Стержневой Трансформатор
Гость Игорь
Есть стержневой (2 катушки, 2 подковы) трансформатор, необходимо перемотать вторичку для двуполярного БП +/-50. Как правильно намотать? На одну катушку одно плечо, а на другую другое или же надо мотать так, чтобы половина обмотки каждого плеча находилась на каждой катушке?
Поиском надо пользоваться! Всё это уже было.
Лень искать тему, где я выкладывал этот рисунок. Выложу повторно.
Спасибо. В общем надо по половине плеча на одну катушку. А, и еще, расслоенные части нормально склеивать "суперклеем"? В теме про трансформаторы вычитал. Или лучше лаком?
Включал этот трансформатор через лампочку - горит почти в полнакала - на ней надает около 70В. Это нормально? Напрямую включил один раз, на следующий вырубило автомат. Автомат на квартиру старого типана 10А, его от пылесоса бывает вырубает через раз. У транса первичка намотана 1мм, вторичка ваще шинкой медной Судя по габаритам - ядреный. Вес 7 кг.
Известно, что вторичка на 42В. При включении через лампу, на трасне оседает 150В, при этом на вторичке 30В. То есть соотношение около дела. трансформатор вынут из агрегата который понижал напряжение до 42В и подавал на столы ученикам. Там запитка была явно 220.
У меня тоже трансформатор 270 Вт есть.И раньше тоже иногда вырубал автомат (причём на холостом ходу).Я так прикинул и решил что это из за дребезга контактов,при включении.Просто заметил,когда ничего не болтается и включаю тумблером,всё нормально.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я даже знаю как звать этот трансформатор . ТС-270 от телевизора!
Кароче ребята чтоб, Вы не спорили- это называется распределеннная обмотка. Чтобы нагрузка на магнитопровод равномерно распределялась. Кстати, довольно дорогое решение...И как всегда ,из топикстартера нужно клещами вытягивать признание что за трансформатор, и чего он от него хочет...Подковы у коня, блин.У трансформатора магнитопровод!
Изменено пользователем galunko
Ну у меня то не тс270, но судя по габаритам, да, ватт 300. На другом трансе даже на клеммах написано 220В/0,4кВА. И тоже автомат вырубило после нескольких попыток. Сопротивление сетевухи 2.6 Ом. В общем надо включить его там, где автоматы нормальные и погонять часик, заодно ток хх измерить, если ничего не задымит, то значит все пучком.
Чисто оммическое сопротивление здесь не при делах, боюсь проблема в том, что расслоился сердечник, полностью устранить эту бяку очень трудно, из за образовавшегося зазора между стыками уменьшается магнитная индукция сердечника и для новой индукции нужно уже гораздо большее количество витков первички.
Да но обычно эта бяка сопровождается сильным гудением
а почему, простите :ph34r: , не подать на вторичку 42 вольта и не померять первичку? ;)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Отличная идея, можно на вторичку подать любое переменное U и по коэфф. трансформации пересчитать, на что рассчитана первичка.
Изменено пользователем Drevnii
Я ж говорю, при 150в на первичке, на вторичке получается где то 30в. Ну еще попробую подать читоо на вторичку напряжение. Гудит, но не сильно. Сдается мне что автомат не выдерживает броска тока, провод все таки не тонкий на первичке - 1 мм.
Может автомат хреновый. У нас на работе ВА 47-29 ( B ) на 25 А тоже выбивало при подключении трансформаторов мощностью более 0,4 кВ*А. Лечили поголовной заменой на ВА 47-100.( D )
Конечно, автоматы бывают такие что отключаются если хлопнуть дверью, но мощные трансы могут отключить нормальный автомат если в момент вкл. в сеть, в сети была мах. амплитуда, поэтому для их вкл. применяют либо термистр, либо схему плавного вкл., но в данном случае, большой зазор в стыке сердечника, соответственно большой ток холостого тока, соответственно этот трансформатор. уже не может нормально работать от 220 V
Ну так в чём проблема? :blink: не а автоматах же... :lol: Почему не рассупонить трансформатор, для перемотки это всё равно делать, устранить зазор B) (я заливаю место стыка ферритовой пылью смешаной с клеем ПВА или эпоксидкой, B) если трансформатор мотаеться "на века" :D, потом на вторичку вольт 12 постоянки на 30сек, подтянул шпильки и тишина....) B) Если нет другого транса с напругой 42 вольта, по ненадобности смотать вторичку подсчитав количество витков и намотать нужное для проверки или, если разобрались с работой транса, х.х., дребезжанием, количеством витков на вольт, намотать нужное количество с учетом "витков на вольт" собрать и если все сделано правельно с фазировкой то работать будет сразу, без лампочки...
З.Ы. с автоматами не переборщи лучше поставь те же 25А, только фирму нормальную у меня стоят muller? по-моему, так они и 3кВт двигатель держат, ато в нужный,не дай Бог, момент и не выбъют... ;)
В общем дела такие, погонял его на холостом ходу час, нагрев железа +7 градусов к комнатной температуре (32 градуса стало), нагрев обмоток - +2 градуса (27 стало). Норм? При этом он трещал прилично, то есть после переборки и проклейки, думаю, будет лучше.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
