Проблемы Телефонов Se
Есть проблема с телефоном w580 сильно греется задняя поверхность телефона при активном пользовании в моем случаи когда я в инете. Как думаете что может быть?
Может просто кулер на процессор забыли поставить :D. Скорее просто из-за загруженности процессора, но если еще при этом батарея быстрее садится, чем обычно, то наверняка КоЗа где-то гуляет.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
ну раз тяжело несите в сервис. ну или если есть желание-разбор, осмотр, на БП и далее по списку
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Сколько у мя SE было,при активном использовании все грелись...Еще был слайдер,у него какой-то контакт как-то на массу упал и даже када аппарат выключен,горит красный светодиод...А при включенном телефоне идет напряжение на динамик и тот за компанию греется :) :) :)
Особенно сильно грелись после некоторого количества времени проведенного в интернете...
---¤[NИкитоS]¤---
не забываем, что использование телефона, да еще и с интернетом - приводит к практически постоянной работе усилителя мощности (передатчика), вот вам и нагрев, и расход АКБ. без использования интернета, как тело себя ведет? не греется? заряд батареи хватает на дольше?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
@Никитос, он греется только когда я сижу в инете причем очень сильно не скажу что он сам по себе. И еще если поставить тело на зарядку и продолжать активно лазить и инете телефон и дальше греется и тухнет. И горит красным правый светодиод. Затем вынимаю и вставляю назад зарядку и телефон вновь работает. Если опять активно пользоваться при зарядке все повторяется.
Когда телефоном не пользуешся он не греется. Странно как то...
Тоже самое с моей нокией тоже в нете лазю греется как печь и аккум хорошо садится как писали више из - за работы передатчика, и так само не греется когда просто пользуюсь телефоном
Изменено пользователем Электронщик
надо потребление глянуть, при напруге 4,2В средние показания (зависит от марки телефона) соответствуют следующим режимам работы: B)
в выключеном теле 0мА; :rolleyes:
включеное, заблокированое с погашеной подсветкой 5-10мА; ;)
при включеном в меню 100-150мА; :)
в камере или проигрователе, при газговоре, интернете 200-300мА; :ph34r:
Вот заснял на примере самца e1080w B)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Када сидишь в инете,работает активно GSM модуль,который активно разряжает батарею.А када ты ее заряжаешь-в аккумуляторе индикатор температуры фиксирует этно дело и аварийно выключается...Это не исправить.
---¤[NИкитоS]¤---
@Никитос, да гг есть одна неувязочка раньше такого не было... И на пример мой брат так само пользуется телефоном тоже се но не такой как у меня и у него все норм ах да еще при затяжке когда я долго в инете и телефон горячий то батарея заряжаеться не как обычно а рывками 0-50-100 я ж говорю раньше такого не было
