Светодиодная Цветомузыка На 30 Светодиодах
Нихера себе, я последний раз покупал микруху эту за 120 рублей!!!! :angry:
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Да , но я тут посидел посчитал, доставка и прочий почтовый сервис сильно накручивает стоимость заказанных элементов, так что либо сразу много заказывать либо покупать в местных магазинах, цена не сильно будет отличаться от заказанных обрзцов.
Дык понятно, я себе на полторы набрал всего нужного мне, и вот ;)
А посмотри вот тут мою тему, может поможешь чем? Как Подключить Этот Мотор К Сети?
Изменено пользователем TranceManiak
fura
Классно получилось, не найти мне текстолита, буду делать на макетных (с дырками которые) платах, цму эту, но сначало с кубиком разберусь :)
fura
По этому поводу я тебе отписался в ветке... почитай, может чего полезного я настрочил)
Я думаю возможно, так как даже не имея описания к данной схеме- можно легко понять что разница в 3-х фильтрах определяется конденсаторами(кроме полярного по питанию- он предотвращает самовозбуждение), остальные номиналы элементов абсолютно идентичны во всех 3-х фильтрах. Поэтому взяв за образце один из фильтров и поменяв номинал конденсаторов- я думаю можно поставить и 4 фильтр.
Но я бы так заморачиваться не стал, есть прекрасный спектроанализатор на херову тучу фильтров, проще уж сделать его, и выглядит очень круто. Но этим я в будущем планирую заняться, пока опыта ничтожно мало для таких вещей.
Блин вот подфартило, только тут сообщение написал и смотрю на паяльнике схема выложена простая и крутая -
http://cxem.net/sound/light/light50.php
Изменено пользователем cosmosemo
А ну там заместо светиков, надо ставить шкалу разных цветов, будет круто ;)
А ещё вопрос там на принципиалке (цму) не показана полярность кондеров, вот:
Ведь от 1 мкф и больше они уже идут полярные...
совсем не обязательно большие.
бери керамику она маленькая
Да нет :D , вы не поняли, там полярность не указана, так вот я хотел спросить, как туда полярные запилить, так как нет 1 мкф неполярников в наличии.
если нет "не полярного" конденсатора можно сделать следующим образом: читай статью, сделаешь как в статье- далее ставишь в схему ЦМУ вместо 1 "не полярного" -2 спаянных полярных любой стороной, только заметь что емкость получившегося будет равна половине емкости используемых.
Даже странно- вроде неполярников обычно как г**на за баней, найди какую нить слату старую да выпаяй, погугли- они маркируются "105" (кажеться) - это 1 мкФ,
Не болшое уточнение, т.с. для понимания... В данной схеме ЦМУ , в активных фильтрах установлены не просто "НЕ ПОЛЯРНЫЕ", а "НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ" конденсаторы... т.к. не поляными могут быть и электролитические... В пост №65 как раз и приведён способ получения электролитического не полярного конденсатора из двух полярных электролитических конденсаторов.
P.S. Ни когда не считал, что не электролитический конденсатор в 1мкф может быть дифицитом...странно :blink:
Т.е. надо спаять два 2 мкф и будет один мкф пост.емкости?
Надо пробнуть. Вот черт, у меня 2-ух мкф нету кондеров, это че придется две однерки паралельно спаивать, а потом по посту 65, будет бандура состоящая из 4 кондеров :blink:
Не могу не согласиться с SVN ..., TranceManiak не нужно лишних манипуляций, поищи старую плату желательно не советскую и не совсем древнюю, там полюбому найдется пару этих конденсаторов, твоя цель найти вот такие конденсаторы 1 Мкф (на корпусе должна быть цифра 105) :
дада я знаю таблицу маркировки, щас с видака "гнусмас" платы прошарил, там нету таких кондеров, а от "иней303" плаы тоже посмотрел, там вообще говорить неочем :D
надо будет купить как нить кондеры 105-ки, только когда я их куплю? учеба ведь ещё :o
Делай пока два других фильтра, как будет время забежишь купишь на 1мкФ и доделаешь...
нет, в схему ничего включать ненадо, едингственное чтобы я посоветовал- по питанию поставить на каждый фильтр конденсатор аналогично С8, с такими же характеристиками.
Да, но смотри сам, я бы типовую сначала бы сделал,убедился что всё работает как должно работать, а влепить по питанию конденсатор-это не проблема...
