Достал Звук Кадровой Развертки
Телевизор ИЗНАЧАЛЬНО работал без фона. Соответственно, его снова можно ОТРЕМОНТИРОВАТЬ до того же состояния. Любые другие варианты - фильтры, вату в уши и пр. - подлежат опусканию, как и спициЯлист, их лепящий.
А не проще проверить питания в/проца?
простите как понять термин "в/проца"? Просто проц мне понятно, но что такое "в/проц" ?
а откуда мы это знаем? Например отечественные телевизоры тех лет, все поголовно страдали этим рокотом буквально с нуля. Это я помню как свять свять ибо у самого их прошло два штуки. Но там терпеть было можно, по двум причинам. Во первых рокот не так был слышен как здесь по акустике, во вторых не так часто как сейчас - сейчас рокот дырчит всякий раз когда на экран выводится любая графика меню от ресивера.
минздрав пока телевизор разобран и осциллограф разложен, я с удовольствием проверю питание "в/проца" сразу как только вы мне растолкуете шо оно такое.
перевожу: становишься осциллографом с закрытым входом на ноги питания процессора и смотришь нет ли пульсаций и просадок по питанию
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Этот ТВ имеет "горячее шасси" коммутатор AV питаеться от транса (согласно схемы), проверить осц. питание коммутатора, 50Гц может от туда быть - однополупериодный выпрямитель ;) . Видеопроц. (по схеме) звуком не "командует".
Схему не смотрел. :D Пусть не в/проц, но питание чего то же грязное. Можно начать прямо с банки, как положено, а не выхватывать из середины и не придумывать фильтров. Насчёт 3-4усцт: такого не припомню, может один из сотни...
В 3УСЦТ звук обрабатывала УПЧЗ-2 (Вещь), в 4УСЦТ - там была схема на 174УР4 (Дрянь). Есть 3УСЦТ с импортными трубами (51см) работают до сих пор (Фотон), а 4УСЦТ с такими трубами давно на свалке - причина , та же - искали дефект - "распахали", потом искали мастера (в Харькове очередь уже стояла :D ), ждали, получили зарплату за 3мес., купили новый ТВ, предыдущий "ящик" - от души выбросили :angry: , про трубу не думали (ну взорволась, да х с ней :D ). Так и сейчас, мне проще LCD купить, чем с трубочником (неплохим) возиться...
проверил и то и другое, питание сглажено как утюгом.
Не могу понять следующего - почему все кинулись на питание?
Во первых откуда там 50 гц. если источник импульсник? Это же не ТС-180-2 с диодными мостиками...
Во вторых написал же жирным шрифтом, и снова никто не обращает внимание:
1. Происхождение помехи идет от ярких элементов изображения. Яркие элементы являются модулятором амплитуды этого рокота! Если яркий элемент плавно появляется и плавно исчезает (беленький шарик пролетел по небу), пропорционально этому и рокот нарастет и утихнет.
2. Частота рокота, на слух, примерно 50 Гц., отсюда и предположение что источник - кадры.
3. На уровень рокота совершенно не влияет установленная яркость
4. На уровень рокота совершенно не влияет установленная контрастность
(могу экран вообще затушить рокот все равно будет если есть яркие детали)
5. Рокот полностью на 100% глушится режимом MUTE
6. Рокот регулируется уровнем громкости вместе с основным звуком.
7. Рокот присутствует и от антенны, и от НЧ входа "тюльпан"
в частности пункты 3 и 4, которые однозначно говорят о том, что рокот присутствует даже при минимальном потреблении питания, когда экран фактически темный. Откуда в этом телевизоре взяться частоте 50 Гц., как не из кадровой синхронизации? Из розетки что ли? Причем здесь банки (кружки кастрюли), если рокот совершенно не зависит от нагрузки на блок питания? И модулируется исключительно яркими деталями изображения в видеосигнале! В частности, как например - графика от ресивера. Всякий раз динамик дырчит при выведении графики программного гида.
Есть, у всех поголовно "трубчатых" телевизоров. Просто внимания не обращали. Особенно слышно, когда например, подключают детскую видеоприставку. Громкость на ней закручиваете, или вовсе отключаете, а на телике наоборот - накручена. Малейшие яркие детали, и вот он - ррррррррррррррр 50 раз в секунду. Просто на этом телевизоре его очень хорошо слышно. Очень. Всякий раз когда хочешь выбрать другой канал посмотреть и жмешь кнопку на сп. ресивере, и при просмотре когда есть яркие элементы в кадре. Изменено пользователем С1-99
В процессор заходит нормальный звук, а уже из него выходит с рокотом.
