Доброй ночи! Сразу скажу, практически не держал паяльник в руках! Но нужна ваша помощь! Собрался я починить радиоприемник от моей ГАЗ-21, точнее перебросить начинку из современной магнитолы, купил Prology недорогой, с двумя крутилками, как у старого радио, но увы немного не рассчитал с размерами. :( Помимо крутилок, мне надо еще кнопки сменить и дисплей вытащить. Разобрал новенький, и очень надеялся что плата разделена, т.е. для крутилок своя мини плата, для кнопок своя, а для дисплея своя и все они объединены проводками, думал просто перебросить все внутр. детали. Но увы огорчился, все крутилки, кнопки (не знаю про дисплей) впаяны в плату. Внимание вопрос, можно ли их (крутилки, кнопки) отпаять и потом при помощи проводков запаять (прицепить) обратно? Будет ли функционировать как подобает?
p.s. если у вас есть предложения или советы, а может материал подобный, буду примного благодарен!
p.p.s. предложение просто спрятать новую магнитолу в салоне и т.п. не удовлетворяют.
Заранее спасибо.
Можно, не криминал. Настораживает один факт, про "недержание " паяльника. Для извлечения кнопок из платы наверняка потребуется припоеотсос, т.к. плата, скорее всего с двусторонним расположением проводников. С дисплеем, если и его выпаивать, сложнее. Вещь хрупкая, много ножек. Да, паяльник низковольтный с трансформаторным бп.
P.S. Все действия на свой страх и риск.
Изменено пользователем fant
Паяльник потребуется малой мощности. Желательно, чтобы не тыкать всем паяльником по плате, лучше намотать на его жало медную проволоку необходимо диаметра. Таким образом меньше шансов что-либо повредить.smile.gif
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Слушай а магнитолла случайно не дороже твоей машины? Может не стоит заморачиваться - слушай ее так!!!
P.S Без всяких переделок!!! Извините ---смешно ----------наверно много выпил!!!
Всех со старым Новым Годом!!!
Зачаем экран на проводах,она и так в железной коробке и в железной машине,в дешёвых радейках даже провода к головке не всегда экранированы.Частенько надо создать ретро-декор,потому и приходится старую коробку набивать чемто играющим,сам делал радио для волги и из родного лампового,морда осталась оригинал,хром,слоновая кость на ручках и ФМ диапазон,даже5 фиксированных настроек получились.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо огромное, паяльник я выбирал с тонким наконечником. "Отсосник" видел, но не решился его брать. :rolleyes:
Про проволоку для соединения не совсем понятно, какую именно? медная пойдет? или от старого компа отрезать... например от шлейфа? :rolleyes: Спасибо.
Изменено пользователем Ахмет Сампиев
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • надо отметить частенько не проверенные файлы с косячками, За счет покупателей и устранение идет и какое-никакое движение.
    • Вам тоже лишь бы поболтать? Мне не интересно, как и почему, есть факты жалоб, я их до Вас донес. Придет полномочный в разделе "Продам" и примет меры. Пишите Сухову в приват и уточняйте, почему он жалуется на Ваши выкладки. Здесь я все почищу позже, много флуда.
    • Странная формулировка. А в чем ее "контрафактность"?  За схему Сухову уплачено по его тарифам, Может у Сухова конечно эксклюзивные права по продажам печатных плат с надписью ВВ-XXI?  К слову сказать патент на выходной каскад, который демонстрирует Сухов в видео сейчас приостановлен даже на территории Украины (а на остальных территориях он и не действовал никогда )
    • Вы издеваетесь или прикалываетесь? Я не в курсе мотивации Сухова, поэтому Вам (при обращении лично к незнакомому человеку, пишется с заглавной буквы, о чем Вы, видимо, не знаете) и было сказано о неуместности риторических вопросов. Завязывайте с болтологией.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Если пост мне, не каких обид, у меня есть выбор какую схему собрать и кое что собрано и звучит не плохо. Про файлы вы написали, вот и был вопрос. Чтоб не было вопросов, пусть Н.Сухов занимается продажей своих плат сам, он кстати в теме читает и делает для себя выводы сам.
