Помогите Сделать Схему Управляемую Светом
semen99
Вобщем нужна как можно наиболие простая схема когда в которой (прдположим на светодиод) падает свет реле разомкнуто а когда света нет реле замкнуто . Пробовал сам чтото зделать но ничего не получилось :(. Да и ещё возможноли зделать так чтобы электичество тратилось толко в то время когда реле замкнуто (будут использоватся батарейки)? Вот и всё если кто поможет буду очень блогодарен. :)
Изменено пользователем semen99
фототранзистор нужен. схемку сейчас кину
надо будет по идее поставить ещё резистор на 10-100 ом
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Батоныч а можете есщё подскозать какой фототранзистор нужен для схемы которую вы представили.
Для схемы Батоныча очень чувствительное реле надо. Да и логика работы обратная - при освещении будет срабатывать. Лучше так:
Т2 любой, Т3 - чтобы ток реле выдержал, фототранзистор любой для видимого света.
Изменено пользователем Alkarn
Не нужно так сложно. Поставь тумблер, и пусть Света его выключает :)
а можно вместо транзистора дарлингтона поставить просто помощней, ну впринципи если габариты не вообще прям мизерные надо, то и так сойдет
Я вас уверяю что здесь можно сделать так, чтобы при свете контакты реле были замкнуты или разомкнуты. Всё зависит от подключения.
А чувствительное реле и самому сделать можно. У меня к примеру самопальное реле от "пальца" (батарейка АА "Пальчиковая") прекрасно работало (проволка 0,4мм, геркон и дрель творят чудеса)
Чуть не забыл. Фототранзистор легко сделать из транзистора, спилив, оторвав (или точнее сняв) и просто сточив верхушку транзистора.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=120807
Транзисторы указаны ещё советские. Ищите со структурой pnp в металических корпусах (средний и правый к примеру)
Народ подскажите что находится в мышке (старой с шариком) я смотрел стоит ик диод и есчё какаята штуковина с тремя ногами. Если поднести ик диод то на крайних ногах появляется напряжение в несколько миливольт. Незнаете что это? :unsure:
Нельзя, у него видимый спектр заблокирован светофильтром в виде корпуса из темной пластмассы. Хотя попробовать можно. Но имейте в в иду-там 2 фототранзистора в 1 корпусе(сдвоенный).
если что то у меня есть и ик диод и этот транзистор тоесть у меня пролетает предмет и должен закрывать этот самый транзистор от источника ик-лучей
Я так и не понял, Вы хотите на ИК-лучах фотореле делать, или в видимом свете? Если на ИК, то можете брать все из мышки, только там светодиод слабый. Если на видимый свет ,то тогда снимайте шляпу у транзистора .
Светодиод АЛ 119 тогда ищи.Инфракрасный, мощный, на радиатор ставится.
Конкретно, какого усилителя - они разные бывают...
Изменено пользователем galunko
тоесть просто на деталях от мышки не получится? Ну а если попробовать сделать какбы усиление сигнала с фототранзистора.Возможноли это в принцепе?
