудить фильтр на входе усилителя.
eu1sw не внимательно ты читал :)
Изменено пользователем 1_elektronik
Разобрался, все как и предполагалось. В процессор заходит нормальный звук, а уже из него выходит с рокотом. Видно в понедельник их мама родила.
Выход един - придется мудрить изобретать какой то фильтр рокота на 50 гц. который будет врезан между процессором и усилителем.
