Светодиодная Цветомузыка На 30 Светодиодах
Там где написано "сеть" - припаиваешь шнур с вилкой в розетку 220в ,где написано "нагрузка" делаешь розетку в которую будет вставляться вилка паяльника.Все это в коробочку из диэлектрического материала. Ручку R2 наружу,а на нее колпачок тоже из диэлектрика.post-154527-0-82984700-1334785513_thumb.png :o:rolleyes::rolleyes:
рулим
Спасибо fura все оооочень понятно ;)
Да я в принципе так и знал, что "коробочку" делать надо, попробую в старый удлинитель впаять димер, может чего выйдет ;)
Вот вроде собрал:
Но там проблемки:
Не горят выделеные светодиоды. Но это видимо отходит чото, разберусь.
А вот как я сделал схемку:
И почему-то синие светики уж ОЧЕНЬ мощно светят, а зеленые и красные, вообще теряются среди синих. Как можно это исправить? Может подключить какой резистор или конденсатор? :unsure:
По питанию сопротивление побольше поставь
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Блин ребят, собрал димер, включил в розетку и чпок искра, ну вроде ничего не спалил просто, замкнуло видимо. Там нужно в один провод эту схему впаивать или в два? :unsure:
А да, точно, http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000323375&tag=soldering-iron :blink:
А я то в два впаял вот и чпокнуло, щас исправлю.
в 1 провод нужно
второй провод -напрямую из розетки в паяльник
Чето не работает диммер :huh:
Сделал как надо, в провод удлинителя впаял эту схему (всё как надо(впаивается она диодом) мультиметр вставил в удилинитель мерю и одновременно кручу ручку резюка, как скачет 215 так и есть, как ни крути. Что делать?
П.С. А тиристор его как правильно подключать надо? там есть черная точка это я так понял минус?
Изменено пользователем TranceManiak
Устройство может не работать в нескольких случаях...
1). Не исправные комплектующие.
2). Не верный монтаж.
3). Всё выше перечисленное вместе взятое...
P.S. Как правило, вот такие вещи "...включил в розетку и чпок искра..." редко проходят без последствий...
P.P.S. Чудес - не бывает!
видимо тиристор нагнулся, так как компоненты все заменил, диод прозвонил, рабочий, даже после "чпок" :D
Придется где то брать тиристор, или постой... сколько и где стоит регулятор яркости ламп, может проще купить? скажи SVN.
200 рублей , продаеться в любом магазине электрооборудования и комплектующих
да нет я поверил свою сборку, регулирует, НО... Регуляция идет от 180 до 220, а это маловато, надо чтоб от 150-220 было, как исправить? или другой пропаять регулятор...
если бы ты прочитал описание к схеме - то там четко прописан диапазон регулирования( 50-100%), есть схемы с регуляцией от 0 до 100%, гугл в помощь
После того, как у меня в очередной раз "гавкнулся" сисмисторный регулятор который я собирал 30 лет тому назад, я  пошел и купил  300 ваттный диммер за 140руб... просто посчитал не рентабельным терять время... Схема типовая... примерно вот такая:
P.S. Тема всё таки о светодиодах... лучше этого придерживаться. По регуляторам есть специальный раздел. Так и на бан от модераторов нарваться можно.
Я понял.
Свой я поднастроил, вольтаж круто прыгает правда при повороте резюка, но все равно паяльник как жег канифоль, так и жгет с регулятором. Завтра по китайцам пройдусь может чего найду, всмысле регулятор (димер).
@cosmosemo, 200 рублей , продаеться в любом магазине электрооборудования и комплектующих
Надо запомнить.
Ребят у кого есть печатка на LMky эту???
У космосемы есть, он их тогда показывал где-то, хорошо нарисовал :big_boss:
У меня имееться( правда дома, а щас я на работе) 2 варианта ПП на LM3915, обе работают, 1 разводил лично(3 отдельные ПП на 3 фильтрасоответственно), вторая- не мое авторство( я лишь ее под себя переделал), могу выложить и фотки и видео всех готовых девейсов :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Ух, ё моё, долго я тут не появлялся, ЦМУ-так и не доделал, там нужно 10 красный светодиодов, а времени нет купить,потом доделаю, после сетки ;)
Надо бы тоже выложить свой девайс, доделал почти :ph34r:
Интересная идея на видео.
Если в выводы, отвечающие за bar/dot вставить ключи и управлять логикой/МК, то можно значительно разнообразить световые эффекты.
+ поставить мощные светодиоды (через ключи, понятно)
Изменено пользователем diman86
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
    • Вот тут не понял... Между фланцем транзистора и радиатором ничего кроме термопасты нет? Изолирующие прокладки какие? Материал, толщина. Дааа? Вы видите что-то общее вот с этой осциллограммой? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_04/20240429_125633.mp4.2bbf7e1eff14b38813d95608786709b0.mp4