Прошу извинения и приводу уточнения. Замечание правильное, а неразбериха возникла из за мелко нарезанной схемы, неудобного её просмотра. Пока перепрыгиваешь с одной части на другую, теряешь пути слежения, плюс самой микросхемы целиком не видно. Ниже прикрепляю более удобную схему, разделенную лишь на две части, а так же урывок схемы на котором указаны точки которые я просмотрел осцилом.
Так вот, речь идет за микросхему IF201 которую я обвел красным. Вот ей на вход из комутатора заходит вполне нормальный звук, а уже на её выходе он выходит с рокотом (это я её обозвал процессором ))) ). Вечером копнусь возле неё подробнее.
kv-2184.pdf
Предположение есть, помеха проникает в виде электромагнитной наводки, от отклоняющей системы.
Простите если бред ляпнул, а если таки ляпнул - просветите если не лень.
Нихрена себе, макросхему микросхемой обозвать. ХЗ что чам в нутрях.Питание 9В по ножке 3 (Vcc) от сетевого БП. Теперя вопросы:
1.Как отличить (на слух) 50 герц кадровой от 50 герц хреново отфильтрованной сети?
2.Как изменяется потребляемая строчной разверткой мощность от блока питания, в зависимости от яркости изображения?
3.Справится ли, подсохшая (подсдохшая) со временем банка в БП (С606 330/400), со своей функцией ежели БП хорошо нагрузить строчной разверткой при максимальной яркости?
Просто статистика показывает, что сетевые электролиты большОй емкости быстрее дохнут, чем скромняги-труженики на 150/450. А в Соньках особенно, у них мания величия.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
А если видеосигнал от модуля отключить,что на выходе звука?
Mahno, прошу сори, но не догоняю я, что имеется вами в виду? От какого модуля вы предлагаете отсоединить видеосигнал? Если разговор за IF201, так от него видео не отсоединить, ибо "видео", относительно него не входящий, а исходящий сигнал :) Да и то, только при просмотре из антены. А при просмотре из входа "A/V - тюльпан", как это в моем случае, там видеосигнал вообще не фигурирует... чего отсоединять? Или вы меня на вшивость решили по приколу проверить - на то похоже... :) Изменено пользователем С1-99
Если разговор за IF201, так от него видео не отсоединить, ибо "видео", относительно него не входящий, а исходящий...
IF201, - это субмодуль в экранированном кожухе, писал уже, там монтаж с использованием SMD. Можно выпаять его и на разтяжке (шлейф) проверить т.е Дефектация под током, попробовать отвести в сторону от ОС подтвердиться ли догадка - наводка от ОС - врятли! Шасси ТВ "горячее" т.е - на земле может "фаза гулять", надо быть осторожным, может током долбануть!
сейчас я это понял, что IF201 это субмодуль в железке, когда досмотрел внимательнее на новой схеме. Но в начале, по старой схеме, проверяя звук я касался щупом осцила не к самому субмодулю, а к коммутатору звука - субмодуль остался вне внимания. А на старой схеме из первого поста, изображение субмодуля принял за часть большой микросхемы из за неудобного просмотра - там этот субмодуль как раз разрезан напополам. Ну да не на этом хлопоты.
Этот метод я заимею в виду, но лишь на самый последний случай - гемора многовато.
да, это я помню и в курсе.
Сейчас досмотрел передачку, буду заходиться дальше каверять.
та я пожартував,понятно що за таке треба руки майстрам ламати
Если есть желание поломать мне руки - пиши. У меня работа связана с постоянным транзитированием по Украине, перегоняем перепродываем машины. И потому в любой области рано или поздно бываю. Во Львовской особенно часто, всегда когда пригоняем под заказ. Даже если хочешь, сниму процесс как ты будешь ломать мне руки на видеорегистратор, и потом прикреплю видео на этих страницах видео с надписью: "вот что бывает за тренировки и самоучения чинить телевизор". Уважуху получишь от местной толпы, мазу удержишь, круто будет, подумай. И если что пиши в личку. Главное чтоб твои слова были ответом а не понтовой мочей. "МужЫк сказав треба ламатЫ рукЫ, значит треба ламатЫ. Тож быры и ламай, пока дають". Изменено пользователем С1-99
Как всегда истина посередине .... надо привози координаты в личку . Всё банально , просто не внимательны .
ФАЗА - девушка - капризная ...
