Не понимаю, почему не работает простейшая схема
Qwoort
Соединения проверил - всё правильно. Подскажите, в чем может быть ошибка?
Вот некоторые факты:
Вместо кондера на 2,2 uF использовал 1 uF
Вместо резистора использовал подстроечник на 10 кОм.
На микросхему подавал питание с кроны (9В).
От безысходности один раз менял полярность, микруха нехреново перегрелась (хотя до этого устройство тоже не работало).
Общий провод, что на схеме подключил к 7 выводу микрухи.
Сигнал подавал на микрофонный вход звуковухи, усилил в Guitar Rig - (результата никакого, сплошной шум и радиопомехи).
У этой микросхемы нормированное питание 5В.и возможно с таким номиналом конденсатора и резистора генератор не заводится.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
с такими номиналами заведется,только частота будет иная
Изменено пользователем alexon
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А можно ли поставить ограничительный резистор для батареи? Или надо подавать с источника именно 5 вольт?
Эти 155-е надо постараться чтобы убить.
Больше 5 В питание не подавать и резистор больше 1,2 к не ставить. А схему попробуй такую.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
как вариант на другой серии - с другим пмтанием http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/others/mrb11-113.png :blink:
можно и на 561 сделать =там питание пошире
и еще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42785&view=print
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
После 9 вольт ? Да еще и при переполюсовке? Царствие небесное микре....
Это ТТЛ 5-и вольтовая логика... Почти двухкратное превышение напряжения питания для неё смертельно!
P.S. Схема рабочая....
Батарейка севшая была. Они уже при 6 вольтах нагревались так,что палец не удержишь.
С начала читали?
...Значит всё-таки 14-я лапа задействована.Была.
Видать жива,если ещё шумы создаёт.
На входе поди конденсатор разделительный не поленились поставить.
В 11.01.2012 в 21:00, forbidden11 сказал:
а на 14-ю ногу питание подано ?
к 14 - плюс 9В подключал, а к 7 минус 9В и провод на выход
Оверквотинг
  • 10 лет спустя...
Я слышал что на к155ла3 раньше делали глушилки радиочастот при повышенном напряжении питания 9 или 12 вольт, микруха начинала фонить и греться. Если делали то наверное не сгорала? А питание у 155 серии стандартное 5В 5%
когда в детстве собирал на этой мс на трех ее элементах запускается хорошо,на двух надо ставить резистор (вроде 2к) с 1 и 2 ноги на землю
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
